Плохой пуск двигателя М 51 на холодную
38 Сообщения 9 Авторы 210 Просмотры 1 Отслеживается
    Ну так откуда воздушило?...наверное как обычно из засохших шлангов обратки?
      то есть ,с твоих слов ,давление топлива влияет на включение свечей накала?
      это две отдельные системы. возможно ты востановил контакт и удалил подсос ,вот и результат .
      но трубочки обратки надо хотя бы раз в год менять
      • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
        с.т.а.л.к.е.р.
        возможно и так, спорить не буду. Описал как было. Возможно , да, поправлял контакты и что то улучшил...
          с.т.а.л.к.е.р.
          как менять трубочки обратки? Они из черного, непрозрачного пластика. Покупать такие же и менять или колхоз?
            Я покупал 1 м. в автомагазине и резал на месте, должно хватить. Внутреннее сечение 3 мм., лучше брать шланг в обмотке, долговечней. Шланг резиновый, а становится похожий на пластик от старости, просто засыхает и дубеет.
              с.т.а.л.к.е.р.
              1 метр-это до куда менять? не мало? Я думал , что надо в бак вести... И шланг не прозрачный, я правильно понял?
                Нет, не до бака. Пять коротких между и один подлиннее от первой форсунки до насоса. На последней форсунке еще нужно намудрить заглушку на одном пипсике, старая заглушка наверное тоже ссохлась. Шланг должен быть не прозрачный, черный резиновый в обмотке с внутренним сечением 3 мм.. Можно в любом магазине сказать, что нужно для обратки на дизель - продавцы знают.
                  с.т.а.л.к.е.р.
                  а, эти, от ДВС до ТНВД? А от ТНВД до бака у меня из пластика топловопровод. Его как можно проверить?
                    с.т.а.л.к.е.р.
                    на последней форсунке заглушку-какого типа? На 6-ом цилиндре которая? Может между первой форсункой и ТНВД тоже обратный клапан поставить?
                      От насоса до бака можно проверить, сняв конец с клапана обратки на ТНВД и второй конец с бака или на замке под днищем, перед правым задним колесом...На последней форсунке (6-го цилиндра) можно кусочек шланга одеть(на одну из пипок) с одной стороны хорошо затянутый. Дополнительные клапана вообще лучше не ставить, если шланги будут новые, то и надобности в них нет.
                        лучше 2 метра ,не забываем про кусочек от 1 форсунки до обратного клапана.
                        я в магазине при резиновом заводе купил 1 кг этих трубочек за 120 р ,так там метров 30,
                        надолго хватит.
                        Подсос воздуха ,либо резиновые трубки обраток у форсунок ,либо у фильтра ,либо сборка в баке
                          При условии ,что колхоза нет !
                            с.т.а.л.к.е.р.
                            так получается , что после первой форсунки на обратный клапан, а потом уже к ТНВД? Всетаки он нужен на обратке?
                              Ну так и зачем ставить дополнительный, если уже есть родной? Обратный клапан на насосе работает не только с обраткой, но и балансирует давление внутри самого насоса.
                                S.V.Vladimirovich
                                под капотом прямоугольная коробка возле блока предохранителей, в ней блок, к нему прикручено реле, в этом реле предохранитель прикручен двумя болтами под отвертку
                                  с.т.а.л.к.е.р.
                                  Сегодня 01.07 16 на пробеге в 380000км произвел замену плунжерной пары. Ее замена потянула за собой и ролики и прочие детальки. Спросил у мастера можно ли просто перевернуть пару или колечки или еще что нибудь , что может облегчить жизнь насоса, о чем часто пишут в интернете. Он сказал , что это бред. Разложил перед мной плунжер и говорит, что тут можно менять? Это говорят люди которые непонимают физику работы плунжера. В нем происходит задиры в тисячных мм, чаще от грязной соляры. Сначало плохо заводится на горячую , потом и на холодную, пропадает холостой ход. Машина может заглохнуть пои экстренном тормэожении или при включении кондея. Короче нет тяги.
                                  В общем я решил не эксперементировать и сделать кап. ремонт насоса. Да, дорого, но это и не Жигули...
                                    Какой результат после переборки насоса?
                                    • Л Не в сети
                                      Л Не в сети
                                      любитель
                                      помогите разобраться. снял обратку с первой форсунки, решил посмотреь как идет обратка, завел, соляра пошла из штуцера на ТНВД. правильно ли это?
                                      • valdemar59V Не в сети
                                        valdemar59
                                        топливо поступает, снимал подачу с первой форсунки и крутил стартером. Капает потихоньку...... для таких дел должен стоять прозрачный шланг видимый наличие топлива в системе у меня так . было у меня такое поменял свечи все пропало . да датчик то показывает но мощность их накала нет . вот и поэтому скорее всего не хватает мощи накала . а жара или холод не играет роли спираль всегда должна загореться а электроника сама решит сколько времени гореть
                                          valdemar59
                                          три года назад мне кап ремонт ТНВД с гарантией на год встал 80 000 руб если надо то надо . а брать с разбора кота в мешке не стал
