Стартер Реле стартера (втягивающее)
40 Сообщения 10 Авторы 289 Просмотры 1 Отслеживается
  • ХоритонХ Не в сети
    ХоритонХ Не в сети
    Хоритон
    Москва P38
    А не в курсе чем стартера отличаются до 99 и после 99 ? . у меня 2000 может я взял который до 99 . а то я не сравнил по номерам.
      ХоритонХ Не в сети
      Хоритон
      Москва P38
      Вот чем отличается стартер до99 от после 99. бендикс другой. Стесало края венчиком. А на моем уже идет заводская выточка.
        ХоритонХ Не в сети
        Хоритон
        Москва P38
        А вот где масса потерялась.
          Так это не масса, а ПЛЮС!
            ХоритонХ Не в сети
            Хоритон
            Москва P38
            Да вот я тоже подумал что +. И идет он к щеткам. А почему он не изолирован. И згнил в труху.
              ХоритонХ Не в сети
              Хоритон
              Москва P38
              Свой разобрал помыл, все было засрато маслом. Завелся как ракета. Посмотрим завтра на холодную.
                Сам контакт от корпуса изолирован резиновой втулкой, а то что плетёнка не изолирована, это производитель сэкономил.
                • BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIK
                  Ребят кто стартер перебирал? Крутить начинает только раз схватит бендикс отскакивает а стартер дальше крутит, что делать? И подойдет ли от БМВ стартер? И еще вопрос, бензин, дизель стартера разные?
                    ХоритонХ Не в сети
                    Хоритон
                    Москва P38
                    Не только бензин и дизель разные. Но и до 99г и после 99г.разные. В теме все написано. Попробуй разобрать помыть и смазать и проверь провод который от втягивающего к щеткам идет. он от старости сгнивает и плохой контакт идет. втягивающее срабатывает а на стартер не хватает мощности.
                    • BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIKB Не в сети
                      BAKSIK
                      Я разбирал мыл, втягивающее работает без нагрузки вообще все хорошо а когда ставлю крутит схватывать начинает и бендикс выскакивает а сам стартер так и крутит....Не подскажите какой стартер стоит на Дизеле 2,5 1996 год РР?
                        @BAKSIK said:
                        Ребят кто стартер перебирал? ...бендикс отскакивает а стартер дальше крутит...
                        бендикс не отскакивает,это в нём ролики проскальзывают...поможет только замена оной детали...
                        • BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIK
                          О об этом я и не подумал))) а может он иногда крутить а иногда проскакивать? И какой бендикс стоит в стартере никто не знает?
                            может...
                            у Сергея83 спроси...
                            • BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIK
                              Ок. спасибо появится Сергей 83 спрошу))
                              • BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIK
                                Может кому надо будет))) На стартер 2,5 дизель 96 год вот такой бендикс подходит фото во вложении
                                  На Пегасе стартер Marelli стоит? В оригинале обычно Bosch был.
                                  https://jlrforum.ru/forum/dvigatel-dizel/767-remont-startera?start=10
                                  • BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIK
                                    Усе стартер починил))) видать поменяли раньше с бош на Marelli работает четко))
                                      Сегодня поменял втягивабщее, боша не было поставил магнетти, но чуть поколхозииь пришлось, а именно рассверлить в корпусе стартера отверчтия под болтики крепления сверлом 6 мм.
                                      Господа номерок редуктора ,планетарки, подскажите плиз...
                                        Матвей, на стартере номер по Бошу есть? И что именно развалилось в редукторе?
                                          Млин, номер стартера не переписал. На планетарке, со стороны бендикса, трещина от центра до края. У нас не нашел в магазе, так что пришлось ставить так.
                                          Я думаю на наши машины бош ставили одни и теже стартеры.
