Нужна помощь, не заводится.
90 Сообщения 16 Авторы 606 Просмотры 1 Отслеживается
    #81
    @Green said:
    может ли это банально быть в батарейке ключа, тк прежний владелец говорил что часто менял батарейку и возил даже с собой запасную
    Если не отключен активный иммо..то при посаженной батарейке,машина напишет - Энгине дисаблед,пресс ремове....Двигатель заблокирован,нажмите кнопку ,,открыть,,...
    Значок чек к этому отношения не имеет...
    После замены батарейки пульт просто заново привязывается владельцем за 5 секунд,если обмотка иммо в замке зажигания не работает и всё..
    Если чек не горит и мотор не заблокирован,то это рассинхронизация в лучшем случае...если вообще БЕСМ не слетел..
    • GreenG Не в сети
      GreenG Не в сети
      Green
      или еще может это как раз то реле,вот цитата с форума
      У Вас явно пропал минус на реле SM в блоке предохранителей в моторном отсеке. Вот куда делся плюс с втягивающего на стартере.
      Собственный опыт....
      • GreenG Не в сети
        GreenG Не в сети
        Green
        т е после замены батарейки в ключе его нужно привязать? я сам это смогу сделать?
          #84
          Ты же сам писал,что пытался обойти кнопку и толку всё равно нет...А плюс на стартер ни при блокировке,ни при рассинхроне,не придёт..
          Как привязать пульт читай тему в разделе ,,Противоугонная система,....Если ты даже этого не знаешь..то извини..сначала прочитай тот раздел..а потом вопросы..
            #85
            Второе положение это не зажигание..это включение допоборудования..В книге написано как правильно отключать массу,что бы машина понимала что её не пытаются угнать..не помню точно..
            да?!?в замке есть положение 0,положение 1,положение 2 и положение 3...
            масса отключается при выключенном зажигании и с открытой вод.дверью...
              #86
              Я же написал что точно не помню...ПомнюТОЧНО - Ключ в такое положение..потом в такое(выключаем всё) и оставляем вроде в первом...про дверь не помню...снимаем массу..У тебя книга,тебе видней 😂
              • GreenG Не в сети
                GreenG Не в сети
                Green
                Хорошо,спасибо вам
                • GreenG Не в сети
                  GreenG Не в сети
                  Green
                  можно еще глупый вопрос читаю про привязку и думаю кнопочками на пульте я не пользуюсь, когда буду привязывать процедура все равно таже будет?
                    #89
                    Вопрос не понятел..Какая процедура?
                    У тебя ключ вообще когда нибудь работал..на кнопки машина реагировала? Ответ - Прежний хозяин говорил что было..не принимается и расценивается как - Не реагировала...
                    Если реагировала..значит пробуй привязать...Если не реагировала,не знаешь,пробуй привязать..Не привязывается? Смотри подключен ли приёмник сигнализации..про него в той же теме написано,про привязку или в теме одноимённой ,,Приёмник противоугонной системы,,...ну или типа такого название..в том же разделе..
                    • GreenG Не в сети
                      GreenG Не в сети
                      Green
                      все оказалось просто - батарейка в ключе
