Нужна помощь, не заводится.
90 Сообщения 16 Авторы 603 Просмотры 1 Отслеживается
    #75
    я бы убрал всю колхозную проводку и восстановил штатную...
    при включенном зажигании нежелательно отключать аккум,последствия могут быть весьма плачевными...
      #76
      Второе положение это не зажигание..это включение допоборудования..В книге написано как правильно отключать массу,что бы машина понимала что её не пытаются угнать..не помню точно..вроде именно на второе включить..выключить и в течении 2 минут снять массу..если не ещё быстрее..точно не помню..Но не когда ключ во втором положении..Колхоз там может быть и ни какой..тупо кнопка массы...Пару раз так потыкали,машина кое как поняла что то,отключила противоугонку...а теперь сказала - Идите в зад,я устал..подпись БЕСМ..)))
      • GreenG Не в сети
        GreenG Не в сети
        Green
        так уже пол года ездил, это обычная кнопка массы верно, делал не я а прежний владелец, он мне сказал что либо кнопка эта умерла либо предохранители стартера либо в ключе батарейка сесть могла попросту
          #78
          Что писала ранее приборка когда чек не горел..что пишет приборка сейчас?
          • GreenG Не в сети
            GreenG Не в сети
            Green
            ошибки по окнам и люку т .к скидывал клеммы,сегодня когда все это произошло еще вылезла ошибка трекшн контроль фаулт
            • GreenG Не в сети
              GreenG Не в сети
              Green
              может ли это банально быть в батарейке ключа, тк прежний владелец говорил что часто менял батарейку и возил даже с собой запасную
                #81
                Если не отключен активный иммо..то при посаженной батарейке,машина напишет - Энгине дисаблед,пресс ремове....Двигатель заблокирован,нажмите кнопку ,,открыть,,...
                Значок чек к этому отношения не имеет...
                После замены батарейки пульт просто заново привязывается владельцем за 5 секунд,если обмотка иммо в замке зажигания не работает и всё..
                Если чек не горит и мотор не заблокирован,то это рассинхронизация в лучшем случае...если вообще БЕСМ не слетел..
                • GreenG Не в сети
                  GreenG Не в сети
                  Green
                  или еще может это как раз то реле,вот цитата с форума
                  У Вас явно пропал минус на реле SM в блоке предохранителей в моторном отсеке. Вот куда делся плюс с втягивающего на стартере.
                  Собственный опыт....
                  • GreenG Не в сети
                    GreenG Не в сети
                    Green
                    т е после замены батарейки в ключе его нужно привязать? я сам это смогу сделать?
                      #84
                      Ты же сам писал,что пытался обойти кнопку и толку всё равно нет...А плюс на стартер ни при блокировке,ни при рассинхроне,не придёт..
                      Как привязать пульт читай тему в разделе ,,Противоугонная система,....Если ты даже этого не знаешь..то извини..сначала прочитай тот раздел..а потом вопросы..
                        #85
                        да?!?в замке есть положение 0,положение 1,положение 2 и положение 3...
                        масса отключается при выключенном зажигании и с открытой вод.дверью...
                          #86
                          Я же написал что точно не помню...ПомнюТОЧНО - Ключ в такое положение..потом в такое(выключаем всё) и оставляем вроде в первом...про дверь не помню...снимаем массу..У тебя книга,тебе видней 😂
                          • GreenG Не в сети
                            GreenG Не в сети
                            Green
                            Хорошо,спасибо вам
                            • GreenG Не в сети
                              GreenG Не в сети
                              Green
                              можно еще глупый вопрос читаю про привязку и думаю кнопочками на пульте я не пользуюсь, когда буду привязывать процедура все равно таже будет?
                                #89
                                Вопрос не понятел..Какая процедура?
                                У тебя ключ вообще когда нибудь работал..на кнопки машина реагировала? Ответ - Прежний хозяин говорил что было..не принимается и расценивается как - Не реагировала...
                                Если реагировала..значит пробуй привязать...Если не реагировала,не знаешь,пробуй привязать..Не привязывается? Смотри подключен ли приёмник сигнализации..про него в той же теме написано,про привязку или в теме одноимённой ,,Приёмник противоугонной системы,,...ну или типа такого название..в том же разделе..
                                • GreenG Не в сети
                                  GreenG Не в сети
                                  Green
                                  все оказалось просто - батарейка в ключе
