<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Нужна помощь, не заводится.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте! Может кто сталкивался. Не заводится, не крутит стартер не работает насос тормозной, приборы все работают, свет дворники и тд. Уже было такое, не заводился, постоял сутки завёлся. Проехал метров 500 и заглох но стартер уже крутил, постоял 5 мин закрыл открыл и всё восстановилось, потом опять встал. Снял блок предохранителей контакты болтаются и обгоревшие, всё перепаял, завёлся. Поездил неделю опять всё повторяется, (блок с виду целый). Да когда поворачиваю ключ или нажимаю тормоз щёлкает реле под сиденьем (но ни насос ни стартер признаков жизни не подаёт).  Провода в пороге проверил (фишки уже не было, её исключили). на рассинхрон не похоже т.к. плавающая неисправность. Пароль вводил, не помогает. До этого накрылась помпа, выдавило прокладку залило подкапотное пространство, на блок и мозги не попало. Да и ещё выскочили ошибки gearbox fault и airbag fault (аккумулятор заряжен). TC ABS и 55км горели до этого я не парился. Уже не знаю где копать) На тест бук вести не вариант а нужно срочно завести его.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/580/nuzhna-pomosch-ne-zavoditsya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:42:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/580.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 11 Feb 2015 20:23:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Fri, 01 Apr 2016 22:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">все оказалось просто - батарейка в ключе</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17162</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17162</guid><dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Apr 2016 22:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/green" aria-label="Profile: Green">@<bdi>Green</bdi></a> said:</strong><br />
можно еще глупый вопрос читаю про привязку и думаю кнопочками на пульте я не пользуюсь, когда буду привязывать процедура все равно таже будет?</p>
<p dir="auto">Вопрос не понятел..Какая процедура?</p>
<p dir="auto">У тебя ключ вообще когда нибудь работал..на кнопки машина реагировала? Ответ - Прежний хозяин говорил что было..не принимается и расценивается как - Не реагировала...</p>
<p dir="auto">Если реагировала..значит пробуй привязать...Если не реагировала,не знаешь,пробуй привязать..Не привязывается? Смотри подключен ли приёмник сигнализации..про него в той же теме написано,про привязку или в теме одноимённой ,,Приёмник противоугонной системы,,...ну или типа такого название..в том же разделе..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17161</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17161</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">можно еще глупый вопрос читаю про привязку и думаю кнопочками на пульте я не пользуюсь, когда буду привязывать процедура все равно таже будет?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17160</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17160</guid><dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Хорошо,спасибо вам</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17158</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17158</guid><dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Второе положение это не зажигание..это включение допоборудования..В книге написано как правильно отключать массу,что бы машина понимала что её не пытаются угнать..не помню точно..</p>
<p dir="auto">да?!?в замке есть положение 0,положение 1,положение 2 и положение 3...</p>
<p dir="auto">масса отключается при выключенном зажигании и с открытой вод.дверью...</p>
<p dir="auto">Я же написал что точно не помню...ПомнюТОЧНО - Ключ в такое положение..потом в такое(выключаем всё) и оставляем вроде в первом...про дверь не помню...снимаем массу..У тебя книга,тебе видней   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17159</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17159</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17156</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17156</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
или еще может это как раз то реле,вот цитата с форума</p>
<p dir="auto">У Вас явно пропал минус на реле SM в блоке предохранителей в моторном отсеке. Вот куда делся плюс с втягивающего на стартере.</p>
<p dir="auto">Собственный опыт....</p>
<p dir="auto">Ты же сам писал,что пытался обойти кнопку и толку всё равно нет...А плюс на стартер ни при блокировке,ни при рассинхроне,не придёт..</p>
<p dir="auto">Как привязать пульт читай тему в разделе ,,Противоугонная система,....Если ты даже этого не знаешь..то извини..сначала прочитай тот раздел..а потом вопросы..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17157</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17157</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">т е после замены батарейки в ключе его нужно привязать?  я сам это смогу сделать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17155</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17155</guid><dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">или еще может это как раз то реле,вот цитата с форума</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17153</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17153</guid><dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
может ли это банально быть в батарейке ключа, тк прежний владелец говорил что часто менял батарейку и возил даже с собой запасную</p>
<p dir="auto">Если не отключен активный иммо..то при посаженной батарейке,машина напишет - Энгине дисаблед,пресс ремове....Двигатель заблокирован,нажмите кнопку ,,открыть,,...</p>
<p dir="auto">Значок чек к этому отношения не имеет...</p>
<p dir="auto">После замены батарейки пульт просто заново привязывается владельцем за 5 секунд,если обмотка иммо в замке зажигания не работает и всё..</p>
<p dir="auto">Если чек не горит и мотор не заблокирован,то это рассинхронизация в лучшем случае...если вообще БЕСМ не слетел..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17154</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17154</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">может ли это банально быть в батарейке ключа, тк прежний владелец говорил что часто менял батарейку и возил даже с собой запасную</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17152</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17152</guid><dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ошибки по окнам и люку т .к скидывал клеммы,сегодня когда все это произошло еще вылезла ошибка трекшн контроль фаулт</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17151</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17151</guid><dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
так уже пол года ездил, это обычная кнопка массы верно, делал не я а прежний владелец, он мне сказал что либо кнопка эта умерла либо предохранители стартера либо в ключе батарейка сесть могла попросту</p>
<p dir="auto">Что писала ранее приборка когда чек не горел..что пишет приборка сейчас?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17150</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17150</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">так уже пол года ездил, это обычная кнопка массы верно, делал не я а прежний владелец, он мне сказал что либо кнопка эта умерла либо предохранители стартера либо в ключе батарейка сесть могла попросту</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17149</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17149</guid><dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
я бы убрал всю колхозную проводку и восстановил штатную...</p>
<p dir="auto">при включенном зажигании нежелательно отключать аккум,последствия могут быть весьма плачевными...</p>
<p dir="auto">Второе положение это не зажигание..это включение допоборудования..В книге написано как правильно отключать массу,что бы машина понимала что её не пытаются угнать..не помню точно..вроде именно на второе включить..выключить и в течении 2 минут снять массу..если не ещё быстрее..точно не помню..Но не когда ключ во втором положении..Колхоз там может быть и ни какой..тупо кнопка массы...Пару раз так потыкали,машина кое как поняла что то,отключила противоугонку...а теперь сказала - Идите в зад,я устал..подпись БЕСМ..)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17148</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17148</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 18:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я бы убрал всю колхозную проводку и восстановил штатную...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17147</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17147</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 18:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 17:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Что то вообще не понятный алгоритм и каким образом он связан с мозгами пегаса понейшее ХЗ ..то один раз было выключить..и включить..то два стало - в общем алгоритим пуска всегда был такой ключ во 2 положение - чек не горит и не заведешь так никак, далее два раза на кнопку массы нажимаем, уже загорается красный значок чек энжин и заводим и так каждый раз...</p>
<p dir="auto">Странный у тебя какой то авто..думаю ни кто тебе не поможет кроме тебя самого..так как схему подключения такого странного,ни кто не знает само собой....</p>
<p dir="auto">Очень похоже что ты доигрался с отключением массы и машина словила рассинхронизацию....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17146</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17146</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 17:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 17:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">вобщем алгоритим пуска всегда был такой ключ во 2 положение - чек не горит и не заведешь так никак, далее два раза на кнопку массы нажимаем, уже загорается красный значок чек энжин и заводим и так каждый раз,но сейчас он не появляется попросту этот значок, может дело в этом выключателе(замыкателе)? вручную провода замыкал тоже самое все</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17145</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17145</guid><dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 17:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 17:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">в блоке предохранителей под капотом,щелчок и тишина, открываю авто с ключа вручную, в минус от аккума врезан выключатель массы с кнопкой, раньше так делал ключ во 2 положение нажимаем выключатель массы один раз питание все вырубилось,второй раз все включилось и ПОЯВИЛСЯ красный значок чек энджин и заводим,сейчас при замыкании, чек энджин не горит и соотв не заводится</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17144</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17144</guid><dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 17:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 17:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
...стартер не крутит но реле там щелкает...</p>
<p dir="auto">там,это где именно?какое именно реле?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17143</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17143</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 17:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 17:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Что это может все таки быть ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17142</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17142</guid><dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 17:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Tue, 29 Mar 2016 17:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Прошу помощи! авто внезапно не завелось, ключ во втором положении,климат работает ключ, узнает, но раньше при этом положении чек горел красный сейчас чек не горит и стартер не крутит но реле там щелкает, что может быть?  4.6 98 год. Сейчас еще пробовал компрессор начал накачивать, но аккум сдох на этот раз. Тут видимо дело в том что перестал гореть красным чек энджин,т к раньше он загорался во втором положении и авто заводилось...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17141</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17141</guid><dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Mar 2016 17:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Sat, 31 Oct 2015 13:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет! По блоку клапанов, отписался в теме ремонт блока клапанов! Кому интересно прошу в тему! Всем спасибо за помощь!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17140</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17140</guid><dc:creator><![CDATA[Shurik0112]]></dc:creator><pubDate>Sat, 31 Oct 2015 13:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Нужна помощь, не заводится. on Wed, 28 Oct 2015 16:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Доброго вечера всем! Вячеслав, я когда регулировал подвеску, специально опрыскал все соединения трубок, блока, подухи новые( года еще нет) Я так думаю что то напартачил с блоком клапанов, когда перебирал его. До этого все нормально было. Пока я в него не залез. Сейчас переберу его заразу, а завтра попробую прокачать магистрали все.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/17139</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/17139</guid><dc:creator><![CDATA[Shurik0112]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Oct 2015 16:46:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
