Вопросы новорожденного ПЕГАСОВОДА.
132 Сообщения 25 Авторы 741 Просмотры 1 Отслеживается
  • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
    с.т.а.л.к.е.р.
    #74
    пошевелил, прозвонил-не помогло... Мастера говорят-меняй свечи накала. Но , по моему, это метод ТЫКА. Одну хорошую деталь менять на другую хорошую. И так пока не дойдешь до сути. Дело в том, что когда подходит удачный момент пуска, то машина также заводиться с пол оборота, а не из последних сил (на излете) .Такое чувство, что как раз что то не включается и поэтому не происходит пуск.
      с.т.а.л.к.е.р.
      #75
      я так думаю, для удачного пуска необходимо две вещи-топливо под компрессией и подходящей температуры:
      1. компрессия мгновенно пропасть не может (а потом снова появиться)-исключаем,
      1.1. не подается топливо-возможно:
      а. утекает мимо, а потом течет куда надо. Невозможно (текло бы всегда мимо и были бы следи подтеков)-исключаем;
      б. нет подачи топлива вообще Возможно. Проверить путь следования по цепочке до подачи на форсунку . Можно сразу снять подачу с форсунки и смотреть -есть ли топливо в момент пуска. Если нет, то двигаться в сторону топливного насоса и далее в бак...
      1. температура топлива. На улице ниже +10 не опускается, возможно свечами можно пренебречь..., возможно и нет...
      какие еще мысли будут?
      P.S. хотя с другой стороны, если бы это были бы глюки в подаче топлива, то по теории вероятности цикл пусков менялся бы от увеличения до пуска с первого раза. А так стабильно. Значит скорее всего все же свечи.
      На работе сегодня, один и помочь некому, поглядеть, пока один крутит. Поэтому столько демагогии. Извиняюсь за ФЛУД. Хотя, это же моя ветка)))...
      • Makc42RUSM Не в сети
        Makc42RUS
        Новокузнецк. Р38
        #76
        Со снятой фишкой датчика температуры ОЖ заводил?
        Тут может быть Ваша реклама.
          с.т.а.л.к.е.р.
          #77
          не нашел я ту фишку...
            Makc42RUS
            Новокузнецк. Р38
            #78
            Открываешь капот, по центру сверху от двигателя идет большой резиновый патрубок. Вот перед ним на двигателе стоят 2 датчика, один черный, а второй зеленый. У тебя может и 1 стоит. Фишку скидывай просто с черного и заводи.
              с.т.а.л.к.е.р.
              #79
              по центру (поперек) проходит подача воздуха. С лева по ходу движения подача на радиатор из ДВС, с правы (тоже с верху) выход из радиатора на термостат. По логике он должен стоять на ДВС в районе выхода на большой круг (на радиатор). Блин, я его не вижу...
                Makc42RUS
                Новокузнецк. Р38
                #80
                По фото я надеюсь понятно теперь?
                  с.т.а.л.к.е.р.
                  #81
                  а это М 51? Я с ноутом под капот полез, не нашел))). Вот нарыл на форуме БМВ bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=349 он стоит около свечей накала. Завтра полезу смотреть
                    с.т.а.л.к.е.р.
                    #82
                    вот на соседнем форуме нашел new.lrcat.com/#!/1234/90127/90128/7131/90232 , под номером 11. Стоит под коллектором, в блоке.
                      Makc42RUS
                      Новокузнецк. Р38
                      #83
                      Ну чтож сразу не уточняешь что керосинка у тебя. Ввиду того что большая часть на зажигалках ездит я и подумал что у тебя бензин. В итоге за 3 дня только выяснили что у тебя M51. Если так дальше пойдет долго будет решаться проблема.
                        с.т.а.л.к.е.р.
                        #84
                        Друзья, подскажите где в салоне находятся предохранители свечей накала (P144), а именно патрон предохранителя P110. В нем еще есть предохранитель раздаточной коробки (P145) 50 Amps и реле блока управления двигателем (P146) 100Amps. Все это вычитал в книге по машине в разделе СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, Распределения питания, блок реле и предохранителей в салоне.
                        НО под правым сидением я его не нашел. Может конечно плохо искал, но там только слабенькие (обычные) стоят.
                        Где в салоне еще могут быть предохранители?
                        • bars-12mB Не в сети
                          bars-12mB Не в сети
                          bars-12m
                          Иркутск RR-2
                          #85
                          Не знаю где спросить так-что ! Чего за провод и куда подключаться должен ?
                            с.т.а.л.к.е.р.
                            #86
                            Был случай-несколько раз моргал значек двигателя. Хочу узнать , что ОН хочет. Надо съездить на диагностику. Вопрос- ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ? Машина дизельная 2001г.в.
                              Makc42RUS
                              Новокузнецк. Р38
                              #87
                              Если поедешь на диагностику там то поди знают где разъем у Пегаса находится, а если нет, то ехать туда даже не стоит. В ногах пассажира смотри, рядом с подсветкой.
                              • JevgenijJ Не в сети
                                JevgenijJ Не в сети
                                Jevgenij
                                Р-38, BMW М-51
                                #88
                                Прикручивается к капоту, под утеплителем, рядом с петлей.
                                  с.т.а.л.к.е.р.
                                  #89
                                  Город маленький-и дзти придется к том кого есть диагностика. И если он спросит-где разъем, то это будет не девительно, т.к. ПЕГАС в городе только у меня, а я к ним еще не ходил.
                                  Кстати все облазил в ногах у пас. места и в бардачке смотрел. Короче нет его там. Что то разбирать надо, что бы к нему подлезть?
                                    #90
                                    смотри внимательно...разъем на той же панельке что и подсветка в ногах пассажира...
                                      JevgenijJ Не в сети
                                      Jevgenij
                                      Р-38, BMW М-51
                                      #91
                                      Под бардачком, на горизонтальной крышке, смотрит сверху на тапки пассажира (ближе к печки). Возможно его вдавили вовнутрь, значит можно ориентироваться по прямоугольному отверстию.
                                        #92
                                        Масса на капот можно сказать..а можно сказать - Провод снимающий статическое напряжение с капота..
                                          с.т.а.л.к.е.р.
                                          #93
                                          Как оказалось ошибку периодически дает датчик наддува. Облазили с мастером все от турбины до впускного коллектора-не нашли.
