132 Сообщения 25 Авторы 740 Просмотры 1 Отслеживается
    #71
    посмотри в блоке реле и предов под капотом, реле отвечающая за бензонасос, да и вообще сам блок весь перетряси
    • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
      с.т.а.л.к.е.р.
      #72
      тот блок что с правой стороны стоит перед расширительныс бачком?
        Именно. Большинство проблем из за него
          с.т.а.л.к.е.р.
          #74
          пошевелил, прозвонил-не помогло... Мастера говорят-меняй свечи накала. Но , по моему, это метод ТЫКА. Одну хорошую деталь менять на другую хорошую. И так пока не дойдешь до сути. Дело в том, что когда подходит удачный момент пуска, то машина также заводиться с пол оборота, а не из последних сил (на излете) .Такое чувство, что как раз что то не включается и поэтому не происходит пуск.
            с.т.а.л.к.е.р.
            #75
            я так думаю, для удачного пуска необходимо две вещи-топливо под компрессией и подходящей температуры:
            1. компрессия мгновенно пропасть не может (а потом снова появиться)-исключаем,
            1.1. не подается топливо-возможно:
            а. утекает мимо, а потом течет куда надо. Невозможно (текло бы всегда мимо и были бы следи подтеков)-исключаем;
            б. нет подачи топлива вообще Возможно. Проверить путь следования по цепочке до подачи на форсунку . Можно сразу снять подачу с форсунки и смотреть -есть ли топливо в момент пуска. Если нет, то двигаться в сторону топливного насоса и далее в бак...
            1. температура топлива. На улице ниже +10 не опускается, возможно свечами можно пренебречь..., возможно и нет...
            какие еще мысли будут?
            P.S. хотя с другой стороны, если бы это были бы глюки в подаче топлива, то по теории вероятности цикл пусков менялся бы от увеличения до пуска с первого раза. А так стабильно. Значит скорее всего все же свечи.
            На работе сегодня, один и помочь некому, поглядеть, пока один крутит. Поэтому столько демагогии. Извиняюсь за ФЛУД. Хотя, это же моя ветка)))...
              #76
              Со снятой фишкой датчика температуры ОЖ заводил?
                с.т.а.л.к.е.р.
                #77
                не нашел я ту фишку...
                  #78
                  Открываешь капот, по центру сверху от двигателя идет большой резиновый патрубок. Вот перед ним на двигателе стоят 2 датчика, один черный, а второй зеленый. У тебя может и 1 стоит. Фишку скидывай просто с черного и заводи.
                    с.т.а.л.к.е.р.
                    #79
                    по центру (поперек) проходит подача воздуха. С лева по ходу движения подача на радиатор из ДВС, с правы (тоже с верху) выход из радиатора на термостат. По логике он должен стоять на ДВС в районе выхода на большой круг (на радиатор). Блин, я его не вижу...
                      #80
                      По фото я надеюсь понятно теперь?
                        с.т.а.л.к.е.р.
                        #81
                        а это М 51? Я с ноутом под капот полез, не нашел))). Вот нарыл на форуме БМВ bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=349 он стоит около свечей накала. Завтра полезу смотреть
                          с.т.а.л.к.е.р.
                          #82
                          вот на соседнем форуме нашел new.lrcat.com/#!/1234/90127/90128/7131/90232 , под номером 11. Стоит под коллектором, в блоке.
                            #83
                            Ну чтож сразу не уточняешь что керосинка у тебя. Ввиду того что большая часть на зажигалках ездит я и подумал что у тебя бензин. В итоге за 3 дня только выяснили что у тебя M51. Если так дальше пойдет долго будет решаться проблема.
                              с.т.а.л.к.е.р.
                              #84
                              Друзья, подскажите где в салоне находятся предохранители свечей накала (P144), а именно патрон предохранителя P110. В нем еще есть предохранитель раздаточной коробки (P145) 50 Amps и реле блока управления двигателем (P146) 100Amps. Все это вычитал в книге по машине в разделе СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, Распределения питания, блок реле и предохранителей в салоне.
                              НО под правым сидением я его не нашел. Может конечно плохо искал, но там только слабенькие (обычные) стоят.
                              Где в салоне еще могут быть предохранители?
                              • bars-12mB Не в сети
                                bars-12mB Не в сети
                                bars-12m
                                Иркутск RR-2
                                #85
                                Не знаю где спросить так-что ! Чего за провод и куда подключаться должен ?
                                  с.т.а.л.к.е.р.
                                  #86
                                  Был случай-несколько раз моргал значек двигателя. Хочу узнать , что ОН хочет. Надо съездить на диагностику. Вопрос- ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ? Машина дизельная 2001г.в.
                                    #87
                                    Если поедешь на диагностику там то поди знают где разъем у Пегаса находится, а если нет, то ехать туда даже не стоит. В ногах пассажира смотри, рядом с подсветкой.
                                      #88
                                      Прикручивается к капоту, под утеплителем, рядом с петлей.
                                        с.т.а.л.к.е.р.
                                        #89
                                        Город маленький-и дзти придется к том кого есть диагностика. И если он спросит-где разъем, то это будет не девительно, т.к. ПЕГАС в городе только у меня, а я к ним еще не ходил.
                                        Кстати все облазил в ногах у пас. места и в бардачке смотрел. Короче нет его там. Что то разбирать надо, что бы к нему подлезть?
                                          #90
                                          смотри внимательно...разъем на той же панельке что и подсветка в ногах пассажира...
