132 Сообщения 25 Авторы 740 Просмотры 1 Отслеживается
  • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
    с.т.а.л.к.е.р.
    #61
    при переходе на пониженный ряд -блокировка межосевого дифа не происходит? Она по требованию? , при пробуксовке что ли?
      #62
      @с.т.а.л.к.е.р. said:
      то есть, на пониженную переходить не надо? а если авто буксировать ( таково же по размерам)?
      не надо...
      на пониженную можно перейти если авто в гору буксируешь...
        #63
        Такой опции в ,,Пегасе нет вообще..Всё идёт через вязкостную муфту.
          #64
          блокировка межосевого дифа не связана с пониженной, она выполняется вязкостной муфтой автоматически при появлении разницы в частоте вращения переднего и заднего карданов
          • HitmanH Не в сети
            HitmanH Не в сети
            Hitman
            Какой предохранитель отвечает за бензонасос?
            2006 LRD3 - продал :(
            1996 RR P38 - езжу сейчас
              #66
              https://jlrforum.ru/lr-forum/elektrikas/274-predokhraniteli-i-rele-rendzh-rover-r38-pegas?limitstart=0
              • HitmanH Не в сети
                HitmanH Не в сети
                Hitman
                Чем заменить оригинальное колечко под топливный фильтр ESR259 ? Может от форсунки какого-нибудь тазика подходит?
                  с.т.а.л.к.е.р.
                  #68
                  вдруг перестал с первого раза заводиться на холодную... Всю зиму отъездил без проблем.. Проблема не накапливалась ( скажем типо стал заводиться все хуже и хуже). Просто с одного дня раз-и заболел. Причем не важно долго крутишь стартер или нет. Надо 5-10 раз пытаться. При очередном включении заводиться мгновенно, как раньше (до болезни) . На горячую заводиться хорошо. С чего начать смотреть?
                    #69
                    как вариант,датчик температуры,разъем на нем и проводка от него...
                    так же могут форсы лить...
                      #70
                      Тоже так подумал по поводу датчика, тем более что у самого такое было, только на горячую. Думаю что параметры датчика точно так же могут уйти и в другую сторону, в итоге будет на холодную заводится с 10 раза. Проверить очень просто перед тем как заводить - скинуть фишку с датчика ОЖ.
                        #71
                        посмотри в блоке реле и предов под капотом, реле отвечающая за бензонасос, да и вообще сам блок весь перетряси
                          с.т.а.л.к.е.р.
                          #72
                          тот блок что с правой стороны стоит перед расширительныс бачком?
                            Именно. Большинство проблем из за него
                              с.т.а.л.к.е.р.
                              #74
                              пошевелил, прозвонил-не помогло... Мастера говорят-меняй свечи накала. Но , по моему, это метод ТЫКА. Одну хорошую деталь менять на другую хорошую. И так пока не дойдешь до сути. Дело в том, что когда подходит удачный момент пуска, то машина также заводиться с пол оборота, а не из последних сил (на излете) .Такое чувство, что как раз что то не включается и поэтому не происходит пуск.
                                с.т.а.л.к.е.р.
                                #75
                                я так думаю, для удачного пуска необходимо две вещи-топливо под компрессией и подходящей температуры:
                                1. компрессия мгновенно пропасть не может (а потом снова появиться)-исключаем,
                                1.1. не подается топливо-возможно:
                                а. утекает мимо, а потом течет куда надо. Невозможно (текло бы всегда мимо и были бы следи подтеков)-исключаем;
                                б. нет подачи топлива вообще Возможно. Проверить путь следования по цепочке до подачи на форсунку . Можно сразу снять подачу с форсунки и смотреть -есть ли топливо в момент пуска. Если нет, то двигаться в сторону топливного насоса и далее в бак...
                                1. температура топлива. На улице ниже +10 не опускается, возможно свечами можно пренебречь..., возможно и нет...
                                какие еще мысли будут?
                                P.S. хотя с другой стороны, если бы это были бы глюки в подаче топлива, то по теории вероятности цикл пусков менялся бы от увеличения до пуска с первого раза. А так стабильно. Значит скорее всего все же свечи.
                                На работе сегодня, один и помочь некому, поглядеть, пока один крутит. Поэтому столько демагогии. Извиняюсь за ФЛУД. Хотя, это же моя ветка)))...
                                  #76
                                  Со снятой фишкой датчика температуры ОЖ заводил?
                                    с.т.а.л.к.е.р.
                                    #77
                                    не нашел я ту фишку...
                                      #78
                                      Открываешь капот, по центру сверху от двигателя идет большой резиновый патрубок. Вот перед ним на двигателе стоят 2 датчика, один черный, а второй зеленый. У тебя может и 1 стоит. Фишку скидывай просто с черного и заводи.
                                        с.т.а.л.к.е.р.
                                        #79
                                        по центру (поперек) проходит подача воздуха. С лева по ходу движения подача на радиатор из ДВС, с правы (тоже с верху) выход из радиатора на термостат. По логике он должен стоять на ДВС в районе выхода на большой круг (на радиатор). Блин, я его не вижу...
                                          #80
                                          По фото я надеюсь понятно теперь?
