Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 824 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    Нашел интересную статейку по стукам грм
    тук
    • AriesA Не в сети
      AriesA Не в сети
      Aries
      МО г.Лыткарино
      #89
      @MOBY DICK said:
      Появились новости - приехали абсолютно новые гидрокомпенсаторы из США, поставил -
      нифига, как стучали так и стучит 😮
      Те на холодную почти не стучит, как прогреется начинает.
      От старых почти не отличается, я так и думал 😕
      Короче, могут стучать коромысла на оси ?
      Я так понимаю они все время прижаты к оси одной стороной и стучать по теории не должны или не так ?
      У кого нить есть опыт со стуком коромысел ?
      Просто стучать там больше нечему.
      У меня походу такие же симптомы))) на холодную гуд а как прогреется начинается стрекотание)
        #90
        Это втулки распредвала ребята,у самого так же стрекочет на прогретую .Вал точил под размер новых втулок да в размер трудно попасть-после капиталки пробег уже 40 000т км и особо не напрягает.
          MOBY DICK
          У меня распред во втулках с трудом крутился )
            #92
            Если грешиш на коромысла то у меня все новое и валы и коромысла и штанги все оригинал -так шо больше там стучать нечему 😞
              MOBY DICK
              А можешь записать видео небольшое, сравнить ?
              У меня вот так сейчас
              • AriesA Не в сети
                AriesA Не в сети
                Aries
                МО г.Лыткарино
                #94
                Вечером поеду с работы, запишу обязательно)
                • З Не в сети
                  З Не в сети
                  Зю-зю
                  Демпфер на шкиве коленвала цел?
                    Откуда взяться дэмпферу на шкиве у V8?
                      MOBY DICK
                      Стучит с частотой распредвала.
                      Еще видео кстати, запуск на холодную, не стучит, через 3 мин начинает (на видео на 23 секунде)
                      • З Не в сети
                        З Не в сети
                        Зю-зю
                        С завода land Rover из цеха по производству демпферов шкива КВ 🥳
                        Деталь под номером 6 на схеме КВ V8 Классика с кодом ETC7339 чем является? 😉
                        P.S. На пегасовском v8 шкив посовременнее - со встроенным демпфером
                          MOBY DICK
                          А что с этой железякой может случиться ? Она кстати кажеться держит масло по сальнику, в него у меня еще вкручена гайка для кривого стартера.
                          Стучить что то в ГРМ одназначно.
                            О как, не знал. 🤔
                              MOBY DICK
                              Мож все таки палец стучит в поршне ? Не знаю что и думать уже.
                              А стучит в два раза ниже частотой потому как только в рабочий ход 😛
                              (тут главное подвести теорию )
                              Попробую выкручивать последовательно свечи...
                                MOBY DICK
                                Шайтан
                                Как говориться, найдите отличия )
                                мой
                                другой
                                И чел говорит что стучал поршень об гильзу...
                                правда у него дизель вроде...
                                Вообще думаю стоит рассматривать два вариант
                                1 болтание гидриков в гнезде
                                2 болтание пальца поршня
                                но первый в два раза ниже по частоте чем второй,
                                тк в моем случае вроде так и есть склоняюсь в первому варианту, а тк это не лечится мотор можно сразу сдать в утиль...
                                • DinD Не в сети
                                  DinD Не в сети
                                  Din
                                  @MOBY DICK said:
                                  Шайтан
                                  мой
                                  другой
                                  так что в итоге? 😞
                                  • ХоритонХ Не в сети
                                    ХоритонХ Не в сети
                                    Хоритон
                                    Москва P38
                                    #104
                                    У меня тоже стучит. Заменил шатунные вкладыши , распредвал, все гидрики. Ноль эмоций.
                                    При вскрытии было обнаружено износ 2х кулачков на 2 мм, и ребристый износ стенок 8 гидриков. 😠
                                    • DinD Не в сети
                                      DinD Не в сети
                                      Din
                                      А натяжитель цепи грм интересно может издавать звук клацанья как дизель?
                                        ХоритонХ Не в сети
                                        Хоритон
                                        Москва P38
                                        #106
                                        Натяжителя у нас нет.
                                          А куда он делся?
