Перегильзовка, или как понять гильзовать или нет.
27 Сообщения 13 Авторы 77 Просмотры 1 Отслеживается
    @88VIKI88 said:
    работа со втулками стоила 9000 или 10 000 р.
    втулки стОят 900 ублей)))
    • volchara6273V Не в сети
      volchara6273
      Чуть почистил тему,не надо за пояс друг-друга засовывать,каждый выбирает то что его устраивает.По поводу медных колечек ,это да,дедовский метод,только это просто отодвигает неизбежное на энное время.причину то не устраняет.Еще, протечку тосола и антифриза из под головы устраняли с помощью шерстяной нитки,так же укладывая ее прокладку головы в месте видимой не герметичности.
      8-960-577-58-71
      • ДамирычД Не в сети
        ДамирычД Не в сети
        Дамирыч
        Отпишусь немного. Снял гидрокоспенсаторы. 1 гидрик который стоял на нерабочем цилиндре был просто дырявый. Дно гидрика протерло кулочком распредвала. Сам кулочек стерся под самое немогу, и стер гидрик до дыры. Так что вот так вот обстоят дела. Сейчас пока жду распредвал и заказываю гидрики. Решил поменять все, т.к. износ дна гидрокомпенсвторов присутствует почти на всех. В следующий раз постараюсь выложить фото старого распредвала и гидрика с дырочкой, для наглядного примера и в помощь всем.
        • 88VIKI888 Не в сети
          88VIKI888 Не в сети
          88VIKI88
          BMW. Москва Тула
          Арустель, Ну ладно , допустим ты их вынул оттуда...... но забивать то наверняка геморройней!?
          8 964 57O 5З 1O
            @Дамирыч said:
            ... 1 гидрик который стоял на нерабочем цилиндре был просто дырявый. Дно гидрика протерло кулочком распредвала...
            для профилактики обязательно прочисть масляные каналы в блоке (ну и в головах тоже). фотки обязательно выкладывай!
              ДамирычД Не в сети
              Дамирыч
              Вот пару фоток. Стертый гидрик выложу чуть по позже.
                ДамирычД Не в сети
                Дамирыч
                Сегодня съездил забрал новый распредвал и цепь. Все детали фирмы бритпат. Распредвал 3850 р., цепь 680р. плюс доставка курьером по Москве до транспортной компании 700 р. плюс за доставку транспортной компании в г. Ижевск 470 р.
                Я думаю цены бы не лишне было бы писать в темах, человек которому предстоит примерный ремонт увидит стоимость деталей.
                  Мои тебе совет-сбегай к токарю и посмотрите распред на биение-кривизну.Вплоть до сотки важно,покупал три распреда два из которых оригинал-все кривые.Мотор будет троить колбасить.
                    ДамирычД Не в сети
                    Дамирыч
                    Митька, а если будет биение что тогда делать? Обратно вернуть?
                    Я его засунул в мотор, зашел плотно. Втулки или вкладыши как они там называются думаю не менять, оставить старые.
                      Если будет биение-эллипс на затылке кулачка то компенсатор будет подкачивать и не будут плотно закрываться клапана,троение и непонятная работа мотора обеспечена.Насчет сдачи обратно пободаться надо будет.
                      • DinD Не в сети
                        DinD Не в сети
                        Din
                        а что лучше хон или зеркало?
                        • Сергей.МС Не в сети
                          Сергей.МС Не в сети
                          Сергей.М
                          Как-бы сравнивать хон с зеркалом не правильно,когда хон сходит остаётся зеркальная поверхность, Хон необходим для удержания масленой плёнки на цилиндре.
                            К стати - вот после этого видео дядя доделывает маслосос увеличив его на 10 мм. в 5 части.
                            • DinD Не в сети
                              DinD Не в сети
                              Din
                              хон стирается и остается зеркало(( нафиг он тогда нужен? :dry:
                              • DinD Не в сети
                                DinD Не в сети
                                Din
                                www.circletrack.com/enginetech/ctrp_0309_race_engine_airflow/photo_08.html www.drive2.ru/l/3939849/ есть еще оказывается и лунтикование ))))))))) 😮
