Перегильзовка, или как понять гильзовать или нет.
27 Сообщения 13 Авторы 121 Просмотры 1 Отслеживается
  • ДамирычД Не в сети
    ДамирычД Не в сети
    Дамирыч
    голову вчера снял, налил солярки. Сегодня пришел солярка на месте никуда не убежала. то есть клапана нормальные, не пропускают. солярку наливал в цилиндр, не куда не убежала. после меня мерили другу компрессию- компрессометр работает. сейчас в гараже снимаю поршень. а может отсутствие компрессии быть из за нерабочего гидрокомпенсатора?
      Из-за не рабочего компенсатора может не быть компрессии только в том случае:
      если гидрик заклинин в верхнем положении (не продавливается), и из-за этого он давит на толкатель, толкатель в свою очередь на коромысло, а коромысло на клапан. Клапан при этом должен быть открытым. И при этом гидрик не опускается до кулачка распредвала, или касается его в самой верхней точке распреда и не уходит вниз.
      Если ошибся, поправьте.
      Как-то так.
        ДамирычД Не в сети
        Дамирыч
        Нашёл причину подсказали форумчани. Спасибо. Т.к мне надо менять распредвал и придется снимать мотор из-за него, решил и перегильзовать мотор т.к. пробег уже большой. Только вот сколько не читал темы не нашёл от каких именно газ ов покупать гильзы. Заходил в магазин показали от мотора газ 406 она не подходит у неё внутренний диаметр 92мм а толщина стенки 5 мм.
          ДамирычД Не в сети
          Дамирыч
          Это получается толщина стенки 3мм это наверно мало будет?
            Для перегильзовки не нужно самому покупать гильзы..если конечно сам не имеешь соответствующее оборудование в виде цеха по ремонту двигателей с кучкой станков..Нужно просто снять двигатель,освободить блок от навесных агрегатов и отдать его людям которые и гильзы найдут и втулят их..и стоит это всё 34 тысячи рублей в среднем на V8..
              Что-бы поменять распредвал мотор снимать не надо. Втулки распредвала меняются на месте.Для этого есть такой инструмент как Дремель.
              Режешь втулку и вынимаешь,на двух моторах таким способом менял.
              • 88VIKI888 Не в сети
                88VIKI888 Не в сети
                88VIKI88
                BMW. Москва Тула
                По поводу гильзовки. у 4,6 л вообще вечная проблема с проваленными гильзами, поэтому совет - ставь гильзы с буртами, они не дадут провалиться гильзам вновь. у нас гильзовка такого мотора стоит 4500 за дырку. тоесть 36000 за все.
                по поводу перевтуливания - невозможно заменить втулки без снятия мотора!!! последнюю втулку придется выбивать со стороны коробки...... в общем НЕРЕАЛЬНО! но в любом случае, мотор тебе снимать для гильзовки.
                Такой же мотор мы делали для нашего форумчанина Mitkи. все те же самые операции. Втулки изготавливали сами, так как оригинал надо было долго жать. работа со втулками стоила 9000 или 10 000 р. если мне память не изменяет. Распред он заказывал из англии.
                8 964 57O 5З 1O
                  втулки стОят 900 ублей)))
                    Чуть почистил тему,не надо за пояс друг-друга засовывать,каждый выбирает то что его устраивает.По поводу медных колечек ,это да,дедовский метод,только это просто отодвигает неизбежное на энное время.причину то не устраняет.Еще, протечку тосола и антифриза из под головы устраняли с помощью шерстяной нитки,так же укладывая ее прокладку головы в месте видимой не герметичности.
                      ДамирычД Не в сети
                      Дамирыч
                      Отпишусь немного. Снял гидрокоспенсаторы. 1 гидрик который стоял на нерабочем цилиндре был просто дырявый. Дно гидрика протерло кулочком распредвала. Сам кулочек стерся под самое немогу, и стер гидрик до дыры. Так что вот так вот обстоят дела. Сейчас пока жду распредвал и заказываю гидрики. Решил поменять все, т.к. износ дна гидрокомпенсвторов присутствует почти на всех. В следующий раз постараюсь выложить фото старого распредвала и гидрика с дырочкой, для наглядного примера и в помощь всем.
                        88VIKI888 Не в сети
                        88VIKI88
                        BMW. Москва Тула
                        Арустель, Ну ладно , допустим ты их вынул оттуда...... но забивать то наверняка геморройней!?
                        8 964 57O 5З 1O
                          @Дамирыч said:
                          ... 1 гидрик который стоял на нерабочем цилиндре был просто дырявый. Дно гидрика протерло кулочком распредвала...
                          для профилактики обязательно прочисть масляные каналы в блоке (ну и в головах тоже). фотки обязательно выкладывай!
                            ДамирычД Не в сети
                            Дамирыч
                            Вот пару фоток. Стертый гидрик выложу чуть по позже.
                              ДамирычД Не в сети
                              Дамирыч
                              Сегодня съездил забрал новый распредвал и цепь. Все детали фирмы бритпат. Распредвал 3850 р., цепь 680р. плюс доставка курьером по Москве до транспортной компании 700 р. плюс за доставку транспортной компании в г. Ижевск 470 р.
                              Я думаю цены бы не лишне было бы писать в темах, человек которому предстоит примерный ремонт увидит стоимость деталей.
                                Мои тебе совет-сбегай к токарю и посмотрите распред на биение-кривизну.Вплоть до сотки важно,покупал три распреда два из которых оригинал-все кривые.Мотор будет троить колбасить.
                                  ДамирычД Не в сети
                                  Дамирыч
                                  Митька, а если будет биение что тогда делать? Обратно вернуть?
                                  Я его засунул в мотор, зашел плотно. Втулки или вкладыши как они там называются думаю не менять, оставить старые.
                                    Если будет биение-эллипс на затылке кулачка то компенсатор будет подкачивать и не будут плотно закрываться клапана,троение и непонятная работа мотора обеспечена.Насчет сдачи обратно пободаться надо будет.
                                    • DinD Не в сети
                                      DinD Не в сети
                                      Din
                                      а что лучше хон или зеркало?
                                      • Сергей.МС Не в сети
                                        Сергей.МС Не в сети
                                        Сергей.М
                                        Как-бы сравнивать хон с зеркалом не правильно,когда хон сходит остаётся зеркальная поверхность, Хон необходим для удержания масленой плёнки на цилиндре.
                                          К стати - вот после этого видео дядя доделывает маслосос увеличив его на 10 мм. в 5 части.
