Перегильзовка, или как понять гильзовать или нет.
27 Сообщения 13 Авторы 121 Просмотры 1 Отслеживается
    @Дамирыч said:
    ... 1 гидрик который стоял на нерабочем цилиндре был просто дырявый. Дно гидрика протерло кулочком распредвала...
    для профилактики обязательно прочисть масляные каналы в блоке (ну и в головах тоже). фотки обязательно выкладывай!
    • ДамирычД Не в сети
      ДамирычД Не в сети
      Дамирыч
      Вот пару фоток. Стертый гидрик выложу чуть по позже.
        ДамирычД Не в сети
        Дамирыч
        Сегодня съездил забрал новый распредвал и цепь. Все детали фирмы бритпат. Распредвал 3850 р., цепь 680р. плюс доставка курьером по Москве до транспортной компании 700 р. плюс за доставку транспортной компании в г. Ижевск 470 р.
        Я думаю цены бы не лишне было бы писать в темах, человек которому предстоит примерный ремонт увидит стоимость деталей.
          Мои тебе совет-сбегай к токарю и посмотрите распред на биение-кривизну.Вплоть до сотки важно,покупал три распреда два из которых оригинал-все кривые.Мотор будет троить колбасить.
            ДамирычД Не в сети
            Дамирыч
            Митька, а если будет биение что тогда делать? Обратно вернуть?
            Я его засунул в мотор, зашел плотно. Втулки или вкладыши как они там называются думаю не менять, оставить старые.
              Если будет биение-эллипс на затылке кулачка то компенсатор будет подкачивать и не будут плотно закрываться клапана,троение и непонятная работа мотора обеспечена.Насчет сдачи обратно пободаться надо будет.
              • DinD Не в сети
                DinD Не в сети
                Din
                а что лучше хон или зеркало?
                • Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  Как-бы сравнивать хон с зеркалом не правильно,когда хон сходит остаётся зеркальная поверхность, Хон необходим для удержания масленой плёнки на цилиндре.
                    К стати - вот после этого видео дядя доделывает маслосос увеличив его на 10 мм. в 5 части.
                    • DinD Не в сети
                      DinD Не в сети
                      Din
                      хон стирается и остается зеркало(( нафиг он тогда нужен? :dry:
                      • DinD Не в сети
                        DinD Не в сети
                        Din
                        www.circletrack.com/enginetech/ctrp_0309_race_engine_airflow/photo_08.html www.drive2.ru/l/3939849/ есть еще оказывается и лунтикование ))))))))) 😮
