Кондиционер
111 Сообщения 31 Авторы 970 Просмотры 1 Отслеживается
  • ShadoffS Не в сети
    ShadoffS Не в сети
    Shadoff
    москва . Пегас
    #50
    Сергей, огромное спасибо! Косяк ,как выяснилось , живет в блоке управления климатом, на желто-черный провод в разъеме в ногах пассажира не приходит "+". Коллеги, я правильно понимаю что для демонтажа блока климата надо полностью разобрать центральный тоннель? Дальше площадки акпп у меня дело не пошло.
      Нужно снять боковушки с тоннеля и под ними откроется доступ к винтам крепления блока климата.
      Не факт, что неисправность в блоке климата, может какой - нибудь датчик температуры не работать и кондиционер не будет включаться. К примеру датчик температуры испарителя.
      Книжка на климате горит?
        ShadoffS Не в сети
        Shadoff
        москва . Пегас
        #52
        Не факт, что неисправность в блоке климата, может какой - нибудь <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> не работать и кондиционер не будет включаться. К примеру датчик температуры испарителя.
        Нашел два винта крепления боковых обшивок, но видимо это не все, т.к. они не сдвигаются, не хотелось бы что ни будь сломать. Книжка горит переодически, за пару дней до этого потухла подсветка дисплея климата, может быть это как то связано?
          #53
          Стукаем слегка кулаком посередине боковины..удар сверху вниз под углом параллельно верхней части боковины...она выскакивает из пазов(вверху фиксируется)..снимаем...И так с обоими..
          Подсветка может и не при чём..если просто лампочка отходит..
            Задняя часть обшивки может быть приклеена на двухсторонний скотч. Так-что, если задняя часть не поднимается, то нужно аккуратно тянуть вверх пока скотч не оторвётся, а спереди там защёлка, просто вниз выдёргивается.
              ShadoffS Не в сети
              Shadoff
              москва . Пегас
              #55
              Видимо так и есть, с климата управляющий сигнал не подается, книжка загорается минуты через 3-5. Сергей, нет ли ссылки где стоят эти датчики ? Хочется победить эту проблему до зимы 🙂
                Ссылки с фоткой к сожалению не нашлось. Но там всё просто. Для доступа к датчику температуры испарителя нужно снять бардачок, датчик воткнут через резиновую втулку справа в корпус отопителя.
                Вот ссылка на мануал workshop-manuals.com/landrover/p38/82_air_conditioning/repair/evaporator_temperature_sensor/
                Датчик температуры воздуха в салоне находится под часами.
                  ShadoffS Не в сети
                  Shadoff
                  москва . Пегас
                  #57
                  Благодарю. Датчик температуры воздуха, думается мне, исправен, т.к при установке температуры на минимум и ВЫключении кондея кнопкой лампа выключения моргает, значит вроде бы видит разницу температур
                  • Сергей.МС Не в сети
                    Сергей.МС Не в сети
                    Сергей.М
                    #58
                    Температуру воздуха на улице корректно показывает?
                      ShadoffS Не в сети
                      Shadoff
                      москва . Пегас
                      #59
                      Да, корректно. Если еще и датчик конденсора звониться будет, видать хеваку конец пришел
                        Как пишешь когда лампочка кондея моргает это разница между температурой на улице и той что стоит на климе. Тем самым клима говорит что для корректного поддержания установленой температуры необходимо вкл кондей
                          ShadoffS Не в сети
                          Shadoff
                          москва . Пегас
                          #61
                          @Михалыч said:
                          Как пишешь когда лампочка кондея моргает это разница между <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температурой</a> на улице и той что стоит на климе. Тем самым клима говорит что для корректного поддержания установленой температуры необходимо вкл кондей
                          Это я к тому, что если моргает- видит разницу и оба датчика исправны. Как впрочем и датчик испарителя. Провода прозваниваются, датчик тоже. Видимо сдохло что то в блоке климата, других причин я не вижу, к сожалению
                            А четырёхконтактный датчик давления звонится между пинами 1 и 2? А то может климат пытается компрессор включить, но не видит нагрузки от муфты, сразу ловит ошибку и отключает питание муфты.
                              ShadoffS Не в сети
                              Shadoff
                              москва . Пегас
                              #63
                              @Сергей83 said:
                              А четырёхконтактный <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> давления звонится между пинами 1 и 2? А то может климат пытается компрессор включить, но не видит нагрузки от муфты, сразу ловит ошибку и отключает питание муфты.
                              При подаче плюса на управляющий провод с разъема хевака кондей жизнерадостно запускается
                                Подкинуть бы исправный блок климы для проверки....
                                • igor-080979I Не в сети
                                  igor-080979
                                  #65
                                  Парни никто не менял подшипники в обгонной муфте компрессора кондея нужны номера и нет ли там подводных камней при замене а то у меня начал шуметь.
                                  • anatoliy12345A Не в сети
                                    anatoliy12345
                                    Вот ссылка на ремонт и данные подшипника кондиционера пегаса
                                    https://jlrforum.ru/forum/dvigatel-dizel/514-remont-mufty-kompressora-konditsionera-na-dizel-m51
                                      #67
                                      anatoliy,это компрессор с дизеля М51,а нуно с бензинки 4,6
                                        anatoliy12345
                                        А разве они разные
                                          anatoliy12345
                                          Просто я искал на ебей компрессор и там написано что совместим дизель и 4.6, значит продавец обманывает
