Изменение салона
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Интерьер
60 Сообщения 23 Авторы 12 Просмотры 1 Отслеживается
  • arustelA Не в сети
    arustelA Не в сети
    arustel
    Москва Р38 БОШ
    #41
    монитор покупал без корпуса.
    Рамку под монитор вырезал из плексигласа,
    Воздуходувки родные, но сделал уже и склеил с рамкой монитора.
    Затем с двух сторон проклеил стеклотканью с эпоксидкой.
    Естественно всё это обработал шкуркой, шпаклевал,грунтовал и покрасил.
    Центральное гнездо под воздуходувки пропилил к низу примерно на 2см.
    Кнопки управления монитором делал из алюминия.
    под кнопками находятся микрокнопки.
    Колпак монитора делал так.
    Из пенопропилена делал болванку, обмазал её пластилином.
    Затем обклеивал её стеклотканью с эпоксидкой.
    Ждал когда высохнет, шкурил и опять обклеивал и до тех пор пока не получил то что нужно.
    Затем вытаскиваем болванку ( пластилин не даёт ей склеиться с колпаком)
    Шкурил и клеил внутри.
    затем так-же шпаклевал грунтовал,
    и обклеил вис кожей.
    У кенгурина одно ухо внутри сгнило и пришлось их снять.
    Вырезал из плекса толщиной 15мм.( толще лучше) заглушки. Проклеил ленту LED Заглушки вклеил на клей для вклейки автостёкол и закрепил ещё винтами.
    Поключил к габаритам.
    • elannaleE Не в сети
      elannaleE Не в сети
      elannale
      #42
      как приладить? Чтоб снимать можно было, когда уходишь из машины
        под планшет твой должно быть крепление для авто ,а дальше мудри
          elannaleE Не в сети
          elannale
          #44
          ... а где есть такие крепления? Потыкался по радиорынкам ни чего подходящего не нашел
          • AriesA Не в сети
            AriesA Не в сети
            Aries
            МО г.Лыткарино
            #45
            Низковато...
            • AriesA Не в сети
              AriesA Не в сети
              Aries
              МО г.Лыткарино
              #46
              Я пока так гоняю перепробовал уже кучу вариантов и креплений, покупал даже по 3 косаря... не то) ханд мэй рулит!
              Планшет Viewsonic ViewPad 10, очень нравится. полноценная винда, 2 ЮСБ.
              Он мне достался без аккума, но зато это позволило вставить туда вместо обрубка на 16 гигов, SSD диск на 128 ГБ.
              • TarellaT Не в сети
                TarellaT Не в сети
                Tarella
                LR
                #47
                вот можно попробовать подобрать или использовать как заготовку pcavto.ru/catalog/Perehodnye-ramki
                • DinD Не в сети
                  DinD Не в сети
                  Din
                  штантое
                  тоже оказывается может быть красиво
                    elannaleE Не в сети
                    elannale
                    #49
                    Проблема, куда ставить датчик температуры салона, который под часами, если устанавливать десятидюймовый планшет на панеле.
                    • AriesA Не в сети
                      AriesA Не в сети
                      Aries
                      МО г.Лыткарино
                      #50
                      Например под руль сбоку, как на фриле 2 и диско 3-4
                        arustelA Не в сети
                        arustel
                        Москва Р38 БОШ
                        #51
                        при включении зажигания включается подсветка приборная доска.
                        • LEVON777L Не в сети
                          LEVON777L Не в сети
                          LEVON777
                          Я себе тоже поставил могнитолу с выдвижным экранчиком с подержкой TV,DVD,MP3,USB,CD, РАДИО,КАМЕРА ЗАДНЕГО ВЫДА,но всеоравно тоже хочу закрепить планшет на напанель выше кнопок пневмо и привизать к машине для дигностики,и пайал лапочи в дверных ручках откривание, смотрится и нормально
                          • CowboyC Не в сети
                            CowboyC Не в сети
                            Cowboy
                            подсветка кнопок стеклоподъемников и регулировки зеркал
                            полоски светодиодов
                            под световодом
                            разобрал кнопку регулировки зеркал
                            видно, то она должна светиться, но лампочки нет
                            поставил светодиоды
                            ну и результат
                            • nonamedN Не в сети
                              nonamedN Не в сети
                              nonamed
                              Всем привет. Подскажите, а кто то менял на АКПП ручку на другую и ручку ручника?
                              • Jackson58RUSJ Не в сети
                                Jackson58RUS
                                Долго думал и решил приобрести на 10 дюймов. Приобрёл отдельно консоль целую, на моей крепления все были сломаны. Купленную в сборе отложил, а свою порезал и вмонтировал в нее магнитолу. Теперь её можно снять только с консолью. Все встало плотно и без зазоров. Монетница под магнитолой 1din, лежала с мазды 323, встала в штатное место магнитолу, все смотрится как единое целое.
                                • V Не в сети
                                  V Не в сети
                                  Valerka
                                  Я сделал вот так
                                  • kosty71K Не в сети
                                    kosty71K Не в сети
                                    kosty71
                                    Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                                    #57
                                    На вид колхоз просто дикий И где и как же часы?
                                    • V Не в сети
                                      V Не в сети
                                      Valerka
                                      На мой взгляд ничего колхозного
                                      Мне нравится и удобно
                                      Передняя камера задняя камера регистратор навигация вобщем все плюшки а часы они на экране есть
                                      • V Не в сети
                                        V Не в сети
                                        Valerka
                                        Единственное с цветом не угадал надо будет перекрасить
                                        • flexoF Не в сети
                                          flexoF Не в сети
                                          flexo
                                          Прокопьевск. L322
                                          #60
                                          @Valerka said:
                                          Я сделал вот так
                                          Неплохо. Ну на мой взгляд цвет нужно матовый.
