Изменение салона
60 Сообщения 23 Авторы 8 Просмотры 1 Отслеживается
  • AriesA Не в сети
    AriesA Не в сети
    Aries
    МО г.Лыткарино
    #46
    Я пока так гоняю перепробовал уже кучу вариантов и креплений, покупал даже по 3 косаря... не то) ханд мэй рулит!
    Планшет Viewsonic ViewPad 10, очень нравится. полноценная винда, 2 ЮСБ.
    Он мне достался без аккума, но зато это позволило вставить туда вместо обрубка на 16 гигов, SSD диск на 128 ГБ.
    • TarellaT Не в сети
      TarellaT Не в сети
      Tarella
      LR
      #47
      вот можно попробовать подобрать или использовать как заготовку pcavto.ru/catalog/Perehodnye-ramki
      • DinD Не в сети
        DinD Не в сети
        Din
        штантое
        тоже оказывается может быть красиво
          #49
          Проблема, куда ставить датчик температуры салона, который под часами, если устанавливать десятидюймовый планшет на панеле.
          • AriesA Не в сети
            AriesA Не в сети
            Aries
            МО г.Лыткарино
            #50
            Например под руль сбоку, как на фриле 2 и диско 3-4
              при включении зажигания включается подсветка приборная доска.
              • LEVON777L Не в сети
                LEVON777L Не в сети
                LEVON777
                Я себе тоже поставил могнитолу с выдвижным экранчиком с подержкой TV,DVD,MP3,USB,CD, РАДИО,КАМЕРА ЗАДНЕГО ВЫДА,но всеоравно тоже хочу закрепить планшет на напанель выше кнопок пневмо и привизать к машине для дигностики,и пайал лапочи в дверных ручках откривание, смотрится и нормально
                  подсветка кнопок стеклоподъемников и регулировки зеркал
                  полоски светодиодов
                  под световодом
                  разобрал кнопку регулировки зеркал
                  видно, то она должна светиться, но лампочки нет
                  поставил светодиоды
                  ну и результат
                  • nonamedN Не в сети
                    nonamedN Не в сети
                    nonamed
                    Всем привет. Подскажите, а кто то менял на АКПП ручку на другую и ручку ручника?
                    • Jackson58RUSJ Не в сети
                      Jackson58RUS
                      Долго думал и решил приобрести на 10 дюймов. Приобрёл отдельно консоль целую, на моей крепления все были сломаны. Купленную в сборе отложил, а свою порезал и вмонтировал в нее магнитолу. Теперь её можно снять только с консолью. Все встало плотно и без зазоров. Монетница под магнитолой 1din, лежала с мазды 323, встала в штатное место магнитолу, все смотрится как единое целое.
                      • V Не в сети
                        V Не в сети
                        Valerka
                        Я сделал вот так
                        • kosty71K Не в сети
                          kosty71K Не в сети
                          kosty71
                          Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                          #57
                          На вид колхоз просто дикий И где и как же часы?
                          • V Не в сети
                            V Не в сети
                            Valerka
                            На мой взгляд ничего колхозного
                            Мне нравится и удобно
                            Передняя камера задняя камера регистратор навигация вобщем все плюшки а часы они на экране есть
                            • V Не в сети
                              V Не в сети
                              Valerka
                              Единственное с цветом не угадал надо будет перекрасить
                                #60
                                @Valerka said:
                                Я сделал вот так
                                Неплохо. Ну на мой взгляд цвет нужно матовый.
