Изменение салона
60 Сообщения 23 Авторы 8 Просмотры 1 Отслеживается
    #42
    как приладить? Чтоб снимать можно было, когда уходишь из машины
      под планшет твой должно быть крепление для авто ,а дальше мудри
        #44
        ... а где есть такие крепления? Потыкался по радиорынкам ни чего подходящего не нашел
        • AriesA Не в сети
          AriesA Не в сети
          Aries
          МО г.Лыткарино
          Низковато...
          • AriesA Не в сети
            AriesA Не в сети
            Aries
            МО г.Лыткарино
            #46
            Я пока так гоняю перепробовал уже кучу вариантов и креплений, покупал даже по 3 косаря... не то) ханд мэй рулит!
            Планшет Viewsonic ViewPad 10, очень нравится. полноценная винда, 2 ЮСБ.
            Он мне достался без аккума, но зато это позволило вставить туда вместо обрубка на 16 гигов, SSD диск на 128 ГБ.
            • TarellaT Не в сети
              TarellaT Не в сети
              Tarella
              LR
              #47
              вот можно попробовать подобрать или использовать как заготовку pcavto.ru/catalog/Perehodnye-ramki
              • DinD Не в сети
                DinD Не в сети
                Din
                штантое
                тоже оказывается может быть красиво
                  #49
                  Проблема, куда ставить датчик температуры салона, который под часами, если устанавливать десятидюймовый планшет на панеле.
                  • AriesA Не в сети
                    AriesA Не в сети
                    Aries
                    МО г.Лыткарино
                    #50
                    Например под руль сбоку, как на фриле 2 и диско 3-4
                      при включении зажигания включается подсветка приборная доска.
                      • LEVON777L Не в сети
                        LEVON777L Не в сети
                        LEVON777
                        Я себе тоже поставил могнитолу с выдвижным экранчиком с подержкой TV,DVD,MP3,USB,CD, РАДИО,КАМЕРА ЗАДНЕГО ВЫДА,но всеоравно тоже хочу закрепить планшет на напанель выше кнопок пневмо и привизать к машине для дигностики,и пайал лапочи в дверных ручках откривание, смотрится и нормально
                          подсветка кнопок стеклоподъемников и регулировки зеркал
                          полоски светодиодов
                          под световодом
                          разобрал кнопку регулировки зеркал
                          видно, то она должна светиться, но лампочки нет
                          поставил светодиоды
                          ну и результат
                          • nonamedN Не в сети
                            nonamedN Не в сети
                            nonamed
                            Всем привет. Подскажите, а кто то менял на АКПП ручку на другую и ручку ручника?
                            • Jackson58RUSJ Не в сети
                              Jackson58RUS
                              Долго думал и решил приобрести на 10 дюймов. Приобрёл отдельно консоль целую, на моей крепления все были сломаны. Купленную в сборе отложил, а свою порезал и вмонтировал в нее магнитолу. Теперь её можно снять только с консолью. Все встало плотно и без зазоров. Монетница под магнитолой 1din, лежала с мазды 323, встала в штатное место магнитолу, все смотрится как единое целое.
                              • V Не в сети
                                V Не в сети
                                Valerka
                                Я сделал вот так
                                • kosty71K Не в сети
                                  kosty71K Не в сети
                                  kosty71
                                  Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                                  #57
                                  На вид колхоз просто дикий И где и как же часы?
                                  • V Не в сети
                                    V Не в сети
                                    Valerka
                                    На мой взгляд ничего колхозного
                                    Мне нравится и удобно
                                    Передняя камера задняя камера регистратор навигация вобщем все плюшки а часы они на экране есть
                                    • V Не в сети
                                      V Не в сети
                                      Valerka
                                      Единственное с цветом не угадал надо будет перекрасить
                                        #60
                                        @Valerka said:
                                        Я сделал вот так
                                        Неплохо. Ну на мой взгляд цвет нужно матовый.
