Изменение салона
60 Сообщения 23 Авторы 525 Просмотры 1 Отслеживается
    заряд в норме т.к. генератор BOSS 150A с автомотическим регулированием в зависимости от температуры в моторном отсеке. Т.е. при нагреве АКБ чтобы не происходило закипания электролита генератор снижает заряд. при понижении температуры увеличивает.
    Родная АКБ прослужила 8 лет, Вторая Американ 110а/ч., 4,5 года. Сейчас поставил немецкую батарею.
      Это стоит не телик, Монитор 8" тачкрин. Системник стоит за перчаточным ящиком размером 200 х 200 х 80 мм.
      т.е. в машине стоит полноценный компьютер. При включении зажигания включается при выключении выключается, видиокамера заднего хода так-же присутствует.Дисковод.
        Валер,ты еще сфоткай подсветку кенгурина,мне тоже очень понравилось,мониторчик в живую видел :whistle:
          Вечером сходил в гараж сфотал
              #41
              монитор покупал без корпуса.
              Рамку под монитор вырезал из плексигласа,
              Воздуходувки родные, но сделал уже и склеил с рамкой монитора.
              Затем с двух сторон проклеил стеклотканью с эпоксидкой.
              Естественно всё это обработал шкуркой, шпаклевал,грунтовал и покрасил.
              Центральное гнездо под воздуходувки пропилил к низу примерно на 2см.
              Кнопки управления монитором делал из алюминия.
              под кнопками находятся микрокнопки.
              Колпак монитора делал так.
              Из пенопропилена делал болванку, обмазал её пластилином.
              Затем обклеивал её стеклотканью с эпоксидкой.
              Ждал когда высохнет, шкурил и опять обклеивал и до тех пор пока не получил то что нужно.
              Затем вытаскиваем болванку ( пластилин не даёт ей склеиться с колпаком)
              Шкурил и клеил внутри.
              затем так-же шпаклевал грунтовал,
              и обклеил вис кожей.
              У кенгурина одно ухо внутри сгнило и пришлось их снять.
              Вырезал из плекса толщиной 15мм.( толще лучше) заглушки. Проклеил ленту LED Заглушки вклеил на клей для вклейки автостёкол и закрепил ещё винтами.
              Поключил к габаритам.
                #42
                как приладить? Чтоб снимать можно было, когда уходишь из машины
                  под планшет твой должно быть крепление для авто ,а дальше мудри
                    #44
                    ... а где есть такие крепления? Потыкался по радиорынкам ни чего подходящего не нашел
                    • AriesA Не в сети
                      AriesA Не в сети
                      Aries
                      МО г.Лыткарино
                      Низковато...
                      • AriesA Не в сети
                        AriesA Не в сети
                        Aries
                        МО г.Лыткарино
                        #46
                        Я пока так гоняю перепробовал уже кучу вариантов и креплений, покупал даже по 3 косаря... не то) ханд мэй рулит!
                        Планшет Viewsonic ViewPad 10, очень нравится. полноценная винда, 2 ЮСБ.
                        Он мне достался без аккума, но зато это позволило вставить туда вместо обрубка на 16 гигов, SSD диск на 128 ГБ.
                        • TarellaT Не в сети
                          TarellaT Не в сети
                          Tarella
                          LR
                          #47
                          вот можно попробовать подобрать или использовать как заготовку pcavto.ru/catalog/Perehodnye-ramki
                          • DinD Не в сети
                            DinD Не в сети
                            Din
                            штантое
                            тоже оказывается может быть красиво
                              #49
                              Проблема, куда ставить датчик температуры салона, который под часами, если устанавливать десятидюймовый планшет на панеле.
                              • AriesA Не в сети
                                AriesA Не в сети
                                Aries
                                МО г.Лыткарино
                                #50
                                Например под руль сбоку, как на фриле 2 и диско 3-4
                                  при включении зажигания включается подсветка приборная доска.
                                  • LEVON777L Не в сети
                                    LEVON777L Не в сети
                                    LEVON777
                                    Я себе тоже поставил могнитолу с выдвижным экранчиком с подержкой TV,DVD,MP3,USB,CD, РАДИО,КАМЕРА ЗАДНЕГО ВЫДА,но всеоравно тоже хочу закрепить планшет на напанель выше кнопок пневмо и привизать к машине для дигностики,и пайал лапочи в дверных ручках откривание, смотрится и нормально
                                      подсветка кнопок стеклоподъемников и регулировки зеркал
                                      полоски светодиодов
                                      под световодом
                                      разобрал кнопку регулировки зеркал
                                      видно, то она должна светиться, но лампочки нет
                                      поставил светодиоды
                                      ну и результат
                                      • nonamedN Не в сети
                                        nonamedN Не в сети
                                        nonamed
                                        Всем привет. Подскажите, а кто то менял на АКПП ручку на другую и ручку ручника?
                                        • Jackson58RUSJ Не в сети
                                          Jackson58RUS
                                          Долго думал и решил приобрести на 10 дюймов. Приобрёл отдельно консоль целую, на моей крепления все были сломаны. Купленную в сборе отложил, а свою порезал и вмонтировал в нее магнитолу. Теперь её можно снять только с консолью. Все встало плотно и без зазоров. Монетница под магнитолой 1din, лежала с мазды 323, встала в штатное место магнитолу, все смотрится как единое целое.
