Проблема с АБС
148 Сообщения 19 Авторы 893 Просмотры 1 Отслеживается
  • S Не в сети
    S Не в сети
    SergeyLR
    @DИMARИK said:
    Итак. Вот эти микрики. Как они достаются из корпуса? (Фото участника форума m535i). Пробовал и туда и сюда, не поддаются.
    Ты когда начнёшь внимательно изучать сайт и темы?
    Внимательно читай что тебе пишут.....
    Хотя бы на фотографии посмотри.... Пипец...резьбу ты не видишь? :blink:
    Поиском пользоваться вера не позволяет или как малого ребёнка нужно во всё тыкать носом :evil:
    Оттащи машину мастерам и не ломай её....
    • landrovermanL Не в сети
      landroverman
      ))))) злые вы!)))) уйду говорит я от вас!))))))
      • DИMARИKD Не в сети
        DИMARИKD Не в сети
        DИMARИK
        Блин Серёга, ты чо наезжаешь? Нормально же общались.... Я имею ввиду уже из этого корпуса. Там два микрика А и В. Вот из ЭТОГО корпуса я их и не могу вытащить.
          DИMARИKD Не в сети
          DИMARИK
          Коля перестань. Посмотри выше я написал Серёге. Ты же их разбирал, как доставал микрики?
            landroverman
            Пиши на Вацап! Чтоб народ не злить и тему не засорять!)))))
            • S Не в сети
              S Не в сети
              SergeyLR
              Барабан мне на шею.....Ёлки моталки....Какие наезды? 😕
              На сайте ВСЁ расписано.
              "*5. Ставим метки на внутренней части корпуса датчика и блоке с выключателями, выкручиваем блок с выключателями считая количество оборотов (у меня получилось 8 и 3/4)
              1. Видим два выключателя, на котором два выхода - видим явные признаки горелости.
              2. Аккуратно отпаиваем две ножки от выключателя
              3. Выдавливаем его плоскогубцами вниз.*"
                DИMARИKD Не в сети
                DИMARИK
                Вот этот микрик в изначальном положении должен быть замкнут или нет?
                  DИMARИKD Не в сети
                  DИMARИK
                  Ребята, всем привет! Закончилась моя эпопея с электромотором АБС. А как далеко всё начиналось и какой длинный путь я преодолел методом исключения. Перелопатил гидроблок начиная от блока ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ!!! етрёшкин-матрёшкин!!! Перепаял блок, разобрал датчик, электромотор заменил щетки, и наконец, МЕРСОВСКАЯ груша, подпилил корпус мотора. Два месяца пешком ходил на работу-с работы, такие мозоли на ногах натёр блин..... :evil: Очень рад что всё закончилось. 🎉 Итак, ближе к телу, как говориться. Всю инфу черпал естественно отсюда. Отдельное спасибо Николаю, СергеюLR, Саше за мотор, HorheZBig, Cowboy, Keks139. Т.к. более подробно и с фотками сделал разборку-сборку датчика давления АБС, так и решил её опубликовать в одноимённой теме на форуме, ищите там: Датчик давления АБС. После двух недель теста ситуация такая: утром зажигание включаю - мотор начинает работать. Где-то через 10 секунд гаснет "!" знак на панели, мотор выключается где-то через секунд 20. Мотор срабатывает после 3-го нажатия на тормоз. Все мои манипуляции с датчиком давления смотрите в вышеуказанной теме. 🙂
