Проблема с АБС
148 Сообщения 19 Авторы 60 Просмотры 1 Отслеживается
  • DИMARИKD Не в сети
    DИMARИKD Не в сети
    DИMARИK
    Итак. Вот эти микрики. Как они достаются из корпуса? (Фото участника форума m535i). Пробовал и туда и сюда, не поддаются.
      DИMARИKD Не в сети
      DИMARИK
      @landroverman said:
      У меня конкретно один микрик был "гавкнутый" внутри! Подгорели контакты.... Отремонтировать не смог, аналогов- не нашёл! ((((((
      Пайка- навряд ли!.....
      А вот чисто механическое зависание штока датчика, возможно.....
      Ты бы попробовал сначала, не разбирая, в тисочках по тихоньку сдавливать и проверять очерёдность срабатывания микрушек!
      Потом, ослабляя, то же самое!
      Николай, шток попробовал просто придавить к верстаку. Он ходит. Он должен ваще туда внутрь заходить, правильно?
        SergeyLR
        Ты когда начнёшь внимательно изучать сайт и темы?
        Внимательно читай что тебе пишут.....
        Хотя бы на фотографии посмотри.... Пипец...резьбу ты не видишь? :blink:
        Поиском пользоваться вера не позволяет или как малого ребёнка нужно во всё тыкать носом :evil:
        Оттащи машину мастерам и не ломай её....
        • landrovermanL Не в сети
          landroverman
          ))))) злые вы!)))) уйду говорит я от вас!))))))
            DИMARИKD Не в сети
            DИMARИK
            Блин Серёга, ты чо наезжаешь? Нормально же общались.... Я имею ввиду уже из этого корпуса. Там два микрика А и В. Вот из ЭТОГО корпуса я их и не могу вытащить.
              DИMARИKD Не в сети
              DИMARИK
              Коля перестань. Посмотри выше я написал Серёге. Ты же их разбирал, как доставал микрики?
                landroverman
                Пиши на Вацап! Чтоб народ не злить и тему не засорять!)))))
                  SergeyLR
                  Барабан мне на шею.....Ёлки моталки....Какие наезды? 😕
                  На сайте ВСЁ расписано.
                  "*5. Ставим метки на внутренней части корпуса датчика и блоке с выключателями, выкручиваем блок с выключателями считая количество оборотов (у меня получилось 8 и 3/4)
                  1. Видим два выключателя, на котором два выхода - видим явные признаки горелости.
                  2. Аккуратно отпаиваем две ножки от выключателя
                  3. Выдавливаем его плоскогубцами вниз.*"
                    DИMARИKD Не в сети
                    DИMARИK
                    Вот этот микрик в изначальном положении должен быть замкнут или нет?
                      DИMARИKD Не в сети
                      DИMARИK
                      Ребята, всем привет! Закончилась моя эпопея с электромотором АБС. А как далеко всё начиналось и какой длинный путь я преодолел методом исключения. Перелопатил гидроблок начиная от блока ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ!!! етрёшкин-матрёшкин!!! Перепаял блок, разобрал датчик, электромотор заменил щетки, и наконец, МЕРСОВСКАЯ груша, подпилил корпус мотора. Два месяца пешком ходил на работу-с работы, такие мозоли на ногах натёр блин..... :evil: Очень рад что всё закончилось. 🎉 Итак, ближе к телу, как говориться. Всю инфу черпал естественно отсюда. Отдельное спасибо Николаю, СергеюLR, Саше за мотор, HorheZBig, Cowboy, Keks139. Т.к. более подробно и с фотками сделал разборку-сборку датчика давления АБС, так и решил её опубликовать в одноимённой теме на форуме, ищите там: Датчик давления АБС. После двух недель теста ситуация такая: утром зажигание включаю - мотор начинает работать. Где-то через 10 секунд гаснет "!" знак на панели, мотор выключается где-то через секунд 20. Мотор срабатывает после 3-го нажатия на тормоз. Все мои манипуляции с датчиком давления смотрите в вышеуказанной теме. 🙂
