Знающие подскажите что, за брякоток.
69 Сообщения 10 Авторы 821 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Все бы было так просто если бы был опытный механик, но его просто нет
    • S Не в сети
      S Не в сети
      SergeyLR
      Фигово....Много лишней работы.
      • HtovH Не в сети
        HtovH Не в сети
        Htov
        @SergeyLR said:
        @Htov said:
        , слушал, даже профессиональный музыкант),.
        Тут дело не в слухе, а опыте. С тем же успехом можно этому музыканту дать послушать сердечную мышцу и пусть он скажет какой из сердечных клапанов барахлит.
        @Htov said:
        Куплен и стетоскоп и профессиональный эндоскоп, могу отдельно видео выложить,.
        Так выкладывай,что тянешь.
        Так поэтому и ) в конце предложения, не осталось в городе механиков, способных диагностировать чуть более сложную проблему, чем стандартное - у вас двигатель стучит, а ещё и с оглядкой на land rover.
        А по видео, просто выкладывать, чтобы доказать, что он у меня есть, я не буду.
        А если серьезно нужно какой-то узел снять и его работу, то выложу, потому что снимаешь несколько секунд, а размер видео, как у dvd коллекции.
        • E Не в сети
          E Не в сети
          enotov666
          был подобный стук.подвисал клапан первого цилиндра. подводил поршень в вмт рассухаривал и шуруповертом расхаживал.
            anatoliy12345
            Кстати как вариант. Надо проверить. Ты как определил?
            • S Не в сети
              S Не в сети
              SergeyLR
              Вполне рабочий вариант, вот его очень хорошо видно при снятых крышках и прослушивании.
                anatoliy12345
                • S Не в сети
                  S Не в сети
                  SergeyLR
                  У 99% двигателей так ходят поршня, а прокладка не пробилась а отлетела при демонтаже.
                  Если бы она так была при работе, то вонь стояла бы огого....
                    anatoliy12345
                    Возможно. Дальнейшие действия покажут.
                      anatoliy12345
                      На откапиталеном двигателе так поршня не двигаются, а плотно сидят в гильзах.
                      • HtovH Не в сети
                        HtovH Не в сети
                        Htov
                        У меня на одно из поршней, был след о контакта с клапаном, клапан заменён. У моториста спрашивал, в чем причина, он сказал, возможно следствие растянутой цепи, но именно на одном цилиндре, недавно выловил на улице Дискавери с таким же двигателем, стук один в один, как у меня, надо проверить версию.
                          Распредвал на биение проверяли?
                          Втулки распредвала менялись?
                            anatoliy12345
                            Я так понимаю если распредвал брякает значит во втулках должен быть какой то зазор. Толкал щупы туда даже сотки не лезут.
                              anatoliy12345
                              На втулках нет ни задиров ни полос
                                anatoliy12345
                                Кстати вот разница откапиталеного блока со старым блоком. Буду надеяться все таки что это поршня. В первом видео поршень отчетливо стучит. Во втором нет ни какого намека на стук.
                                youtube.com/shorts/mOX3HrtwgsU?feature=share
                                youtube.com/shorts/_Oh_7KuhoTg?feature=share
                                  anatoliy12345
                                  Вот разница до гильзовки и после. Вывод поршня.
                                    anatoliy12345
                                    • HtovH Не в сети
                                      HtovH Не в сети
                                      Htov
                                      Мне показалось, что во втором видео стук есть, и один в один, как у меня, пытался со стетоскопом комисионно локализовать стук не удалось, сту со всех сторон равномерен, откуда-то из недр, во время ремонта я ставил распредвал britpart, а теперь столько о нем плохого начитался...
