Знающие подскажите что, за брякоток.
69 Сообщения 10 Авторы 821 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Кстати как вариант. Надо проверить. Ты как определил?
      SergeyLR
      @enotov666 said:
      был подобный стук.подвисал клапан первого цилиндра. подводил поршень в вмт рассухаривал и шуруповертом расхаживал.
      Вполне рабочий вариант, вот его очень хорошо видно при снятых крышках и прослушивании.
        anatoliy12345
          SergeyLR
          У 99% двигателей так ходят поршня, а прокладка не пробилась а отлетела при демонтаже.
          Если бы она так была при работе, то вонь стояла бы огого....
            anatoliy12345
            Возможно. Дальнейшие действия покажут.
              anatoliy12345
              На откапиталеном двигателе так поршня не двигаются, а плотно сидят в гильзах.
              • HtovH Не в сети
                HtovH Не в сети
                Htov
                У меня на одно из поршней, был след о контакта с клапаном, клапан заменён. У моториста спрашивал, в чем причина, он сказал, возможно следствие растянутой цепи, но именно на одном цилиндре, недавно выловил на улице Дискавери с таким же двигателем, стук один в один, как у меня, надо проверить версию.
                  Распредвал на биение проверяли?
                  Втулки распредвала менялись?
                    anatoliy12345
                    Я так понимаю если распредвал брякает значит во втулках должен быть какой то зазор. Толкал щупы туда даже сотки не лезут.
                      anatoliy12345
                      На втулках нет ни задиров ни полос
                        anatoliy12345
                        Кстати вот разница откапиталеного блока со старым блоком. Буду надеяться все таки что это поршня. В первом видео поршень отчетливо стучит. Во втором нет ни какого намека на стук.
                        youtube.com/shorts/mOX3HrtwgsU?feature=share
                        youtube.com/shorts/_Oh_7KuhoTg?feature=share
                          anatoliy12345
                          Вот разница до гильзовки и после. Вывод поршня.
                            anatoliy12345
                            • HtovH Не в сети
                              HtovH Не в сети
                              Htov
                              Мне показалось, что во втором видео стук есть, и один в один, как у меня, пытался со стетоскопом комисионно локализовать стук не удалось, сту со всех сторон равномерен, откуда-то из недр, во время ремонта я ставил распредвал britpart, а теперь столько о нем плохого начитался...
