Знающие подскажите что, за брякоток.
69 Сообщения 10 Авторы 821 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Я говорил проверил все. И помпу и бублик. А пользоваться я эндоскопом не умею. И механик в автосервисе гаражном тоже не умеет. Но где найти специалиста. Сколько сил и времени за все это время потрачено готов заплатить и хорошо тому кто 100% определит что это за стук. Два моториста не могли определить. Ну наверно мотористы такие были. Где же он специалист с эндоскопом где? Я бы лучше ему заплатил чем разбирать то оси то корамысла то распредвал то коленвал до бублик то навесное, то компенсаторы и т.д
    • HtovH Не в сети
      HtovH Не в сети
      Htov
      Куплен и стетоскоп и профессиональный эндоскоп, могу отдельно видео выложить, по звуку полностью согласен, локализации не поддаётся, слушал, даже профессиональный музыкант), помпа заменена на новую при капиталке, риск, что обе, и старая и новая, с одинаковым деффектом, минимальный. Здесь обсуждаем, чисто на удачу, что кто-то первый решит, и расскажет остальным. По своему буду действовать так: запуск без навесного, осмотр зубчатого кольца, запуск без КПП (хотя звук далековато от коробки все же).
      А так я думаю, что дело в поршнях и ВМТ, уже звучала эта мысль про перевалку в этой точке. Кстати поршни промеряли, не просто, а с вызовом специалиста со спец инструментом, или к нему возили, не вдавался в подробности, на этапе определения объема ремонта двигателя, вердикт был купить новые кольца, поршни в размерах, как-то так.
        anatoliy12345
        Найдешь причину обязательно пиши. Я в свою очередь тоже. Вконце августа буду блок перекидывать
          anatoliy12345
          Кстати маховик я тоже менял и шкиф передний даже бублик и кольцо новое ставил под драйв плату результата ноль
            SergeyLR
            @Htov said:
            , слушал, даже профессиональный музыкант),.
            Тут дело не в слухе, а опыте. С тем же успехом можно этому музыканту дать послушать сердечную мышцу и пусть он скажет какой из сердечных клапанов барахлит.
            @Htov said:
            Куплен и стетоскоп и профессиональный эндоскоп, могу отдельно видео выложить,.
            Так выкладывай,что тянешь.
              anatoliy12345
              Все бы было так просто если бы был опытный механик, но его просто нет
                SergeyLR
                Фигово....Много лишней работы.
                • HtovH Не в сети
                  HtovH Не в сети
                  Htov
                  Так поэтому и ) в конце предложения, не осталось в городе механиков, способных диагностировать чуть более сложную проблему, чем стандартное - у вас двигатель стучит, а ещё и с оглядкой на land rover.
                  А по видео, просто выкладывать, чтобы доказать, что он у меня есть, я не буду.
                  А если серьезно нужно какой-то узел снять и его работу, то выложу, потому что снимаешь несколько секунд, а размер видео, как у dvd коллекции.
                  • E Не в сети
                    E Не в сети
                    enotov666
                    был подобный стук.подвисал клапан первого цилиндра. подводил поршень в вмт рассухаривал и шуруповертом расхаживал.
                      anatoliy12345
                      Кстати как вариант. Надо проверить. Ты как определил?
                        SergeyLR
                        Вполне рабочий вариант, вот его очень хорошо видно при снятых крышках и прослушивании.
                          anatoliy12345
                            SergeyLR
                            У 99% двигателей так ходят поршня, а прокладка не пробилась а отлетела при демонтаже.
                            Если бы она так была при работе, то вонь стояла бы огого....
                              anatoliy12345
                              Возможно. Дальнейшие действия покажут.
                                anatoliy12345
                                На откапиталеном двигателе так поршня не двигаются, а плотно сидят в гильзах.
                                • HtovH Не в сети
                                  HtovH Не в сети
                                  Htov
                                  У меня на одно из поршней, был след о контакта с клапаном, клапан заменён. У моториста спрашивал, в чем причина, он сказал, возможно следствие растянутой цепи, но именно на одном цилиндре, недавно выловил на улице Дискавери с таким же двигателем, стук один в один, как у меня, надо проверить версию.
                                    Распредвал на биение проверяли?
                                    Втулки распредвала менялись?
                                      anatoliy12345
                                      Я так понимаю если распредвал брякает значит во втулках должен быть какой то зазор. Толкал щупы туда даже сотки не лезут.
                                        anatoliy12345
                                        На втулках нет ни задиров ни полос
                                          anatoliy12345
                                          Кстати вот разница откапиталеного блока со старым блоком. Буду надеяться все таки что это поршня. В первом видео поршень отчетливо стучит. Во втором нет ни какого намека на стук.
                                          youtube.com/shorts/mOX3HrtwgsU?feature=share
                                          youtube.com/shorts/_Oh_7KuhoTg?feature=share
