Знающие подскажите что, за брякоток.
69 Сообщения 10 Авторы 821 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    На откапиталеном двигателе так поршня не двигаются, а плотно сидят в гильзах.
    • HtovH Не в сети
      HtovH Не в сети
      Htov
      У меня на одно из поршней, был след о контакта с клапаном, клапан заменён. У моториста спрашивал, в чем причина, он сказал, возможно следствие растянутой цепи, но именно на одном цилиндре, недавно выловил на улице Дискавери с таким же двигателем, стук один в один, как у меня, надо проверить версию.
        Распредвал на биение проверяли?
        Втулки распредвала менялись?
          anatoliy12345
          Я так понимаю если распредвал брякает значит во втулках должен быть какой то зазор. Толкал щупы туда даже сотки не лезут.
            anatoliy12345
            На втулках нет ни задиров ни полос
              anatoliy12345
              Кстати вот разница откапиталеного блока со старым блоком. Буду надеяться все таки что это поршня. В первом видео поршень отчетливо стучит. Во втором нет ни какого намека на стук.
              youtube.com/shorts/mOX3HrtwgsU?feature=share
              youtube.com/shorts/_Oh_7KuhoTg?feature=share
                anatoliy12345
                Вот разница до гильзовки и после. Вывод поршня.
                  anatoliy12345
                  • HtovH Не в сети
                    HtovH Не в сети
                    Htov
                    Мне показалось, что во втором видео стук есть, и один в один, как у меня, пытался со стетоскопом комисионно локализовать стук не удалось, сту со всех сторон равномерен, откуда-то из недр, во время ремонта я ставил распредвал britpart, а теперь столько о нем плохого начитался...
