Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 723 Просмотры 1 Отслеживается
  • EvgeshaE Не в сети
    EvgeshaE Не в сети
    Evgesha
    Range Rover p38
    Здравствуйте дорогие форумчане, встал вопрос о замене шаровых, может кто поделится опытом замены?
      На рыжем была тема про это,но слабоватая..Вадим61 выкладывал фото сьёмника - Серьёзная штука,не каждому по плечу сделать такую..
        EvgeshaE Не в сети
        Evgesha
        Range Rover p38
        Я её нашел, но там часть удалена, да и так и не написано как все таки их снять правильно...
        Как бы, то что можно погреть и выбить это понятно, но может есть другой способ....
        И самое главное не очень понятно про регулировку, и запчасть, что лучше поставить...
          Какую регулировку? Шаровыми ничего не регулируется,нет там ни каких регулировок вроде,все углы заложены в изготовленные детали..Если разбивает шаровую,то само собой уходит угол развала..На сколько я помню..существует ТРИ размера(ремонтных) шаровых...Маркируются цветом вроде(в книге про это есть)...После установки последнего размера,цапфа или как его там(поворотный кулак) на выброс идёт..
            EvgeshaE Не в сети
            Evgesha
            Range Rover p38
            Слав, поправь если я что не так понял, но нижняя шаровая вроде вставляется в сухарь и им же регулируется в следствии развал
            Про разные размеры шаровых я даже не слышал, да и бьются они по каталогу все одинаковые
              Поправить не могу,так как не делал эту работу,а лишь читал про неё в книге..а книги брешут через одну))
              Лучше дождёмся ответов тех кто это делал..
                сухарь (деталь 4) в гнезде нижней шаровой есть, он не для развала, а для установки соосности ступичного подшипника и оси моста (чтоб сальник не тёк). сам пока не менял, по отзывам работа объемная.
                  EvgeshaE Не в сети
                  Evgesha
                  Range Rover p38
                  А соосность ступичного подшипника и оси это разве не развал?
                    нет. для наглядности нарисовал картинку.
                      maugli
                      Несовсем так, шаровые все одного размера, производитель допускает три замены, для чего собственно и делается цветовая маркировка при каждой замене. После третьей замены чулок моста на выброс, либо кемпиком прихватить 🎉 . Да еще один момент усилие запресовки шаровых неимоверное не каждый механический съемник справится, с гидравликой будет попроще. Развал у нас не регулируется , сухарь используется как ранее писалось для установки соосности полуоси и ступицы( поворотного кулака) в нашем случае 😉
                      • MansoorM Не в сети
                        MansoorM Не в сети
                        Mansoor
                        раз уж речь зашла о разборе ступиц, вопрос. Кто как вытаскивает датчики АБС? Иногда вынимаются руками, а бывает, не хотят выходить... Есть возможность снять такие датчики, не повредив?
                          maugli
                          Как правило если хорошо закис, то только по кускам, да новый по вабко стоит всего 1500рэ в комплекте со втулкой и смазкой
                            @maugli said:
                            ...Да еще один момент усилие запресовки шаровых неимоверное не каждый механический съемник справится, с гидравликой будет попроще. Развал у нас не регулируется , сухарь используется как ранее писалось для установки соосности полуоси и ступицы( поворотного кулака) в нашем случае 😉
                            Гидроцилиндры
                              Я вытаскивал даже очень закисшие датчики неповреждёнными...как правило танцы с бубном происходят с передними,так как они открытые..Опрыскивал всё смазками типа ВД,прокручиваю его в разные стороны,само собой сколько это позволит датчик,страгиваю его с места..Потом при помощи ответной части балонника(которая сточена как стамеска) потихоньку выдавливал и выковыривал их, с двух сторон поддевая датчик даже очень закисшие датчики абс..Во всяком случае не сломал ни одного :whistle: Описать сам процесс не могу,это не описуемо 🎉
                              По теме - Спасибо Ассу и Маугли...Прочитав в книге про три замены и раскраску шаровых я и подумал что они ремонтные типа идут..потому и благополучно забыл об этом процессе(хотел было заняться)..данные карты сход-развала позволяли ешо покататься без замены оных девайсов 😜
                              • gvadim78G Не в сети
                                gvadim78G Не в сети
                                gvadim78
                                номер шаровых не подскажите, похоже надо будет поменять, а в экзисте много вариантов но с разными размерами шара, или лучше снять и замер сделать а потом заказать?
                                  FTC3570-верхняя
                                  FTC3571-нижняя
                                  • Дмитрий51Д Не в сети
                                    Дмитрий51
                                    RangeRover P38
                                    Всем привет! В январе менял себе шаровые. К работе подошел радикально )))
                                    Старые выбил старинным русским способом - погрел,постучал. До меня шаровые уже меняли,нижние неизвестного производителя,верхняя справа - Делфи,слева - неизвестно.
                                    Пальцы шаровых:правый Делфи - без компенсации по высоте,завальцованный напрочь. Левый предположительно оригинал. Устанавливал новые так же - погрел уши и лёгкими ударами через оправки запрессовал,верхние вошли достаточно легко,их для спокойствия прихватил тремя точками сварки.
                                    Со сняты мостом работа и идёт конечно веселей. Особо сложного ничего нет,всю работу делал один.
                                    • ВовасВ Не в сети
                                      ВовасВ Не в сети
                                      Вовас
                                      Дмитрий респект тебе. Точно радикально подошел к ремонту. 🙂
                                        Дим, спасибо за отчётец, если тебя не затруднит:
                                        • из конусных посадок в кулаке палец легко вышел?
                                        • при запрессовке шаровых гнезда в мосту грел?
                                        • как различить верхнюю шаровую со свободным осевым перемещением и без него?
                                        • при сборке сухарь в кулаке не трогал? соосность нормально сохранилась?
                                          gvadim78G Не в сети
                                          gvadim78
                                          На сколько я помню..существует ТРИ размера(ремонтных) шаровых....
                                          А как заказать ремонтный, если в том же экзисте нет указания на ремонтный с 1-3 размер?
