Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 8 Просмотры 1 Отслеживается
    m535i
    Я придерживаюсь более мягких способов))
    Ножовку в шаровую вставить и на сектора ее распилить))
    Металл вроде мягкий - пилится хорошо.
      m535i
      ппц.
      я по-ходу первый кто там был с завода)))
        m535i
          m535i
          коллеги,
          а когда новую буду сажать - ее по сухому впрессовывать или можно чуть чуть шруса мазануть?))
            Силиконовой смазкой побрызгай.
              m535i
              Нижняя с одним пропилом не выходит.
              Будем сектор вырезать
                m535i
                йес
                  m535i
                  для истории
                  если у вас нет домкрата на 4 тонны или ваш домкрат не тянет (у меня 2х тонник не смог)
                  то шаровые вполне можно установить при помощи шпилек)
                  процесс на фото
                  устанавливаем конструкцию и поочередно затягивая большие гайки осаживаем шаровые
                  пс. не забываем смазывать резьбу внутри большой гайки, ну и шайбы я подложил бы в след раз.
                    m535i
                    уголок сороковка гнется - надо уменьшить расстояние между шпильками)))
                    пс. с нижней провозился минут 20 (пока установишь конструкцию эту сборную))))
                    псс. с верхней минут 10...
                      m535i
                      кстати на кулаке внутри нашел всетаки метку - один раз уже менял - соответственно это второй...
                      пс. выскажу мысль, которую озвучивал ранее, так как лезть сложно и муторно - нижнюю обязательно ставить оригинал - на ней весь передок машины держится...
                      верхняя - скорее шкиф а не шаровая, меняется проще - нагрузки на нее нет почти - я бы ее и оставил бы в след раз наверное)) не люфтила в горизонтальной плоскости - поменял так как все равно уж все разобрал))))
                        m535i
                        нижняя стала на место хорошо - буртик снизу уперся в мост.. все было (естественно) почищено и подшурено
                        почему сверху торчит не ровно - не понятно - веччерком еще раз посмотрю...
                        • GrajdaninG Не в сети
                          Grajdanin
                          #132
                          Это у тебя при установке нижней шаровой уголок прогнулся??? Какие размеры уголка?
                            m535i
                            помойму 40
                            просил сделать из 50, но его не было.
                            думаю надо просто уменьшить ширину конструкции.
                              m535i
                              Второй вечер выковыриваю палец нижней шсровой из кулака)
                              Чуствую - буду еще пару вечеров выковыривать)))
                              Зато изучил конструкцию - она как всегда гениальна - весь вес морды авто приходится на нишние шаровые (не на нижние+ верхние, а именно на нижние)
                              А нижняя шаровая в свою очередь упирается в сухарь (в его нижнюю кромку), и потом все это распирает конусом в нижнем ухе моста..
                              Пс. Сегодня к ночи уже задался вопросом - а сколько стоит кулак с сухарем? Может зря я с этим пальцем время трачу)))
                              • Roman P38 2001R Не в сети
                                Roman P38 2001
                                Ашхабад range rover p38
                                #135
                                Приветствую всех! Кто ставил шаровые от BRITPART?(на сколько хватили)?
                                RR P38
                                  Не советуют их, лучше всего только оригинал
                                  • nicolaN Не в сети
                                    nicolaN Не в сети
                                    nicola
                                    Совет как выпресовывать шаровые опоры за пять минут
                                      Не понял....
                                      • nicolaN Не в сети
                                        nicolaN Не в сети
                                        nicola
                                        МОЩНЫЙ ПЕРФОРАТОР И НАСАДКА ВЫБЕВАЕТ МОМЕНТАЛЬНО
                                          m535i
                                          классно.
                                          надо попробовать??
                                          а то я до сих пор остатки пальца не достал из сухаря))))
