НЕ запускается
44 Сообщения 9 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • sanches01S Не в сети
    sanches01
    челябинск рэнж ровер2
    не запускается Пегас 4.6, включаешь зажигание загораются лампочки на приборке, ЧЕК не горит, реле стартера срабатывает, насос АБС работает, а стартер не крутит. Подскажите в чем дело?
      m535i
      у меня было от того, что питание на мозгах пропало)))
      пс. но шнурок из Америки я купил)))) пока он приехал - питание появилось на мозгах.
      почитай - тут тема моя есть))
        sanches01
        спасибо
          У меня контакты на стартере окислились и не алё!Из под правого колеса подлез но снимать поленился.Почистил контакты и алё!
            sanches01
            пробовали не помогает
              m535i
              У него чек не горит... Как у меня тогда
              https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/3824-chto-ya-slomal-ne-krutit-starter
              • CowboyC Не в сети
                CowboyC Не в сети
                Cowboy
                цепляй Лаунч, смотри ошибки. Рассинхрон вполне себе
                  sanches01
                  Ошибки только по лямде
                  • К Не в сети
                    К Не в сети
                    Кирилл74
                    После зборки стартер щёлкает втягивающим но не крутит на прямую запускается
                    И ещё вопрос зачем два контакта на втягивающем
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      @sanches01 said:
                      не запускается <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> 4.6, включаешь зажигание загораются лампочки на приборке, ЧЕК не горит, реле стартера срабатывает, насос АБС работает, а стартер не крутит. Подскажите в чем дело?
                      Самое важное чек не горит!!!! Смысла лезьть в стартер нет. Проверь самое простое: акпп в каком положении?))) (должно быть Р или N.). второе, лампочка на панели красная под стеклом горит, моргает или молчит?!(должна не гореть!).
                      Если все это выполнено то скидывай клемму. Пусть минут пять десять постоит. Потом заного. Рычаг акпп пошевели, чтобы точно не на передачи был. Если и это не помогло значит рассинхрон или ключ петерял. В первом варианте блекбокс или т4 в помощь, во втором прописать ключ и ввести ека код
                        sanches01
                        всё выше перечисленное пробовали,не помогает
                        • CowboyC Не в сети
                          CowboyC Не в сети
                          Cowboy
                          состояние светодиода под стеклом? и надписи на панели. Если ЧЕК не горит - рассинхрон. Если это ГЕМС.
                          • L Не в сети
                            L Не в сети
                            lotus
                            Господа, товарищи, братья.
                            Помогите.
                            Приехал в магазин. Погулял. Вышел - ключ на старт.
                            А в ответ тишина - стартер не крутит.
                            Пробовал вводить код ключом, сбрасывал клему аккума - не помогает.
                            На эвакуаторе приехал на СТО.
                            Пробовали всё тоже, что до этого - ноль. Запускали стартер напрямую - крутит но не заводится.
                            Никаких ошибок не выдаёт. На сигналку ставится и снимается нормально. Аккумулятор подзаряжали.
                            Авто Пегас 1998 гр, бензин 4,6
                            Брелка нет.
                            География: в Севастополе.
                            Спасибо.
                            • flexoF Не в сети
                              flexoF Не в сети
                              flexo
                              Прокопьевск. L322
                              Загорается ли чек при включении зажигания? Какие сообщения пишет на панели?
                              • L Не в сети
                                L Не в сети
                                lotus
                                • flexoF Не в сети
                                  flexoF Не в сети
                                  flexo
                                  Прокопьевск. L322
                                  Чек енжин загорается??
                                  • L Не в сети
                                    L Не в сети
                                    lotus
                                    никаких check, fault и т.д. и т.п. нет.
                                    просто стартер не крутит и когда его запускаешь напрямую - двигатель не заводится.
                                    • psg_P Не в сети
                                      psg_P Не в сети
                                      psg_
                                      Помогите.
                                      Авто <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> 1998 гр, бензин 4,6
                                      Брелка нет.
                                      Спасибо.
                                      банальность, но попробуй коробку на паркинг поставить, ну или нейтраль
                                      EKA код
                                      Прошивка ключей
                                      • flexoF Не в сети
                                        flexoF Не в сети
                                        flexo
                                        Прокопьевск. L322
                                        когда ключ во второе положение поворачиваешь но ещё не заводишь пиктограмма чек энжин загорается илинет???????
                                        • L Не в сети
                                          L Не в сети
                                          lotus
                                          проверял и паркинг и нейтраль, и в основной линейке и в понижайке - не помогает.
                                          ни-че-го не загорается, ни-ка-кие сообщения не выскакивают за исключением стандартных при запуске, типа тс, абс, аккумулятор и т.д., которые потом при запуске, накачке груши и начале движения тухли.
