НЕ запускается
44 Сообщения 9 Авторы 184 Просмотры 1 Отслеживается
    Чек енжин загорается??
    • L Не в сети
      L Не в сети
      lotus
      никаких check, fault и т.д. и т.п. нет.
      просто стартер не крутит и когда его запускаешь напрямую - двигатель не заводится.
        @lotus said:
        Господа, товарищи, братья.
        Помогите.
        Приехал в магазин. Погулял. Вышел - ключ на старт.
        А в ответ тишина - стартер не крутит.
        Пробовал вводить код ключом, сбрасывал клему аккума - не помогает.
        На эвакуаторе приехал на СТО.
        Пробовали всё тоже, что до этого - ноль. Запускали стартер напрямую - крутит но не заводится.
        Никаких ошибок не выдаёт. На сигналку ставится и снимается нормально. Аккумулятор подзаряжали.
        Авто <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> 1998 гр, бензин 4,6
        Брелка нет.
        География: в Севастополе.
        Спасибо.
        банальность, но попробуй коробку на паркинг поставить, ну или нейтраль
          когда ключ во второе положение поворачиваешь но ещё не заводишь пиктограмма чек энжин загорается илинет???????
          • L Не в сети
            L Не в сети
            lotus
            проверял и паркинг и нейтраль, и в основной линейке и в понижайке - не помогает.
            ни-че-го не загорается, ни-ка-кие сообщения не выскакивают за исключением стандартных при запуске, типа тс, абс, аккумулятор и т.д., которые потом при запуске, накачке груши и начале движения тухли.
              два предохранителя в подкапотном по 20А проверяли?
                Надпись chek engine справа от информационного табло тоже загорается и тухнет????
                • L Не в сети
                  L Не в сети
                  lotus
                  предохранители проверил вообще все - нет сгоревших
                  при включении зажигания эта надпись не загорается вообще даже кратковременно
                    Теперь понятно. Преды все проверили под капотом?
                    • L Не в сети
                      L Не в сети
                      lotus
                        Возможно это рассинхрон. Синхронизировать можно тест буком, либо блек боксом. Возможно лаунч тоже сможет.
                        • L Не в сети
                          L Не в сети
                          lotus
                          покурил форум - тоже возникло такое предположение. есть одна сложность: география - Севастополь.
                            Я вообще в Кузбассе живу даже лаунч днем с огнём не сыщеш. Не психовать главное. Надо пока осмыслить что дальше. Я бы прикупил блек бокс(без него на пегасе не серьезно). Ну или к m535 постучись он вроде сканер продавал который по пегасу нормальные вещи делает (в том числе и рассинхрон).
                              Ну .
                              Разсинхрон я им не лечил, хотя для этого и купил))
                              А так - да в тырнете пишут - может на гемсе (!!!) Вылечить.
                              • L Не в сети
                                L Не в сети
                                lotus
                                я бы тоже прикупил, но где? тем более с сцанкциями по Крыму и Севастополю из-за бугра много непозаказываешь. да и ждать три месяца (пока придёт) без машины очень не с руки.
                                  лаунчем можно гемс синхронизировать
                                    Интернет наше все. Ищи может где в России продаётся, к вечеру ребяты подтянутся может кто блек бокс знает где купить. На крайняк можно попросить здесь кого нибудь заказать и переслать его тебе раз санкции эти сраные. А вообще если у m535 сканер блоки женит то лучше у него взять и пришлет быстро и помимо рассинхрона диагностировать можно будет.
                                      климат точно тестил, чинил,
                                      подвеску показывает
                                      чтото по двигателю тоже можно.
                                      в общем все есть в интырнете))
                                        <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a> показывает
                                        а что ты там продаешь то?
                                          уже проплачено и уходит в Севастополь
                                          www.rswsolutions.com/index.php/range-rover-p38a/range-rover-p38a-eas-unlock-v3
