НЕ запускается
44 Сообщения 9 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Загорается ли чек при включении зажигания? Какие сообщения пишет на панели?
    • L Не в сети
      L Не в сети
      lotus
      Никаких ошибок не выдаёт.
        Чек енжин загорается??
        • L Не в сети
          L Не в сети
          lotus
          никаких check, fault и т.д. и т.п. нет.
          просто стартер не крутит и когда его запускаешь напрямую - двигатель не заводится.
            @lotus said:
            Господа, товарищи, братья.
            Помогите.
            Приехал в магазин. Погулял. Вышел - ключ на старт.
            А в ответ тишина - стартер не крутит.
            Пробовал вводить код ключом, сбрасывал клему аккума - не помогает.
            На эвакуаторе приехал на СТО.
            Пробовали всё тоже, что до этого - ноль. Запускали стартер напрямую - крутит но не заводится.
            Никаких ошибок не выдаёт. На сигналку ставится и снимается нормально. Аккумулятор подзаряжали.
            Авто <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> 1998 гр, бензин 4,6
            Брелка нет.
            География: в Севастополе.
            Спасибо.
            банальность, но попробуй коробку на паркинг поставить, ну или нейтраль
              когда ключ во второе положение поворачиваешь но ещё не заводишь пиктограмма чек энжин загорается илинет???????
              • L Не в сети
                L Не в сети
                lotus
                проверял и паркинг и нейтраль, и в основной линейке и в понижайке - не помогает.
                ни-че-го не загорается, ни-ка-кие сообщения не выскакивают за исключением стандартных при запуске, типа тс, абс, аккумулятор и т.д., которые потом при запуске, накачке груши и начале движения тухли.
                  два предохранителя в подкапотном по 20А проверяли?
                    Надпись chek engine справа от информационного табло тоже загорается и тухнет????
                    • L Не в сети
                      L Не в сети
                      lotus
                      предохранители проверил вообще все - нет сгоревших
                      при включении зажигания эта надпись не загорается вообще даже кратковременно
                        Теперь понятно. Преды все проверили под капотом?
                        • L Не в сети
                          L Не в сети
                          lotus
                            Возможно это рассинхрон. Синхронизировать можно тест буком, либо блек боксом. Возможно лаунч тоже сможет.
                            • L Не в сети
                              L Не в сети
                              lotus
                              покурил форум - тоже возникло такое предположение. есть одна сложность: география - Севастополь.
                                Я вообще в Кузбассе живу даже лаунч днем с огнём не сыщеш. Не психовать главное. Надо пока осмыслить что дальше. Я бы прикупил блек бокс(без него на пегасе не серьезно). Ну или к m535 постучись он вроде сканер продавал который по пегасу нормальные вещи делает (в том числе и рассинхрон).
                                  Ну .
                                  Разсинхрон я им не лечил, хотя для этого и купил))
                                  А так - да в тырнете пишут - может на гемсе (!!!) Вылечить.
                                  • L Не в сети
                                    L Не в сети
                                    lotus
                                    я бы тоже прикупил, но где? тем более с сцанкциями по Крыму и Севастополю из-за бугра много непозаказываешь. да и ждать три месяца (пока придёт) без машины очень не с руки.
                                      лаунчем можно гемс синхронизировать
                                        Интернет наше все. Ищи может где в России продаётся, к вечеру ребяты подтянутся может кто блек бокс знает где купить. На крайняк можно попросить здесь кого нибудь заказать и переслать его тебе раз санкции эти сраные. А вообще если у m535 сканер блоки женит то лучше у него взять и пришлет быстро и помимо рассинхрона диагностировать можно будет.
                                          климат точно тестил, чинил,
                                          подвеску показывает
                                          чтото по двигателю тоже можно.
                                          в общем все есть в интырнете))
