Форсунки омывателя лобового стекла на Пегаса?
26 Сообщения 11 Авторы 132 Просмотры 1 Отслеживается
    не за что 🙂
    • MLhM Не в сети
      MLhM Не в сети
      MLh
      мне казалось что наши форсунки омывателя с подогревом или нет?
      • GrajdaninG Не в сети
        Grajdanin
        @M@L#$h said:
        мне казалось что наши <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> омывателя с подогревом или нет?
        Без подогрева.
        • MLhM Не в сети
          MLhM Не в сети
          MLh
          @Grajdanin said:
          Без подогрева.
          а почему тогда они в первую очередь оттаивают?
          вернее только они и кусочек капота вокруг них, остальная поверхность капота остается замороженной ...
          • JevgenijJ Не в сети
            JevgenijJ Не в сети
            Jevgenij
            Р-38, BMW М-51
            Дырка в утеплителе под ними большая, вот согревающийся двигатель их первыми и отмораживает.
              Патамушта тепло от мотора прокрадывается .
              • MLhM Не в сети
                MLhM Не в сети
                MLh
                судя по всему первыми и единственными ...
                  DIXI
                  А у меня вопрос по обратному клапану. Перестало омывать заднее стекло, добрался до обратного клапана (который под номером 10)
                  Вложение .jpg не найдено
                  , а в нем внутри забито всё как будто клей момент засох. И такое впечатление, что клапану не хватает каких-то деталей, потому что он протекает через дырочку (видно её на фото). Клапан развалился или как? И каким его можно заменить? Или не заморачиваться и поставить трубочку?
                    У меня тоже потёк через эту дырочку. Без клапана плохо, придётся долго ждать пока омывайка дойдёт до форсунки. Можно заменить на клапан 8532126020.
                    • PitbullpermP Не в сети
                      Pitbullperm
                      я поставил вот этот:клапан обратный омывателя TOYOTA 8532126020 цена 89 рублей.
                      • MishaM Не в сети
                        MishaM Не в сети
                        Misha
                        Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                        Форсунки одинаковые по размеру доресталинг и рестайлинг? Купил я от школы форсунки,, достал свои ,,,,а дырка а капоте в 2 раза меньше чем форса от шкоды)) что там резать надо? Если все усики срезать то зайде?))) Дак держаться не будет,,,,,а с усикоми однозначно не войдёт усики на 4 мм дальше края дырки)) может есть разница рестайлинг и доресталинг?
                          У меня на на двух дорестах разные отверстия, сам оху..л пришлось взять напильник и дорабатывать капот под форсунки
                          • MishaM Не в сети
                            MishaM Не в сети
                            Misha
                            Вот теперь понятно))) точил миллиметра на 4 в сторону лобкового стекла?
                              Нет 2 мм в сторону бампера и 2 в сторону лобового, честно сказать расстояние не замерял, но подтачивал с обеих сторон одинаково, и расширял конус.
                              ЗЫ а что такое ЛОБКОВОЕ стекло? 🙂
                                Это куда ты 2мм расширыл!!! 😛
                                • MishaM Не в сети
                                  MishaM Не в сети
                                  Misha
                                  Это всё телефон))) он так написал))
                                    Эх какой у тебя испорченый телефон 🙂
                                    • MishaM Не в сети
                                      MishaM Не в сети
                                      Misha
                                      Вот блин! Даже форсунки омывателя просто так не поставишь другие.... Все надо напильником дорабатывать)))может ещё есть какие что бы без доработки капота поставить?))) 😉
                                        ВАЗ 2109 веерные
