Форсунки омывателя лобового стекла на Пегаса?
26 Сообщения 11 Авторы 132 Просмотры 1 Отслеживается
    а если Бритпарт AMR5257, вроде гуманная цена
      Я ставил веерные от шкоды встали на ок.
        Рашид если номерок есть кинь,тоже в свое время пытался подбирать веерные от разных марок-не смог.Купил неоригинал-ничего хорошего.
          На фото VAGовский номер, он регулируемые по высоте, но их нужно будет немного подрезать по крепежу.
          • PitbullpermP Не в сети
            Pitbullperm
            Спасибо тебе за совет поставил новые форсунки которые ты посоветовал, супер вещь. Еще раз спасибо. 🥳
            Вот мало ли кому надо будет артикул: Веерные форсунки от Skoda - VAG 1Z0955 985 + поставил еще клапан обратный омывателя TOYOTA 8532126020
              не за что 🙂
              • MLhM Не в сети
                MLhM Не в сети
                MLh
                мне казалось что наши форсунки омывателя с подогревом или нет?
                  @M@L#$h said:
                  мне казалось что наши <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> омывателя с подогревом или нет?
                  Без подогрева.
                  • MLhM Не в сети
                    MLhM Не в сети
                    MLh
                    @Grajdanin said:
                    Без подогрева.
                    а почему тогда они в первую очередь оттаивают?
                    вернее только они и кусочек капота вокруг них, остальная поверхность капота остается замороженной ...
                      Дырка в утеплителе под ними большая, вот согревающийся двигатель их первыми и отмораживает.
                        Патамушта тепло от мотора прокрадывается .
                        • MLhM Не в сети
                          MLhM Не в сети
                          MLh
                          судя по всему первыми и единственными ...
                            DIXI
                            А у меня вопрос по обратному клапану. Перестало омывать заднее стекло, добрался до обратного клапана (который под номером 10)
                            Вложение .jpg не найдено
                            , а в нем внутри забито всё как будто клей момент засох. И такое впечатление, что клапану не хватает каких-то деталей, потому что он протекает через дырочку (видно её на фото). Клапан развалился или как? И каким его можно заменить? Или не заморачиваться и поставить трубочку?
                              У меня тоже потёк через эту дырочку. Без клапана плохо, придётся долго ждать пока омывайка дойдёт до форсунки. Можно заменить на клапан 8532126020.
                                Pitbullperm
                                я поставил вот этот:клапан обратный омывателя TOYOTA 8532126020 цена 89 рублей.
                                • MishaM Не в сети
                                  MishaM Не в сети
                                  Misha
                                  Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                                  Форсунки одинаковые по размеру доресталинг и рестайлинг? Купил я от школы форсунки,, достал свои ,,,,а дырка а капоте в 2 раза меньше чем форса от шкоды)) что там резать надо? Если все усики срезать то зайде?))) Дак держаться не будет,,,,,а с усикоми однозначно не войдёт усики на 4 мм дальше края дырки)) может есть разница рестайлинг и доресталинг?
                                    У меня на на двух дорестах разные отверстия, сам оху..л пришлось взять напильник и дорабатывать капот под форсунки
                                    • MishaM Не в сети
                                      MishaM Не в сети
                                      Misha
                                      Вот теперь понятно))) точил миллиметра на 4 в сторону лобкового стекла?
                                        Нет 2 мм в сторону бампера и 2 в сторону лобового, честно сказать расстояние не замерял, но подтачивал с обеих сторон одинаково, и расширял конус.
                                        ЗЫ а что такое ЛОБКОВОЕ стекло? 🙂
                                          Это куда ты 2мм расширыл!!! 😛
