Форсунки омывателя лобового стекла на Пегаса?
26 Сообщения 11 Авторы 132 Просмотры 1 Отслеживается
    Ставь какие нравица!Тока шайбы подбери,чтоб не проваливались!
      а если Бритпарт AMR5257, вроде гуманная цена
        Я ставил веерные от шкоды встали на ок.
          Рашид если номерок есть кинь,тоже в свое время пытался подбирать веерные от разных марок-не смог.Купил неоригинал-ничего хорошего.
            На фото VAGовский номер, он регулируемые по высоте, но их нужно будет немного подрезать по крепежу.
            • PitbullpermP Не в сети
              Pitbullperm
              Спасибо тебе за совет поставил новые форсунки которые ты посоветовал, супер вещь. Еще раз спасибо. 🥳
              Вот мало ли кому надо будет артикул: Веерные форсунки от Skoda - VAG 1Z0955 985 + поставил еще клапан обратный омывателя TOYOTA 8532126020
                не за что 🙂
                • MLhM Не в сети
                  MLhM Не в сети
                  MLh
                  мне казалось что наши форсунки омывателя с подогревом или нет?
                    @M@L#$h said:
                    мне казалось что наши <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> омывателя с подогревом или нет?
                    Без подогрева.
                    • MLhM Не в сети
                      MLhM Не в сети
                      MLh
                      @Grajdanin said:
                      Без подогрева.
                      а почему тогда они в первую очередь оттаивают?
                      вернее только они и кусочек капота вокруг них, остальная поверхность капота остается замороженной ...
                        Дырка в утеплителе под ними большая, вот согревающийся двигатель их первыми и отмораживает.
                          Патамушта тепло от мотора прокрадывается .
                          • MLhM Не в сети
                            MLhM Не в сети
                            MLh
                            судя по всему первыми и единственными ...
                              DIXI
                              А у меня вопрос по обратному клапану. Перестало омывать заднее стекло, добрался до обратного клапана (который под номером 10)
                              Вложение .jpg не найдено
                              , а в нем внутри забито всё как будто клей момент засох. И такое впечатление, что клапану не хватает каких-то деталей, потому что он протекает через дырочку (видно её на фото). Клапан развалился или как? И каким его можно заменить? Или не заморачиваться и поставить трубочку?
                                У меня тоже потёк через эту дырочку. Без клапана плохо, придётся долго ждать пока омывайка дойдёт до форсунки. Можно заменить на клапан 8532126020.
                                  Pitbullperm
                                  я поставил вот этот:клапан обратный омывателя TOYOTA 8532126020 цена 89 рублей.
                                  • MishaM Не в сети
                                    MishaM Не в сети
                                    Misha
                                    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                                    Форсунки одинаковые по размеру доресталинг и рестайлинг? Купил я от школы форсунки,, достал свои ,,,,а дырка а капоте в 2 раза меньше чем форса от шкоды)) что там резать надо? Если все усики срезать то зайде?))) Дак держаться не будет,,,,,а с усикоми однозначно не войдёт усики на 4 мм дальше края дырки)) может есть разница рестайлинг и доресталинг?
                                      У меня на на двух дорестах разные отверстия, сам оху..л пришлось взять напильник и дорабатывать капот под форсунки
                                      • MishaM Не в сети
                                        MishaM Не в сети
                                        Misha
                                        Вот теперь понятно))) точил миллиметра на 4 в сторону лобкового стекла?
                                          Нет 2 мм в сторону бампера и 2 в сторону лобового, честно сказать расстояние не замерял, но подтачивал с обеих сторон одинаково, и расширял конус.
                                          ЗЫ а что такое ЛОБКОВОЕ стекло? 🙂
