254 Сообщения 12 Авторы 9 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    @zed_b4_specb said:
    Добрый день. Проблема с HP24 не едет на D, включаю 1, разгон немного, затем D - еду дальше.
    Мертвая планетарка со спрагом внутри (обгонная муфта). Крутится в обе стороны. Поможете? Спраг меняется в ней как-то? Может запчасти есть?
    Что-нибудь посоветуете?
    Спасибо
    Здравствуйте! По HP24 на память уже очень сложно сказать, давно их не видели у себя в ремонте. Привозите на месте посмотрим.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Делимся новым отчетом.
      Автомобиль: Ниссан Патфайндер, 2012 г.в., пробег - 75000 км.
      Причина обращения: жалоба на некорректную работу гидротрансформатора, ошибка P0744.
      Кроме ремонтра гидротрансформатора, заменили масло и фильтр в АКПП.
      Работы:
      • Снятие и установка АКПП.
      • Ремонт гидротрансформатора.
      • Замена фильтра АКПП.
      Запчасти/расходники:
      • Трансмиссионная жидкость (9л).
      • Фильтр АКПП.
      • Прокладка поддона.
      Итого - 29650 руб.
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Приветствую!
        Делимся фотоотчетом по разбору АКПП TF-81SC.
        Автомобиль: Ленд Ровер Фрилендер 2, 2009 г.в., пробег — 243000 км.
        Модель АКПП: TF-81SC
        Проблема: При нагреве машина не едет.
        Разбор АКПП.
        • Масло вообще не меняли, а если и меняли, то всего 1 раз за 240 тыс пробега. Осадок на всей коробке от разложившегося масла.
        • Засаленные фрикционы, пакет 4, 5, 6 передач.
        • Уставшие фрикционы. Блок К2.
        • Горелый Блок К1.
        • Подгоревшая тормозная лента.
        • Блок на котором работает лента, следы проворачивания.
        • Фильтр черный. Верхняя часть фильтра засыпана металлом.
        • Провернута втулка насоса.
        • Пострадала ступица насоса - задиры.
        • Шестерня насоса тоже в задирах.
        • Гидроблок, все в разложившемся масла.
        • Верхний планетарный ряд, сточились шайбы скольжения под сателлитами.
        • Поршни одноразовые, резина очень сильно садится.
        Автовладелец принял решение не ремонтировать трансмиссию, а устанавливать б/у коробку.
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Лексус, порой очень тяжело уложиться в 20 фото, чтоб показать все интересные моменты.
          Автомобиль: Лексус RX350, 2008 г.в., пробег - 146000.
          Модель АКПП: U151F.
          Причина обращения: Затяжное переключение передач, гул/посторонний звук на всех передачах.
          Разбор АКПП.
          • До приезда к нам автовладелец менял масло в АКПП, но все же металл в поддоне есть.
          • Хаб. Сбиты зубья.
          • Хаб пробит и ступень образовалась.
          • Эпицикл (венец) положили в Хаб и видим риски (обведены на фото), за счет спила. Болтается венец и пробивает.
          • Сели поршня.
          • Сгорел пакет второй передачи.
          • Сгорел Директ.
          • Реверс осыпался.
          • А теперь о гуле коробки. Поврежден корпус. Показали отверткой. Обойма вращаясь стирает ступеньку под собой. Стирает плоскость, соответственно подшипники расходятся, освобождая дифференциал. Обведена проточена на фото.
          • Ведущая шестерня главной передачи, на ней отпечатки / следы не правильно работы края зуба. В следствии того, что стерт корпус, шестерни начали работать наискосок. Жужжущий звук издают шестерни, так как не прилегают как надо.
          • Гидроблок. По результатам тестирования гидроблока требуется его ремонт. Ремонт обойдется около 30000 руб. Автовладелец решил не ремонтировать, а покупать новый гидроблок за 52683 руб.
          Работы:
          • Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
          • Ремонт гидротрансформатора + з/ч.
          • Диагностика гидроблока на стенде.
          • Ремонт корпуса.
          Итого по работам: 41000 руб.
          Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект поршней, комплект втулок, гидроблок, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость.
          Итого по запчастям: 90733 руб
          Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            **Автомобиль: **Хендай Грандер.
            **Модель АКПП: **A5GF1
            **Причина обращения: **Гул на холодную, ошибка по передаточному отношению.
            Разбор АКПП.
            • Металл в коробке.
            • Фильтр АКПП.
            • Забился металл сбоку фильтра. Сейчас разберем фильтр.
            • Вскрыли фильтр. Снаружи кажется, что чистый фильтр.
            • Разрезали фильтр, а там - "земля". Наглядное пособие для людей, кто визуально оценивает состояние и думает, что фильтр чистый. Весь процесс жизнедеятельности коробки видим. Немного соскребли с фильтра (3-ое фото). Это осыпание феродо с блокировки гидротрансформатора, что послужило забитию фильтра и в дальнейшем гула насоса. Хотя машина еще ехала, симптом проявлялся только на заведенную холодную машину, фильтр еще справлялся. При более сильном забитии - передачи бы перестали загружаться.
            • Планетарный ряд. Разбит корпус пальцами сателлитов. Сделали видео.
            • Износ насоса. Гудел насос. Шестеренки качали масло с металлической пылью. Задиры. Втулка насоса задранная и внешний диаметр наружной шестерни тоже.
            • Гидротрансформатор в ремонт.
            • Вторая передача подгорела.
            • Третья передача тоже подгорела.
            • Тормозная лента осыпалась.
            • Ответная часть - диаметр на котором лента работает. Барабан не пострадал, прогиба от ленты нет. Пока осыпалась только лента.
            Работы:
            • Промывка гидроблока.
            • Изготовление регулировочной шайбы.
            Итого по работам: 33930 руб.
            Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, масляный насос, планетарный ряд, фильтр АКПП, трансмиссионное масло.
            Итого запчасти: 72770 руб.
            Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.**
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Делимся новым фотоотчетом по ремонту АКПП Инфинити.
              Автомобиль: Инфинити G37, 2009 г.в.
              Модель АКПП: JR710E.
              Причина обращения к нам: Ударное включение 3-й передачи, пробуксовка 6 и 7 передач.
              Разбор АКПП.
              • Поддон. В поддоне следы износа фрикционов.
              • Дилеры меняли масло и поставили прокладку на герметик. Это не допустимо, что-то одно делается: либо прокладка, либо герметик. Когда прокладку ставят на герметик, то часто прокладка "разъезжается". Такое происходит на пробковых прокладках. Эта прокладка бумажная - не разъехалась. И стоит не оригинальная прокладка. Оригинальная должна быть черная на металлической основе с верхним пластиковым напылением/слоем.
              • Сгорела 7-я передача.
              • Блок прямых передач тоже сгорел.
              • Подгорела 3-я передача.
              • Инпут клатч тоже подгорел.
              • В гидроблоке могут быть ошибки по соленоидам. Так как соленоиды - слабое место этого гидроблока. Рекомендуем заменить комплектом, чтобы не возвращаться к поочередной замене каждого. Комплект соленоидов - 25500 руб.
              • Насос в нормальном состоянии.
              • Планетарки живые.
              Работы:
              • Комплекс ремонтных работ (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
              • Диагностика гидроблока.
              Итого по работам: 36450 руб.
              **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект стальных дисков, комплект фрикционных дисков, комплект втулок, набор соленоидов, трансмиссионное масло.
              Итого по запчастям: 75070 руб.
              Гарантия 1 год, без ограничения пробега.
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Автомобиль: Инфинити QX50, 2013 г.в., пробег — 56000 км.
                **Причина обращения: **плановая замена масла в АКПП.
                Работа:
                • Замена масла в АКПП с фильтром - 2500 руб.
                Запчасти / расходные материалы:
                • Трансмиссионное масло — 7380 руб. (6л).
                • Фильтр АКПП — 1310 руб.
                • Прокладка поддона — 690 руб.
                Отчет о посещении нашего техцентра от владельца автомобиля можно посмотреть здесь.
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  **Приветствую! **
                  Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Шевроле Круз.
                  Фото будет на этот раз крайне мало, т.к. фоткали уже когда "пациент" был перемещен на полку с операционного стола, в связи с большой очередью на разбор трансмиссий. Но основные моменты я поясню без фото.
                  Автовладелец присутствовал на разборе. Фотоотчет от автовладельца с пояснением неисправности АКПП можно почитать здесь.
                  Автомобиль: Шевроле Круз, 2011 г.в., пробег — 113021 км.
                  Модель АКПП: 6T30
                  Причина обращения: Гул насоса. На горячую АКПП уходит в аварийный режим.
                  Разбор АКПП.
                  • Пострадал корпус, он пропилен подшипником. Корпус уже в ремонте.
                  • Блок соленоидов на стенде для проверки и дальнейшего ремонта. Соленоиды очень точно откалиброваны и капризны. На этих АКПП соленоиды чувствительны к качеству масла. От несвоевременной замены жидкости в АКПП соленоиды забиваются и нарушается их функционал. Блок соленоидов устанавливается на стенд и тестируется. После тестирования соленоиды чистятся/моются, по необходимости меняются (поштучно). Затем опять стенд и настройка.
                  • Забитый фильтр. Гул масляного насоса был из-за забитого фильтра.
                  • Разломаны отражатели. Это следствие растянутой цепи.
                  • Стерты втулки.
                  • Втулка на хабе стерта. Все втулки с огромным износом, что для пробега в 113 тыс км не характерно.
                  • Блок не пострадал.
                  • Сгорели фрикционы. Это следствие забитого фильтра.
                  • Так как коробка вскрыта, чтобы предотвратить возможные проблемы в дальнейшем, меняем пружинный диск.
                  **Работы: **
                  • Ремонт блока соленоидов.
                  • Ремонт корпуса.
                  Итого по работам: 53550 руб.
                  Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комлект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, пружинный диск, цепь, комплект втулок, втулка привода, отражатель со стороны корпуса левый, отражатель со стороны гидротрансформатора правый, масло.
                  Итого по запчастям: 57522 руб.
                  Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    **Автомобиль: **Мицубиси Паджеро Спорт, 2011 г.в., пробег - 97000.
                    **Жалоба: **перестает ехать вперед на горячую.
                    Результат нашей диагностики: неисправность ингибитора (механизма выбора передач), требуется замена.
                    **Работа: **
                    • Диагностика электропроводки.
                    • Замена ингибитора.
                    Запчасти: переключатель положения рычага АКПП.
                    Общая стоимость устранения неисправности: 10730 руб.
                    Так же на данном автомобиле установили дополнительный радиатор с термостатом.
                    С уважением, СпецСервис Rekpp - www.rekpp.ru
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Делимся новым отчетом по ремонту вариатора.
                      Автомобиль: Ниссан Жук, 2011 г.в., пробег - 48000 км.
                      Модель вариатора: JF015E
                      **Причина обращения: **автомобиль не едет на холодную.
                      Разбор вариатора.
                      • Поддон.
                      • Фильтр теплообменника.
                      • Задиры на клапане масляного насоса.
                      • Задиры на ведущем и ведомом конусах.
                      • Задиры на ремне.
                      • Солнечная шестерня не отломана.
                      • Гидроблок на промывку.
                      Работа:
                      • Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль.
                      • Ремонт масляного насоса.
                      **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, комплект конусов, ремень вариатора, подшипник ведущего вала со стороны крышки, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость.
                      Итоговая стоимость ремонта - 98360 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
                        #111
                        Мучает меня один вопрос..
                        Во многих современных акпп применяется чистое синтетическое масло..иногда некоторые его называют зелёнкой либо пектусином.. О том что эта жижа жрёт сальники и всё остальное,отзывов в тырнете много,да и сам я не один раз сталкивался с умершими насосами ГУРа на машинах с таким маслом..особенно с фордами фокусами.. На некоторых на полудохлом насосе успевали заменить масло на обычный ,,Декстрон 2 - 3,, и насосы ещё долго вполне себе нормально работали...но не все..
                        Некоторые мои знакомые перешли с него(пектусина,синтетики) на минералку ,,Декстрон 3,,...и до сих пор вполне довольны работой акпп..некоторые уже не один год так ездят..
                        Так вот вопрос - Вы не сталкивались с акпп после таких замен масла ? Или вообще,что можете сказать про данную замену?
                        Что то мне оооочень не нравится синтетика ...я понимаю что она лучше прокачивается,значит скорость включения выше и так далее..но вот продолжительность жизни агрегатов,что то совсем маленькая с такими маслами..
                        Советы производителей автомобилей,мы оставим новорождённым автолюбителям...пусть их разводят.. 😉
                        Пы.Сы.. Надеюсь что совсем скоро,я наконец то переберу свой дрыгатель и соответственно заменю приготовленный гидротрансформатор ,а в связи с таким глобальным ремонтом,буду промывать акпп с полной заменой масла и не один раз...вот и подумываю о использовании ,,Декстрона 2 или 3,,...коих у меня достаточно...хотя и синтетика есть,но опять же,не внушает она мне доверия в последнее время..чую,это происки империализма..дабы люди не забывали про автосервисы. 😂
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Добрый день!
                          Свежие современные масла (не все) имеют очень маленькую вязкость. Что на самом деле не очень хорошо для ресурса АКПП и т.д. Зато для экологии очень хорошо ))). Про второй Декстрон - это конечно перебор, а вот T-IV (3309) или LT использовать очень даже можно.
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Делимся новым отчетом по ремонту коробки Мицубиси Аутлендер.
                            Автомобиль: Мицубиси Аутлендер, 2012 г.в., пробег - 66050 км.
                            Модель вариатора: JF011E.
                            **Причина обращения к нам: **Ошибки P0868, P0776. Автомобиль прибыл на эвакуторе.
                            Разбор вариатора.
                            • Поддон. Металл в поддоне. Метал. ежики на магнитах.
                            • Гидроблок под замену. Забит металлом. Заклинен золотник.
                            • Требуется ремонт масляного насоса. Клапан с трудом вытащили. На клапане задиры.
                            • Сгорел стартовый пакет.
                            • Задиры на конусах. Судя по характеру задиров, они происходили на высокой скорости.
                            • Задиры на ремне вариатора.
                            • Подшипник под замену.
                            Работа:
                            • Диагностика вариатора.
                            • Развал - схождение.
                            Запчасти: б/у гидроблок, комплект прокладок и сальников, ремень вариатора, стартовый пакет, комплект конусов, подшипник ведущего вала, фильтр основной, фильтр теплообменника, трансмиссионное масло.
                            Итоговая стоимость - 126000 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Делимся новым фотоотчетом по ремонту АКПП Тойота.
                              Автомобиль: Тойота Камри, 2013г.в., пробег — 99178 км.
                              Модель АКПП: U760E.
                              Причина обращения к нам: При переводе на "D" удар и нет движения ни вперед, ни назад. Посторонний звук из АКПП.
                              Разбор АКПП.
                              • Поддон. Метал. ежики. В поддоне обнаружили фрагменты роликов от подшипника.
                              • Вот подшипник, фрагменты которого мы обнаружили в поддоне.
                              • Второй подшипник имеет риски и его износ уже заметен.
                              • Ролики от подшипника полетели в верхний планетарный ряд.
                              • Наружное солнышко - отломаны зубья.
                              • Наружное зубчатое колесо - отломаны зубья. Посадочное место под опорный подшипник тоже пострадало.
                              • Промежуточная шестерня - отломаны зубья.
                              • Поршни севшие, необходима замена.
                              • Поцарапанные от металла фрикционные диски и стальные диски.
                              • Стандартный износ корпуса, заводом изготовителем, к сожалению, такая неисправность заложена. Корпус пропилен подшипником.
                              • Гидротрансформатор был ранее ремонтирован, но в коробку не вскрывали. Скорее всего думали,
                              что проблема со звуком из-за гидротрансформатора.
                              • Гидроблок - на стенд, по результатам диагностики - ремонт.
                              Работа:
                              • Диагностика АКПП.
                              • Ремонт гидроблока.
                              Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, планетарный ряд, барабан сцепления, коронная шестерня, солнечная шестерня, промежуточная шестерня, два игольчатых упорных подшипника, две обоймы игольчатого подшипника, комплект поршней, фильтр АКПП, трансмиссионное масло.
                              Итоговая стоимость ремонта — 137600 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                Автомобиль: Форд Эксплорер, 2008 г.в., пробег - 213000 км.
                                Причина обращения: плановая замена масла в АКПП.
                                Работа:
                                • Бесплатная диагностика АКПП.
                                • Замена масла и фильтра АКПП - 2250 руб. (с учетом клубной скидки).
                                Расходные материалы автовладелец привез свои.
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Фольксваген Пассат.
                                  Автомобиль: Фольксваген Пассат В6, 2008 г.в., пробег - 185845 км.
                                  Модель АКПП: 09G.
                                  Неисправность: на горячую не едет.
                                  Разбор АКПП. Черное перекатанное масло, за 185000 км автовладелец менял масло один раз на 150 тыс км. Два года до замены масла наблюдались удары.
                                  • По результатам диагностики гидроблока на стенде, к сожалению, гидроблок не подлежит восстановлению. Использовали донорский гидроблок, с последующей ревизией.
                                  • В фильтре мелкая металлическая пыль.
                                  • В поддоне обнаружены остатки шайб скольжения от передней планеты.
                                  • Вот планетарка, с одной стороны есть шайбы, а с другой стороны ни на одном сателлите шайб нет.
                                  • Работающий по платарке пакет с блока К2 сгорел. Об этом говорит цвет корпуса планетарки.
                                  • Пакеты сгорели.
                                  • Поршень и крышка для нижнего блока и крышки верхних блоков сделаны из штампованного железа с обрезиненными манжетами, которые в процессе работы очень сильно дубеют.
                                  • Пластиковые шайбы скольжения - стали хрупкими и для дальнейшей работы они уже не годятся.
                                  • У втулок есть износ.
                                  • Насос в хорошем состоянии. Но втулку насоса надо поменять.
                                  • Так же втулка в блоке под замену.
                                  • Болезнь этой модели трансмиссии - привода ржавеют в сателлитах. Иногда приходится отпиливать привод и менять сателлит. Все это из-за экономии завода в 5гр смазки.
                                  Подводя итог: Все проблемы от гидроблока в данном случае начались. Из-за не своевременной замены масла произошел усиленный износ гидроблока, что повлекло ударное переключение и преждевременный механический износ деталей.
                                  **Работа: **
                                  • Ремонт гидроблока б/у.
                                  Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, набор пластиковых шайб, комплект поршней, планетарный ряд, комплект втулок, гидроблок б/у, трансмиссионное масло.
                                  Итоговая стоимость - 128470 руб. Гарантия - 12 месяцев.
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    Делимся новым отчетом по ремонту АКПП. Коробку на ремонт нам отправили транспортной компанией из региона. Автомобиль: Инфинити FX45, 2007 г.в. Модель АКПП: RE5R05A.
                                    При вскрытии оказалось, что до нас коробку уже ремонтировали.
                                    • Разбор АКПП.
                                    • Эмульсия в коробке. Антифриз попал в коробку.
                                    • Проблема с реверсом. Горелые фрикционы.
                                    • Пакет Директ засаленный.
                                    • Пакет повышенных передач и реверса.
                                    Все фрикционы под замену, так как попал антифриз и будет отслоение феродо.
                                    • Когда до нас ремонтировали трансмиссию, установили не тот подшипник в планетарный ряд. Сам подшипник начал разваливаться, но хорошо, что корпус планетарки не успел повредить.
                                    • Засаленная тормозная лента.
                                    • Пропилен "держатель" реверсного пакета и пропилил блок. Сгоревший пакет поршнем продавился дальше, не выдержало запорное кольцо и все выдавило. И он уперся в блок. Это стандартная ситуация при сгоревшем реверсе.
                                    • Гидтратрансформатор тоже ремонтировался ранее. Шов не ровный сделали.
                                    • Гидроблок в ремонт.
                                    Работа:
                                    • Разбор АКПП, дефектовка, сбор.
                                    Запчасти: фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект поршней, тормозная лента, диск опорный, запорное кольцо, комплект прокладок и сальников, барабан сцепления, ретейнер.
                                    Итоговая стоимость ремонта — 96200 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега.
                                    • LentinL Не в сети
                                      LentinL Не в сети
                                      Lentin
                                      #118
                                      Алексей, как отключенный опрос ламп в LCM не беспокоят?
                                      Всё работает?
                                      +79I7 576 69 пять 6
                                      • W Не в сети
                                        W Не в сети
                                        Worm
                                        Доброго времени суток, Не подскажите приблизительную цену переборки коробки 4HP22 пегаса. Симптомы пропадание движения на прогретой коробки, А потом и вовсе на нетрале не возможно толкнуть назад,. как будто заклинило. Точно нужен ремонт бублика, т.к. нет блокировки на 4 передаче. И точно на высоких оборотах перед переключением пробуксовывала 2 передача
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Финансово не целесообразен ремонт.
                                          • 12
                                          • 13
