254 Сообщения 12 Авторы 666 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    Делимся новым отчетом.
    Автомобиль: BMW X5, 2006 г.в., пробег 240000 км.
    Проявление неисправности: посторонние звуки, подергивания при движении, ошибка по полному приводу.
    Итог: замена переднего редуктора и замена раздаточной коробки. Изначально проблема была в редукторе, а далее пострадала раздатка. Так же по желанию автовладельца заменили масло в АКПП.
    Работа:
    • Диагностика.
    • Снятие и установка переднего редуктора.
    • Замена масла в АКПП с фильтром.
    • Замена масла в редукторе.
    • Снятие и установка мотора раздаточной коробки.
    Итого работа: 28300 руб.
    Запчасти:
    • Передний редуктор б/у.
    • Трансмиссионная жидкость SAF-X0.
    • Масло для разд. коробки TF 0870.
    • Фильтр АКПП.
    • Прокладка поддона.
    • Трансмиссионная жидкость ATF 6HP Fluid.
    • Раздаточная коробка ATC500 б/у.
    Итого запчасти: 80020 руб.
    • Z Не в сети
      Z Не в сети
      zed_b4_specb
      Добрый день. Проблема с HP24 не едет на D, включаю 1, разгон немного, затем D - еду дальше.
      Мертвая планетарка со спрагом внутри (обгонная муфта). Крутится в обе стороны. Поможете? Спраг меняется в ней как-то? Может запчасти есть?
      Что-нибудь посоветуете?
      Спасибо
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Спасибо
        Здравствуйте! По HP24 на память уже очень сложно сказать, давно их не видели у себя в ремонте. Привозите на месте посмотрим.
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Автомобиль: Ниссан Патфайндер, 2012 г.в., пробег - 75000 км.
          Причина обращения: жалоба на некорректную работу гидротрансформатора, ошибка P0744.
          Кроме ремонтра гидротрансформатора, заменили масло и фильтр в АКПП.
          Работы:
          • Снятие и установка АКПП.
          • Ремонт гидротрансформатора.
          • Замена фильтра АКПП.
          Запчасти/расходники:
          • Трансмиссионная жидкость (9л).
          • Фильтр АКПП.
          Итого - 29650 руб.
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Делимся фотоотчетом по разбору АКПП TF-81SC.
            Автомобиль: Ленд Ровер Фрилендер 2, 2009 г.в., пробег — 243000 км.
            Модель АКПП: TF-81SC
            Проблема: При нагреве машина не едет.
            Разбор АКПП.
            • Масло вообще не меняли, а если и меняли, то всего 1 раз за 240 тыс пробега. Осадок на всей коробке от разложившегося масла.
            • Засаленные фрикционы, пакет 4, 5, 6 передач.
            • Уставшие фрикционы. Блок К2.
            • Горелый Блок К1.
            • Подгоревшая тормозная лента.
            • Блок на котором работает лента, следы проворачивания.
            • Фильтр черный. Верхняя часть фильтра засыпана металлом.
            • Провернута втулка насоса.
            • Пострадала ступица насоса - задиры.
            • Шестерня насоса тоже в задирах.
            • Гидроблок, все в разложившемся масла.
            • Верхний планетарный ряд, сточились шайбы скольжения под сателлитами.
            • Поршни одноразовые, резина очень сильно садится.
            Автовладелец принял решение не ремонтировать трансмиссию, а устанавливать б/у коробку.
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Лексус, порой очень тяжело уложиться в 20 фото, чтоб показать все интересные моменты.
              Автомобиль: Лексус RX350, 2008 г.в., пробег - 146000.
              Модель АКПП: U151F.
              Причина обращения: Затяжное переключение передач, гул/посторонний звук на всех передачах.
              Разбор АКПП.
              • До приезда к нам автовладелец менял масло в АКПП, но все же металл в поддоне есть.
              • Хаб. Сбиты зубья.
              • Хаб пробит и ступень образовалась.
              • Эпицикл (венец) положили в Хаб и видим риски (обведены на фото), за счет спила. Болтается венец и пробивает.
              • Сели поршня.
              • Сгорел пакет второй передачи.
              • Сгорел Директ.
              • Реверс осыпался.
              • А теперь о гуле коробки. Поврежден корпус. Показали отверткой. Обойма вращаясь стирает ступеньку под собой. Стирает плоскость, соответственно подшипники расходятся, освобождая дифференциал. Обведена проточена на фото.
              • Ведущая шестерня главной передачи, на ней отпечатки / следы не правильно работы края зуба. В следствии того, что стерт корпус, шестерни начали работать наискосок. Жужжущий звук издают шестерни, так как не прилегают как надо.
              • Гидроблок. По результатам тестирования гидроблока требуется его ремонт. Ремонт обойдется около 30000 руб. Автовладелец решил не ремонтировать, а покупать новый гидроблок за 52683 руб.
              Работы:
              • Ремонт гидротрансформатора + з/ч.
              • Диагностика гидроблока на стенде.
              • Ремонт корпуса.
              Итого по работам: 41000 руб.
              Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект поршней, комплект втулок, гидроблок, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость.
              Итого по запчастям: 90733 руб
              Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                **Автомобиль: **Хендай Грандер.
                **Модель АКПП: **A5GF1
                **Причина обращения: **Гул на холодную, ошибка по передаточному отношению.
                Разбор АКПП.
                • Металл в коробке.
                • Фильтр АКПП.
                • Забился металл сбоку фильтра. Сейчас разберем фильтр.
                • Вскрыли фильтр. Снаружи кажется, что чистый фильтр.
                • Разрезали фильтр, а там - "земля". Наглядное пособие для людей, кто визуально оценивает состояние и думает, что фильтр чистый. Весь процесс жизнедеятельности коробки видим. Немного соскребли с фильтра (3-ое фото). Это осыпание феродо с блокировки гидротрансформатора, что послужило забитию фильтра и в дальнейшем гула насоса. Хотя машина еще ехала, симптом проявлялся только на заведенную холодную машину, фильтр еще справлялся. При более сильном забитии - передачи бы перестали загружаться.
                • Планетарный ряд. Разбит корпус пальцами сателлитов. Сделали видео.
                • Износ насоса. Гудел насос. Шестеренки качали масло с металлической пылью. Задиры. Втулка насоса задранная и внешний диаметр наружной шестерни тоже.
                • Вторая передача подгорела.
                • Третья передача тоже подгорела.
                • Тормозная лента осыпалась.
                • Ответная часть - диаметр на котором лента работает. Барабан не пострадал, прогиба от ленты нет. Пока осыпалась только лента.
                Работы:
                • Промывка гидроблока.
                • Изготовление регулировочной шайбы.
                Итого по работам: 33930 руб.
                Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, масляный насос, планетарный ряд, фильтр АКПП, трансмиссионное масло.
                Итого запчасти: 72770 руб.
                Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.**
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Делимся новым фотоотчетом по ремонту АКПП Инфинити.
                  Автомобиль: Инфинити G37, 2009 г.в.
                  Модель АКПП: JR710E.
                  Причина обращения к нам: Ударное включение 3-й передачи, пробуксовка 6 и 7 передач.
                  Разбор АКПП.
                  • Поддон. В поддоне следы износа фрикционов.
                  • Дилеры меняли масло и поставили прокладку на герметик. Это не допустимо, что-то одно делается: либо прокладка, либо герметик. Когда прокладку ставят на герметик, то часто прокладка "разъезжается". Такое происходит на пробковых прокладках. Эта прокладка бумажная - не разъехалась. И стоит не оригинальная прокладка. Оригинальная должна быть черная на металлической основе с верхним пластиковым напылением/слоем.
                  • Сгорела 7-я передача.
                  • Блок прямых передач тоже сгорел.
                  • Подгорела 3-я передача.
                  • Инпут клатч тоже подгорел.
                  • В гидроблоке могут быть ошибки по соленоидам. Так как соленоиды - слабое место этого гидроблока. Рекомендуем заменить комплектом, чтобы не возвращаться к поочередной замене каждого. Комплект соленоидов - 25500 руб.
                  • Насос в нормальном состоянии.
                  • Планетарки живые.
                  Работы:
                  • Комплекс ремонтных работ (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
                  • Диагностика гидроблока.
                  Итого по работам: 36450 руб.
                  **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект стальных дисков, комплект фрикционных дисков, комплект втулок, набор соленоидов, трансмиссионное масло.
                  Итого по запчастям: 75070 руб.
                  Гарантия 1 год, без ограничения пробега.
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    Автомобиль: Инфинити QX50, 2013 г.в., пробег — 56000 км.
                    **Причина обращения: **плановая замена масла в АКПП.
                    Работа:
                    • Замена масла в АКПП с фильтром - 2500 руб.
                    Запчасти / расходные материалы:
                    • Трансмиссионное масло — 7380 руб. (6л).
                    • Фильтр АКПП — 1310 руб.
                    • Прокладка поддона — 690 руб.
                    Отчет о посещении нашего техцентра от владельца автомобиля можно посмотреть здесь.
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      **Приветствую! **
                      Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Шевроле Круз.
                      Фото будет на этот раз крайне мало, т.к. фоткали уже когда "пациент" был перемещен на полку с операционного стола, в связи с большой очередью на разбор трансмиссий. Но основные моменты я поясню без фото.
                      Автовладелец присутствовал на разборе. Фотоотчет от автовладельца с пояснением неисправности АКПП можно почитать здесь.
                      Автомобиль: Шевроле Круз, 2011 г.в., пробег — 113021 км.
                      Модель АКПП: 6T30
                      Причина обращения: Гул насоса. На горячую АКПП уходит в аварийный режим.
                      Разбор АКПП.
                      • Пострадал корпус, он пропилен подшипником. Корпус уже в ремонте.
                      • Блок соленоидов на стенде для проверки и дальнейшего ремонта. Соленоиды очень точно откалиброваны и капризны. На этих АКПП соленоиды чувствительны к качеству масла. От несвоевременной замены жидкости в АКПП соленоиды забиваются и нарушается их функционал. Блок соленоидов устанавливается на стенд и тестируется. После тестирования соленоиды чистятся/моются, по необходимости меняются (поштучно). Затем опять стенд и настройка.
                      • Забитый фильтр. Гул масляного насоса был из-за забитого фильтра.
                      • Разломаны отражатели. Это следствие растянутой цепи.
                      • Стерты втулки.
                      • Втулка на хабе стерта. Все втулки с огромным износом, что для пробега в 113 тыс км не характерно.
                      • Блок не пострадал.
                      • Сгорели фрикционы. Это следствие забитого фильтра.
                      • Так как коробка вскрыта, чтобы предотвратить возможные проблемы в дальнейшем, меняем пружинный диск.
                      **Работы: **
                      • Ремонт блока соленоидов.
                      • Ремонт корпуса.
                      Итого по работам: 53550 руб.
                      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комлект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, пружинный диск, цепь, комплект втулок, втулка привода, отражатель со стороны корпуса левый, отражатель со стороны гидротрансформатора правый, масло.
                      Итого по запчастям: 57522 руб.
                      Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        **Автомобиль: **Мицубиси Паджеро Спорт, 2011 г.в., пробег - 97000.
                        **Жалоба: **перестает ехать вперед на горячую.
                        Результат нашей диагностики: неисправность ингибитора (механизма выбора передач), требуется замена.
                        **Работа: **
                        • Диагностика электропроводки.
                        • Замена ингибитора.
                        Запчасти: переключатель положения рычага АКПП.
                        Общая стоимость устранения неисправности: 10730 руб.
                        Так же на данном автомобиле установили дополнительный радиатор с термостатом.
                        С уважением, СпецСервис Rekpp - www.rekpp.ru
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          Автомобиль: Ниссан Жук, 2011 г.в., пробег - 48000 км.
                          Модель вариатора: JF015E
                          **Причина обращения: **автомобиль не едет на холодную.
                          Разбор вариатора.
                          • Поддон.
                          • Фильтр теплообменника.
                          • Задиры на ведущем и ведомом конусах.
                          • Задиры на ремне.
                          • Солнечная шестерня не отломана.
                          • Гидроблок на промывку.
                          Работа:
                          • Ремонт масляного насоса.
                          **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, комплект конусов, ремень вариатора, подшипник ведущего вала со стороны крышки, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость.
                          Итоговая стоимость ремонта - 98360 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
                            #111
                            Мучает меня один вопрос..
                            Во многих современных акпп применяется чистое синтетическое масло..иногда некоторые его называют зелёнкой либо пектусином.. О том что эта жижа жрёт сальники и всё остальное,отзывов в тырнете много,да и сам я не один раз сталкивался с умершими насосами ГУРа на машинах с таким маслом..особенно с фордами фокусами.. На некоторых на полудохлом насосе успевали заменить масло на обычный ,,Декстрон 2 - 3,, и насосы ещё долго вполне себе нормально работали...но не все..
                            Некоторые мои знакомые перешли с него(пектусина,синтетики) на минералку ,,Декстрон 3,,...и до сих пор вполне довольны работой акпп..некоторые уже не один год так ездят..
                            Так вот вопрос - Вы не сталкивались с акпп после таких замен масла ? Или вообще,что можете сказать про данную замену?
                            Что то мне оооочень не нравится синтетика ...я понимаю что она лучше прокачивается,значит скорость включения выше и так далее..но вот продолжительность жизни агрегатов,что то совсем маленькая с такими маслами..
                            Советы производителей автомобилей,мы оставим новорождённым автолюбителям...пусть их разводят.. 😉
                            Пы.Сы.. Надеюсь что совсем скоро,я наконец то переберу свой дрыгатель и соответственно заменю приготовленный гидротрансформатор ,а в связи с таким глобальным ремонтом,буду промывать акпп с полной заменой масла и не один раз...вот и подумываю о использовании ,,Декстрона 2 или 3,,...коих у меня достаточно...хотя и синтетика есть,но опять же,не внушает она мне доверия в последнее время..чую,это происки империализма..дабы люди не забывали про автосервисы. 😂
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Добрый день!
                              Свежие современные масла (не все) имеют очень маленькую вязкость. Что на самом деле не очень хорошо для ресурса АКПП и т.д. Зато для экологии очень хорошо ))). Про второй Декстрон - это конечно перебор, а вот T-IV (3309) или LT использовать очень даже можно.
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                Делимся новым отчетом по ремонту коробки Мицубиси Аутлендер.
                                Автомобиль: Мицубиси Аутлендер, 2012 г.в., пробег - 66050 км.
                                Модель вариатора: JF011E.
                                **Причина обращения к нам: **Ошибки P0868, P0776. Автомобиль прибыл на эвакуторе.
                                Разбор вариатора.
                                • Поддон. Металл в поддоне. Метал. ежики на магнитах.
                                • Гидроблок под замену. Забит металлом. Заклинен золотник.
                                • Требуется ремонт масляного насоса. Клапан с трудом вытащили. На клапане задиры.
                                • Сгорел стартовый пакет.
                                • Задиры на конусах. Судя по характеру задиров, они происходили на высокой скорости.
                                • Задиры на ремне вариатора.
                                • Подшипник под замену.
                                Работа:
                                • Диагностика вариатора.
                                • Развал - схождение.
                                Запчасти: б/у гидроблок, комплект прокладок и сальников, ремень вариатора, стартовый пакет, комплект конусов, подшипник ведущего вала, фильтр основной, фильтр теплообменника, трансмиссионное масло.
                                Итоговая стоимость - 126000 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Делимся новым фотоотчетом по ремонту АКПП Тойота.
                                  Автомобиль: Тойота Камри, 2013г.в., пробег — 99178 км.
                                  Модель АКПП: U760E.
                                  Причина обращения к нам: При переводе на "D" удар и нет движения ни вперед, ни назад. Посторонний звук из АКПП.
                                  Разбор АКПП.
                                  • Поддон. Метал. ежики. В поддоне обнаружили фрагменты роликов от подшипника.
                                  • Вот подшипник, фрагменты которого мы обнаружили в поддоне.
                                  • Второй подшипник имеет риски и его износ уже заметен.
                                  • Ролики от подшипника полетели в верхний планетарный ряд.
                                  • Наружное солнышко - отломаны зубья.
                                  • Наружное зубчатое колесо - отломаны зубья. Посадочное место под опорный подшипник тоже пострадало.
                                  • Промежуточная шестерня - отломаны зубья.
                                  • Поршни севшие, необходима замена.
                                  • Поцарапанные от металла фрикционные диски и стальные диски.
                                  • Стандартный износ корпуса, заводом изготовителем, к сожалению, такая неисправность заложена. Корпус пропилен подшипником.
                                  • Гидротрансформатор был ранее ремонтирован, но в коробку не вскрывали. Скорее всего думали,
                                  что проблема со звуком из-за гидротрансформатора.
                                  • Гидроблок - на стенд, по результатам диагностики - ремонт.
                                  Работа:
                                  • Диагностика АКПП.
                                  • Ремонт гидроблока.
                                  Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, планетарный ряд, барабан сцепления, коронная шестерня, солнечная шестерня, промежуточная шестерня, два игольчатых упорных подшипника, две обоймы игольчатого подшипника, комплект поршней, фильтр АКПП, трансмиссионное масло.
                                  Итоговая стоимость ремонта — 137600 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    Автомобиль: Форд Эксплорер, 2008 г.в., пробег - 213000 км.
                                    Причина обращения: плановая замена масла в АКПП.
                                    Работа:
                                    • Бесплатная диагностика АКПП.
                                    • Замена масла и фильтра АКПП - 2250 руб. (с учетом клубной скидки).
                                    Расходные материалы автовладелец привез свои.
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Фольксваген Пассат.
                                      Автомобиль: Фольксваген Пассат В6, 2008 г.в., пробег - 185845 км.
                                      Модель АКПП: 09G.
                                      Неисправность: на горячую не едет.
                                      Разбор АКПП. Черное перекатанное масло, за 185000 км автовладелец менял масло один раз на 150 тыс км. Два года до замены масла наблюдались удары.
                                      • По результатам диагностики гидроблока на стенде, к сожалению, гидроблок не подлежит восстановлению. Использовали донорский гидроблок, с последующей ревизией.
                                      • В фильтре мелкая металлическая пыль.
                                      • В поддоне обнаружены остатки шайб скольжения от передней планеты.
                                      • Вот планетарка, с одной стороны есть шайбы, а с другой стороны ни на одном сателлите шайб нет.
                                      • Работающий по платарке пакет с блока К2 сгорел. Об этом говорит цвет корпуса планетарки.
                                      • Пакеты сгорели.
                                      • Поршень и крышка для нижнего блока и крышки верхних блоков сделаны из штампованного железа с обрезиненными манжетами, которые в процессе работы очень сильно дубеют.
                                      • Пластиковые шайбы скольжения - стали хрупкими и для дальнейшей работы они уже не годятся.
                                      • У втулок есть износ.
                                      • Насос в хорошем состоянии. Но втулку насоса надо поменять.
                                      • Так же втулка в блоке под замену.
                                      • Болезнь этой модели трансмиссии - привода ржавеют в сателлитах. Иногда приходится отпиливать привод и менять сателлит. Все это из-за экономии завода в 5гр смазки.
                                      Подводя итог: Все проблемы от гидроблока в данном случае начались. Из-за не своевременной замены масла произошел усиленный износ гидроблока, что повлекло ударное переключение и преждевременный механический износ деталей.
                                      **Работа: **
                                      • Ремонт гидроблока б/у.
                                      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, набор пластиковых шайб, комплект поршней, планетарный ряд, комплект втулок, гидроблок б/у, трансмиссионное масло.
                                      Итоговая стоимость - 128470 руб. Гарантия - 12 месяцев.
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        Делимся новым отчетом по ремонту АКПП. Коробку на ремонт нам отправили транспортной компанией из региона. Автомобиль: Инфинити FX45, 2007 г.в. Модель АКПП: RE5R05A.
                                        При вскрытии оказалось, что до нас коробку уже ремонтировали.
                                        • Разбор АКПП.
                                        • Эмульсия в коробке. Антифриз попал в коробку.
                                        • Проблема с реверсом. Горелые фрикционы.
                                        • Пакет Директ засаленный.
                                        • Пакет повышенных передач и реверса.
                                        Все фрикционы под замену, так как попал антифриз и будет отслоение феродо.
                                        • Когда до нас ремонтировали трансмиссию, установили не тот подшипник в планетарный ряд. Сам подшипник начал разваливаться, но хорошо, что корпус планетарки не успел повредить.
                                        • Засаленная тормозная лента.
                                        • Пропилен "держатель" реверсного пакета и пропилил блок. Сгоревший пакет поршнем продавился дальше, не выдержало запорное кольцо и все выдавило. И он уперся в блок. Это стандартная ситуация при сгоревшем реверсе.
                                        • Гидтратрансформатор тоже ремонтировался ранее. Шов не ровный сделали.
                                        • Гидроблок в ремонт.
                                        Работа:
                                        • Разбор АКПП, дефектовка, сбор.
                                        Запчасти: фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект поршней, тормозная лента, диск опорный, запорное кольцо, комплект прокладок и сальников, барабан сцепления, ретейнер.
                                        Итоговая стоимость ремонта — 96200 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега.
                                        • LentinL Не в сети
                                          LentinL Не в сети
                                          Lentin
                                          #118
                                          Алексей, как отключенный опрос ламп в LCM не беспокоят?
                                          Всё работает?
                                          +79I7 576 69 пять 6
                                          • 12
                                          • 13
