254 Сообщения 12 Авторы 7 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Добрый день..Отвечая в одной теме...подумал ,а почему бы не спросить у Вас мнения по поводу поведения моего авто..а вдруг что подскажете...
    У меня иногда типа такого(немного спадают поднимаются..спадают поднимаются обороты,буквально на секунду,типа ТЫЫЫрррТЫЫррр и звук вибрации,скорее гул небольшой... падение оборотов примерно на 100-150..как провал.затем подьём до нормы.) проявляется при почти максимальных оборотах двигателя(для любой передачи)..где то на 80% примерно от максимума...то есть - Еду на любой передаче и когда обороты двигателя уже на 80-85% и еду без нагрузки,по прямой к примеру..начинается вот то что описал ранее,как будто провал оборотов на тахометре, и небольшой гул..если ехать в нагрузке,то ничего нет,всё ровно либо просто проскакивает этот момент практически незаметно..если в такой момент дать газку немного(нагрузку) то гул и провал пропадает.. Склоняюсь к гидрику..более ничего на ум не приходит. Думал сначала на раздатку,на акпп..но это происходит именно при достижении определённых оборотов двигателя на любой передаче.. ..Особенно заёб..вает(звиняйте,нервы)) на постоянных скоростях,на которых катаемся по городу..когда на 3й к примеру едем или на 4й передаче и до переключения на следующую,осталось чуть чуть,а нам этого не нужно..к примеру в потоке едем со скоростью 90-95км в час..а до 100-105 не дотягиваем..хрен знаю на какой это передаче...потом такое же при 160 км/час.. и по моему когда что то около 50-60..не помню точно.. На 1-2 передаче этого практически не наблюдается,но скорее всего оно есть, так как обороты поднимаются быстро на данных передачах,то и описанное попросту не успевает проявиться..вернее прочувствоваться мной...
    Добрый день!
    Очень похоже на неисправность гидротрансформатора. Тем более, что на этих коробках это одна из самых распространенных проблем. Судя по Вашему описанию проблема происходит именно в момент включения блокировки гидротрансформатора.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Не мог без внимания оставить данный фотоотчет, ремонтировали перед новогодними праздниками.
      Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL, 2011 г.в., пробег - 116439 км.
      **Модель вариатора: **JF011E
      Причина обращения: Пропала тяга, на светофоре машина глохла.
      Результат компьютерной диагностики: ошибки P0868, P0746. Данные ошибки, к сожалению, самые страшные для вариатора, без капитального ремонта не обойтись.
      Автовладелец приобрел машину 15000 км назад, после покупки владелец купил оригинальное масло и сделал замену.
      По остатку масла, могу сделать вывод, что в вариатор предыдущий владелец залил гипоидное масло. Масло стало разлагаться на стенках корпуса CVT, гидроблоке и др. деталей, т.к. залитое не подходит и рассчитано на работу вариатора. Масло, которое залил новый автовладелец автомобиля смешалось и стало немного отмывать трансмиссию.
      • Черный гидроблок.
      • На магнитах метал. ежики.
      • Фрикционы начали засаливаться, уже не держат крутящий момент.
      • Пробит Хаб солнечной шестерни.
      • Клапан масляного насоса в задирах.
      • Подшипник под замену.
      • Ремень с пропилом.
      • Поверхность конуса, обратите внимание - шероховатая поверхность. Ремень перепрыгивал.
      • Вот причина пропажи тяги - шарики. Их размолотило. Паз раздроблен. Шарики уже превращаются в квадрат.
      • Ответная часть - пазы тоже раздроблены.
      • Забился металл в юбку поршня.
      • Свежее масло стало немного отмывать отложения предыдущего масла.
      • Корпус отмыли в моечной машине, но в труднодоступных местах пришлось чистить в ручную.
      Итоговая сумма ремонта - 113810 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Приветствую!
        Делимся новым отчетом.
        Автомобиль:** Форд Эксплорер, 2014 г.в., пробег - 84000 км.
        Причина обращения: замена раздатки.
        • Снятие раздатки.
        • Старая раздатка. Раздатка с водяным охлаждением.
        • Уже установлена новая раздаточная коробка на автомобиль.
        Работы:
        • Снятие и установка раздатки - 16000 руб. (без учета скидки).
        Запчасти / расходники:
        • Новая раздаточная коробка - 79060 руб.
        • Трансмиссионная жидкость - 553 руб.
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Приветствую!
          Делимся новым фотоотчетом.
          Автомобиль: Kia Magentis, 2007 г.в., пробег - 170000 км.
          **Модель АКПП: **A5GF1
          **Наша задача: **переставить внутренности из одной трансмиссии в корпус б/у. Ранее автовладелец купил совершенно новую АКПП, но с дефектами корпуса и крышки. Восстановить корпус, к сожалению, не возможно, поэтому было принято решение переставить всю внутрянку в старый корпус.
          • Разбор старой АКПП.
          • Разбор новой АКПП.
          • Несколько фото повреждений новой АКПП.
          **Работы на сумму 25200 руб. (с учетом скидки). В стоимость входит: снятие АКПП, разбор, сбор, установка АКПП на автомобиль + разбор новой АКПП.
          Потребовался комплект прокладок и сальников - 8870 руб. Расходные материалы - 500 руб.**
          • LentinL Не в сети
            LentinL Не в сети
            Lentin
            #97
            Уважаемый сервис, не нашёл у вас на сайте ничего про ZF4HP24. Есть ли у Вас востановленные коробки или только переборка старой? Можете ли Вы сделать из этой коробки супер усиленную? В какие сроки может быть произведён ремонт?
            +79I7 576 69 пять 6
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую! Переборка только в штатном режиме. Срок ремонта 4-5 рабочих дней.
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Автомобиль: BMW X5, 2006 г.в., пробег 240000 км.
                Проявление неисправности: посторонние звуки, подергивания при движении, ошибка по полному приводу.
                Итог: замена переднего редуктора и замена раздаточной коробки. Изначально проблема была в редукторе, а далее пострадала раздатка. Так же по желанию автовладельца заменили масло в АКПП.
                Работа:
                • Диагностика.
                • Снятие и установка переднего редуктора.
                • Замена масла в АКПП с фильтром.
                • Замена масла в редукторе.
                • Снятие и установка мотора раздаточной коробки.
                Итого работа: 28300 руб.
                Запчасти:
                • Передний редуктор б/у.
                • Трансмиссионная жидкость SAF-X0.
                • Масло для разд. коробки TF 0870.
                • Фильтр АКПП.
                • Прокладка поддона.
                • Трансмиссионная жидкость ATF 6HP Fluid.
                • Раздаточная коробка ATC500 б/у.
                Итого запчасти: 80020 руб.
                • Z Не в сети
                  Z Не в сети
                  zed_b4_specb
                  Добрый день. Проблема с HP24 не едет на D, включаю 1, разгон немного, затем D - еду дальше.
                  Мертвая планетарка со спрагом внутри (обгонная муфта). Крутится в обе стороны. Поможете? Спраг меняется в ней как-то? Может запчасти есть?
                  Что-нибудь посоветуете?
                  Спасибо
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Спасибо
                    Здравствуйте! По HP24 на память уже очень сложно сказать, давно их не видели у себя в ремонте. Привозите на месте посмотрим.
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Автомобиль: Ниссан Патфайндер, 2012 г.в., пробег - 75000 км.
                      Причина обращения: жалоба на некорректную работу гидротрансформатора, ошибка P0744.
                      Кроме ремонтра гидротрансформатора, заменили масло и фильтр в АКПП.
                      Работы:
                      • Снятие и установка АКПП.
                      • Ремонт гидротрансформатора.
                      • Замена фильтра АКПП.
                      Запчасти/расходники:
                      • Трансмиссионная жидкость (9л).
                      • Фильтр АКПП.
                      Итого - 29650 руб.
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        Делимся фотоотчетом по разбору АКПП TF-81SC.
                        Автомобиль: Ленд Ровер Фрилендер 2, 2009 г.в., пробег — 243000 км.
                        Модель АКПП: TF-81SC
                        Проблема: При нагреве машина не едет.
                        Разбор АКПП.
                        • Масло вообще не меняли, а если и меняли, то всего 1 раз за 240 тыс пробега. Осадок на всей коробке от разложившегося масла.
                        • Засаленные фрикционы, пакет 4, 5, 6 передач.
                        • Уставшие фрикционы. Блок К2.
                        • Горелый Блок К1.
                        • Подгоревшая тормозная лента.
                        • Блок на котором работает лента, следы проворачивания.
                        • Фильтр черный. Верхняя часть фильтра засыпана металлом.
                        • Провернута втулка насоса.
                        • Пострадала ступица насоса - задиры.
                        • Шестерня насоса тоже в задирах.
                        • Гидроблок, все в разложившемся масла.
                        • Верхний планетарный ряд, сточились шайбы скольжения под сателлитами.
                        • Поршни одноразовые, резина очень сильно садится.
                        Автовладелец принял решение не ремонтировать трансмиссию, а устанавливать б/у коробку.
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Лексус, порой очень тяжело уложиться в 20 фото, чтоб показать все интересные моменты.
                          Автомобиль: Лексус RX350, 2008 г.в., пробег - 146000.
                          Модель АКПП: U151F.
                          Причина обращения: Затяжное переключение передач, гул/посторонний звук на всех передачах.
                          Разбор АКПП.
                          • До приезда к нам автовладелец менял масло в АКПП, но все же металл в поддоне есть.
                          • Хаб. Сбиты зубья.
                          • Хаб пробит и ступень образовалась.
                          • Эпицикл (венец) положили в Хаб и видим риски (обведены на фото), за счет спила. Болтается венец и пробивает.
                          • Сели поршня.
                          • Сгорел пакет второй передачи.
                          • Сгорел Директ.
                          • Реверс осыпался.
                          • А теперь о гуле коробки. Поврежден корпус. Показали отверткой. Обойма вращаясь стирает ступеньку под собой. Стирает плоскость, соответственно подшипники расходятся, освобождая дифференциал. Обведена проточена на фото.
                          • Ведущая шестерня главной передачи, на ней отпечатки / следы не правильно работы края зуба. В следствии того, что стерт корпус, шестерни начали работать наискосок. Жужжущий звук издают шестерни, так как не прилегают как надо.
                          • Гидроблок. По результатам тестирования гидроблока требуется его ремонт. Ремонт обойдется около 30000 руб. Автовладелец решил не ремонтировать, а покупать новый гидроблок за 52683 руб.
                          Работы:
                          • Ремонт гидротрансформатора + з/ч.
                          • Диагностика гидроблока на стенде.
                          • Ремонт корпуса.
                          Итого по работам: 41000 руб.
                          Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект поршней, комплект втулок, гидроблок, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость.
                          Итого по запчастям: 90733 руб
                          Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            **Автомобиль: **Хендай Грандер.
                            **Причина обращения: **Гул на холодную, ошибка по передаточному отношению.
                            Разбор АКПП.
                            • Металл в коробке.
                            • Фильтр АКПП.
                            • Забился металл сбоку фильтра. Сейчас разберем фильтр.
                            • Вскрыли фильтр. Снаружи кажется, что чистый фильтр.
                            • Разрезали фильтр, а там - "земля". Наглядное пособие для людей, кто визуально оценивает состояние и думает, что фильтр чистый. Весь процесс жизнедеятельности коробки видим. Немного соскребли с фильтра (3-ое фото). Это осыпание феродо с блокировки гидротрансформатора, что послужило забитию фильтра и в дальнейшем гула насоса. Хотя машина еще ехала, симптом проявлялся только на заведенную холодную машину, фильтр еще справлялся. При более сильном забитии - передачи бы перестали загружаться.
                            • Планетарный ряд. Разбит корпус пальцами сателлитов. Сделали видео.
                            • Износ насоса. Гудел насос. Шестеренки качали масло с металлической пылью. Задиры. Втулка насоса задранная и внешний диаметр наружной шестерни тоже.
                            • Вторая передача подгорела.
                            • Третья передача тоже подгорела.
                            • Тормозная лента осыпалась.
                            • Ответная часть - диаметр на котором лента работает. Барабан не пострадал, прогиба от ленты нет. Пока осыпалась только лента.
                            Работы:
                            • Промывка гидроблока.
                            • Изготовление регулировочной шайбы.
                            Итого по работам: 33930 руб.
                            Запчасти: комплект прокладок и сальников, комплект фрикционных и стальных дисков, масляный насос, планетарный ряд, фильтр АКПП, трансмиссионное масло.
                            Итого запчасти: 72770 руб.
                            Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.**
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Делимся новым фотоотчетом по ремонту АКПП Инфинити.
                              Автомобиль: Инфинити G37, 2009 г.в.
                              Модель АКПП: JR710E.
                              Причина обращения к нам: Ударное включение 3-й передачи, пробуксовка 6 и 7 передач.
                              Разбор АКПП.
                              • Поддон. В поддоне следы износа фрикционов.
                              • Дилеры меняли масло и поставили прокладку на герметик. Это не допустимо, что-то одно делается: либо прокладка, либо герметик. Когда прокладку ставят на герметик, то часто прокладка "разъезжается". Такое происходит на пробковых прокладках. Эта прокладка бумажная - не разъехалась. И стоит не оригинальная прокладка. Оригинальная должна быть черная на металлической основе с верхним пластиковым напылением/слоем.
                              • Сгорела 7-я передача.
                              • Блок прямых передач тоже сгорел.
                              • Подгорела 3-я передача.
                              • Инпут клатч тоже подгорел.
                              • В гидроблоке могут быть ошибки по соленоидам. Так как соленоиды - слабое место этого гидроблока. Рекомендуем заменить комплектом, чтобы не возвращаться к поочередной замене каждого. Комплект соленоидов - 25500 руб.
                              • Насос в нормальном состоянии.
                              • Планетарки живые.
                              Работы:
                              • Комплекс ремонтных работ (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль).
                              • Диагностика гидроблока.
                              Итого по работам: 36450 руб.
                              **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект стальных дисков, комплект фрикционных дисков, комплект втулок, набор соленоидов, трансмиссионное масло.
                              Итого по запчастям: 75070 руб.
                              Гарантия 1 год, без ограничения пробега.
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую!
                                Автомобиль: Инфинити QX50, 2013 г.в., пробег — 56000 км.
                                **Причина обращения: **плановая замена масла в АКПП.
                                Работа:
                                • Замена масла в АКПП с фильтром - 2500 руб.
                                Запчасти / расходные материалы:
                                • Трансмиссионное масло — 7380 руб. (6л).
                                • Фильтр АКПП — 1310 руб.
                                • Прокладка поддона — 690 руб.
                                Отчет о посещении нашего техцентра от владельца автомобиля можно посмотреть здесь.
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  **Приветствую! **
                                  Делимся новым отчетом по ремонту АКПП Шевроле Круз.
                                  Фото будет на этот раз крайне мало, т.к. фоткали уже когда "пациент" был перемещен на полку с операционного стола, в связи с большой очередью на разбор трансмиссий. Но основные моменты я поясню без фото.
                                  Автовладелец присутствовал на разборе. Фотоотчет от автовладельца с пояснением неисправности АКПП можно почитать здесь.
                                  Автомобиль: Шевроле Круз, 2011 г.в., пробег — 113021 км.
                                  Модель АКПП: 6T30
                                  Причина обращения: Гул насоса. На горячую АКПП уходит в аварийный режим.
                                  Разбор АКПП.
                                  • Пострадал корпус, он пропилен подшипником. Корпус уже в ремонте.
                                  • Блок соленоидов на стенде для проверки и дальнейшего ремонта. Соленоиды очень точно откалиброваны и капризны. На этих АКПП соленоиды чувствительны к качеству масла. От несвоевременной замены жидкости в АКПП соленоиды забиваются и нарушается их функционал. Блок соленоидов устанавливается на стенд и тестируется. После тестирования соленоиды чистятся/моются, по необходимости меняются (поштучно). Затем опять стенд и настройка.
                                  • Забитый фильтр. Гул масляного насоса был из-за забитого фильтра.
                                  • Разломаны отражатели. Это следствие растянутой цепи.
                                  • Стерты втулки.
                                  • Втулка на хабе стерта. Все втулки с огромным износом, что для пробега в 113 тыс км не характерно.
                                  • Блок не пострадал.
                                  • Сгорели фрикционы. Это следствие забитого фильтра.
                                  • Так как коробка вскрыта, чтобы предотвратить возможные проблемы в дальнейшем, меняем пружинный диск.
                                  **Работы: **
                                  • Ремонт блока соленоидов.
                                  • Ремонт корпуса.
                                  Итого по работам: 53550 руб.
                                  Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комлект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, пружинный диск, цепь, комплект втулок, втулка привода, отражатель со стороны корпуса левый, отражатель со стороны гидротрансформатора правый, масло.
                                  Итого по запчастям: 57522 руб.
                                  Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    **Автомобиль: **Мицубиси Паджеро Спорт, 2011 г.в., пробег - 97000.
                                    **Жалоба: **перестает ехать вперед на горячую.
                                    Результат нашей диагностики: неисправность ингибитора (механизма выбора передач), требуется замена.
                                    **Работа: **
                                    • Диагностика электропроводки.
                                    • Замена ингибитора.
                                    Запчасти: переключатель положения рычага АКПП.
                                    Общая стоимость устранения неисправности: 10730 руб.
                                    Так же на данном автомобиле установили дополнительный радиатор с термостатом.
                                    С уважением, СпецСервис Rekpp - www.rekpp.ru
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Автомобиль: Ниссан Жук, 2011 г.в., пробег - 48000 км.
                                      Модель вариатора: JF015E
                                      **Причина обращения: **автомобиль не едет на холодную.
                                      Разбор вариатора.
                                      • Поддон.
                                      • Фильтр теплообменника.
                                      • Задиры на ведущем и ведомом конусах.
                                      • Задиры на ремне.
                                      • Солнечная шестерня не отломана.
                                      • Гидроблок на промывку.
                                      Работа:
                                      • Ремонт масляного насоса.
                                      **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, комплект конусов, ремень вариатора, подшипник ведущего вала со стороны крышки, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость.
                                      Итоговая стоимость ремонта - 98360 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
                                        #111
                                        Мучает меня один вопрос..
                                        Во многих современных акпп применяется чистое синтетическое масло..иногда некоторые его называют зелёнкой либо пектусином.. О том что эта жижа жрёт сальники и всё остальное,отзывов в тырнете много,да и сам я не один раз сталкивался с умершими насосами ГУРа на машинах с таким маслом..особенно с фордами фокусами.. На некоторых на полудохлом насосе успевали заменить масло на обычный ,,Декстрон 2 - 3,, и насосы ещё долго вполне себе нормально работали...но не все..
                                        Некоторые мои знакомые перешли с него(пектусина,синтетики) на минералку ,,Декстрон 3,,...и до сих пор вполне довольны работой акпп..некоторые уже не один год так ездят..
                                        Так вот вопрос - Вы не сталкивались с акпп после таких замен масла ? Или вообще,что можете сказать про данную замену?
                                        Что то мне оооочень не нравится синтетика ...я понимаю что она лучше прокачивается,значит скорость включения выше и так далее..но вот продолжительность жизни агрегатов,что то совсем маленькая с такими маслами..
                                        Советы производителей автомобилей,мы оставим новорождённым автолюбителям...пусть их разводят.. 😉
                                        Пы.Сы.. Надеюсь что совсем скоро,я наконец то переберу свой дрыгатель и соответственно заменю приготовленный гидротрансформатор ,а в связи с таким глобальным ремонтом,буду промывать акпп с полной заменой масла и не один раз...вот и подумываю о использовании ,,Декстрона 2 или 3,,...коих у меня достаточно...хотя и синтетика есть,но опять же,не внушает она мне доверия в последнее время..чую,это происки империализма..дабы люди не забывали про автосервисы. 😂
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Добрый день!
                                          Свежие современные масла (не все) имеют очень маленькую вязкость. Что на самом деле не очень хорошо для ресурса АКПП и т.д. Зато для экологии очень хорошо ))). Про второй Декстрон - это конечно перебор, а вот T-IV (3309) или LT использовать очень даже можно.
                                          • 12
                                          • 13
