Силовая защита кузова Range Rover Classic
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Внедорожная подготовка
29 Сообщения 5 Авторы 48 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    А под них спец резина нужна или обычная ?
    Я так понял держит это только с одного края а та часть что внутри обычная, там может разбортироватся.
    Я как то стравился почти до нуля и не заметил, после 2 км на резине образовались дырки на боковине.
      С этими дисками резину используют самую обычную. Конечно "обычную" это в нашем понимании. 🙂
      Бывают диски с бедлоками с обоих сторон, но реже пользуются спросом по нескольким причинам - вес, дороговизна и нецелесообразность в офф-роуде.
      По поводу дыр в боковинах - возможно стравился слишком много либо покрытие было не совсем мягкое и "жевало" ободом диска, возможно боковины у резины слишком толстые и не предназначены для передвижения с таким давлением. Причин может быть куча.
      Я и сам, когда основательно стравливался, наблюдал звуки, издаваемые боковинами покрышек, будто их в мясорубке или жерновах перемалывают.
        MOBY DICK
        А просто камеру вставить не прокатит ?
          С камерой нельзя "стравливаться", ее провернет и сосок провалится внутрь. Вследствие чего потребуется разбортировка колеса.
            Дабы не "валить всё в одну кучу", а потом не искать, убивая время нужную информацию, создал отдельную тему про различные приспособы, позволяющие сохранить положение резины на дисках - Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться».
              Вот ещё одно видео на тему внешней защиты кузова Классика:
                И ещё один вариант внешнего каркаса, по совместительству основание багажника:
                  MOBY DICK
                  Не понял для чего вся эта лабуда, чтобы слона на крыше возить ?
                    Может слона, а может усилить верхнюю часть кузова (стойки) и не допустить подобного:
