Силовая защита кузова Range Rover Classic
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Внедорожная подготовка
29 Сообщения 5 Авторы 48 Просмотры 1 Отслеживается
    Вот вариант защиты кузова "поскромнее" - кенгурин и защита передних крыльев:
      Нашёл ещё несколько фото Классика из первых постов.
      Таким он стал в итоге:
        И несколько фото в "пампасах".
        Похоже, что где-то в специальном парке-полигоне для джиперов:
        • MOBY DICKM Не в сети
          MOBY DICK
          Давно заметил что краска творить чудеса 😉
          Если взять старый замызганый ржавый (хотя они не ржавеют) ушастый запорожец и как следует его покрасить народ выстроится в очередь купить 🙂
          Что это за красные вставки в колеса ?
            Это не совсем вставки, а точнее совсем не вставки. Это диски с бедлоками (Beadlock).
            Наружное кольцо, то что красное (рыжее) на фото, прижимает обод резины к наружной части диска кучей болтов.
            Применимо к нашим автомобилям, подобная приспособа позволяет на мягких грунтах стравливаться почти до нуля, повышая проходимость и в тоже время без боязни разбортироваться.
            Вот пару картинок, из которых всё станет ясно:
              MOBY DICK
              А под них спец резина нужна или обычная ?
              Я так понял держит это только с одного края а та часть что внутри обычная, там может разбортироватся.
              Я как то стравился почти до нуля и не заметил, после 2 км на резине образовались дырки на боковине.
                С этими дисками резину используют самую обычную. Конечно "обычную" это в нашем понимании. 🙂
                Бывают диски с бедлоками с обоих сторон, но реже пользуются спросом по нескольким причинам - вес, дороговизна и нецелесообразность в офф-роуде.
                По поводу дыр в боковинах - возможно стравился слишком много либо покрытие было не совсем мягкое и "жевало" ободом диска, возможно боковины у резины слишком толстые и не предназначены для передвижения с таким давлением. Причин может быть куча.
                Я и сам, когда основательно стравливался, наблюдал звуки, издаваемые боковинами покрышек, будто их в мясорубке или жерновах перемалывают.
                  MOBY DICK
                  А просто камеру вставить не прокатит ?
                    С камерой нельзя "стравливаться", ее провернет и сосок провалится внутрь. Вследствие чего потребуется разбортировка колеса.
                      Дабы не "валить всё в одну кучу", а потом не искать, убивая время нужную информацию, создал отдельную тему про различные приспособы, позволяющие сохранить положение резины на дисках - Хампы, Таирлоки, Бедлоки, или как «стравиться» и не «разуться».
                        Вот ещё одно видео на тему внешней защиты кузова Классика:
                          И ещё один вариант внешнего каркаса, по совместительству основание багажника:
                            MOBY DICK
                            Не понял для чего вся эта лабуда, чтобы слона на крыше возить ?
                              Может слона, а может усилить верхнюю часть кузова (стойки) и не допустить подобного:
