Схема системы смазки бензинового двигателя
74 Сообщения 18 Авторы 558 Просмотры 1 Отслеживается
  • AndreiA Не в сети
    AndreiA Не в сети
    Andrei
    @Хоритон said:
    У наших моторов прошедших больше 300 000 и более, А это почти все моторы наших пегасов. Приходят в негодность поршня . Гильзовка замена колец замена распредвала и гидриков не приводит к устранению стука из развала двигателя. Стучат поршни на перекладе. Я это уже описывал в теме стук мотора. Устраняется гильзовкой под новые поршни или в хорошем состоянии но их очень сложно найти так как моторы разбираются уже убитые и с пробегом за ,,,,,,, Были такие случаии что люди гильзуют не стучащий до переборки мотор . И после пережитой радости что все ура победил " Новый мотор!!!! Начинал стучать.
    Моим поршням 300 000 юбка в хорошем состоянии, но увеличенный зазор в канавках колец. Еще км 200 000 отходили бы. Те кто ездит на газе может к 300 и разбивает поршневую, или не своевременная замена масла. Так же перегрев двигателя ведет к интенсивному износу поршневой, что на наших машинах не редкость. Я не удивлюсь если при правильном обслуживании мотор пробежит 500 000 без кап ремонта.
    • ХоритонХ Не в сети
      ХоритонХ Не в сети
      Хоритон
      Москва P38
      #51
      Согласен !!!! Поршня переживают первый ремонт (гильзовку) На повторную( это 400-500 тс пробега) лучше поменять. Мотор простой и надежный при правильном уходе живет долго и счастливо!!! Мой до 2 гильзовки прошел тыс 600 наверное.
      • maxxpower500M Не в сети
        maxxpower500
        всем Привет. Подскажите кто знает... Разобрал маслонасос промыл, стал собирать и по неосторожности стряхнул со стола клапана вместе с пружинами....... ну и конечно это все разлетелось и по перепуталось.... теперь фиг его знает какая пружина на редукционный а какая на перепуск.. еще и трубчатый ограничитель тоже вылетел из пружины, клапана вроде одинаковые, как теперь это все поместам распределить?
        • AndreiA Не в сети
          AndreiA Не в сети
          Andrei
          Вот посмотри, в самом начале разложено (когда крышка к верху лицом лежит) так как и нужно вставлять ограничитель. Пружины> у меня были одинаковые.
            maxxpower500
            Спасибо Большое. Все очень хорошо рассказанно.
              #55
              пружины не одинаковые,у них немного разный шаг навивки...с бОльшим шагом ставится на редукционный клапан,с меньшим на перепускной...
              • AndreiA Не в сети
                AndreiA Не в сети
                Andrei
                Не знаю, количество витков одинаковое и длина одна.
                  #57
                  небольшое отличие все же есть,я этих крышек немало перебрал...
                  ну сам подумай)зимой в мороз первым должна открываться перепускной клапан,чтоб масло пошло в обход радиатора а редукционный клапан должен быть ещё закрытым...или наоборот?))
                  • А Не в сети
                    А Не в сети
                    Аллексан
                    Новосибирск
                    #58
                    Доброго времени суток.
                    Загнал на станцию машину, что бы поменять задний коренной сальник. Сальник взят дублёвый Бритпарт. Оказалось, что внутренний диаметр меньше диаметра вала на 4.5 миллиметра. Собственно вопрос. Кто нибудь сталкивался с таким сальником Бритпарт. Мне так просто повезло или нормально, что размер не соответствует. Т.е. пробовать заказать ещё 1 дубль или уже сразу оригинал брать?
                    • arustelA Не в сети
                      arustelA Не в сети
                      arustel
                      Москва Р38 БОШ
                      #59
                      нужно ставить оригинал .т.к. этот сальник из-за меньшего внутр. размера во время работы двигателя порвёт.
                      • А Не в сети
                        А Не в сети
                        Аллексан
                        Новосибирск
                        #60
                        То, что ставить такой сальник не стоит, я понимаю. Интересует вопрос, купил я бракованный или они все такие. Просто дубль стоит 234 р, а оригинал 1900 р. Машина висит на сто, ждать заказ 7-8 дней, и переплачивать не хочется и рисковать нельзя)
                          #61
                          ну....поищи Кортеко,качество нормальное,всегда их ставлю...
                          • demidrollD Не в сети
                            demidroll
                            corteco, elring, victor renz, swag... и т.п. все они лучше чем бритпарт, как по мне)))
                            • cerqC Не в сети
                              cerqC Не в сети
                              cerq
                              #63
                              день добрый кто нибудь знает какие зазоры допуска каромысла и вала?
                                #64
                                Подсказываю - Зазора там НЕ МОЖЕТ быть вообще....потому что стоят гидрокомпенсаторы..
                                • cerqC Не в сети
                                  cerqC Не в сети
                                  cerq
                                  #65
                                  может имеешь в виду коромысло и клапан?
                                    #66
                                    Включаем логику...вал давит на коромысло....коромысло на гидрокомпенсатор..компенсатор на клапан..зазор клапан-коромысло убирается компесатором...с какого хрена тогда может быть зазор между распредом и коромыслом?
                                    Открываем мануал по ремонту V8 4.6 (там же и 4.0) ..страница №17 ..ничего...страница №18...ничего..про все зазоры есть..а про этот ни слова кроме - осевой зазор распредвала такой то...толкатели с гидрокомпенсацией зазора...подьём клапана(впускного-выпускного) 9.94мм..И всё. B)
                                    Ну и интересная инфа,что то ранее я её не смотрел - ГБЦ у ДЖЕМСа и БОШа разные получается...так как клапана разные...о как..а мы и не знали.. :whistle:
                                      #67
                                      я понял что спрашивается про зазор между коромыслом и его осью...
                                        #68
                                        Вал и ось,разные вещи...
                                        • cerqC Не в сети
                                          cerqC Не в сети
                                          cerq
                                          #69
                                          извиняйте конечно ось и коромысло ну или рокер
