Схема системы охлаждения бензинового двигателя
92 Сообщения 27 Авторы 503 Просмотры 1 Отслеживается
    #74
    Мой был затянут так что пришлось снимать помпу вместе со шкивом, приваривать к нему монтажку, одевать на монтажку и на ключ метровые трубы и в двоем с напарником срывать. После этого монтажку срезал, места сварки обработал лепестком. Все собрал и всегда потом все откручивалось как у ребят резким ударом молотка по ключу. Резьба кстати там левая.
      #75
      как раз таки правая... B)
        #76
        @m535i said:
        @Cowboy said:
        36 ключ и, как сказал Слава - резкий удар. Именно резкий - и муфта легко откручивается
        плюсом
        добавлю - ремень хорошо бы чтоб был одет)
        Если снять ремень..то можно хоть убиться..открутить вряд ли получится.. 😂
          @m535i said:
          плюсом
          ну так то да)))))))) B)
            #78
            Надо всё это хозяйство выкидывать и ставить спаренные венты от шнивы.И два датчика температуры,чтоб включались последовательно.Я ещё и венты кондея задействовал,тоже через доп реле.КОЛХОЗИНГ рулит!!!))) 😛
              Парни подскажите плиз номер и размеры, если можно, патрубка термостат- радиатор, снизу.
              Может сколхозить от чего можно???
                Из какого-то шланга для газ делал, размеры извини не помню.
                  @Михалыч said:
                  Парни подскажите плиз номер и размеры, если можно, патрубка термостат- <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a>, снизу.
                  Поздно прочитал. Завтра с утра а гараж заеду - сфоткаю.
                  Тебе этого короткого толстого?
                    Ага
                      #83
                      От 406 движка.Там с разными изгибами есть.32мм.
                        Значит 32 мм нам надо?
                        • Ж Не в сети
                          Ж Не в сети
                          Жыпер
                          Други, подскажите пожалуйста партнамбер вискомуфты вентилятора, на бензин 4.6 2001года!
                          ERR 4996 правильно?
                          • InkI Не в сети
                            InkI Не в сети
                            Ink
                            А у кого нибудь схема движения антифриза есть?? Хочу подогреватель воткнуть
                            Воткнул в обратный с печки ->в термостат. Сегодня включил и нифига. Может завоздушило просто.
                            Зы: с принудительной помой подогреватель
                              Помпу переверни. Вход должен быть с самой высокой точки, выход в самую низкую, т.к. тепло поднимается наверх
                              • InkI Не в сети
                                InkI Не в сети
                                Ink
                                Ты хотел сказать наоборот тогда.
                                Те холод забираться снизу и идти вверх
                                Потому что я подцепил забор от выхода печки и ->термотат-> блок. А надо наоборот
                                Те тупо перевернуть помпу,спасибо я об этом тоже подумал, но смутило заводсткое движение антифриза. Но мотор же не работает,пока работает подогреватель, значит ты прав! И я тоже был изначально)) спасибо буду пробовать
                                  Вроде все разрисовано
                                  • HorheZBigH Не в сети
                                    HorheZBig
                                    #90
                                    Приветствую Уважаемое Собрание!
                                    Обрёл себе Папу 4.6. От расширительного бачка прямо в левую бошку идёт шланг. Под ДЗ есть два соска, они пустые. Я правильно понимаю, что шланг от бачка должен сначала идти в ДЗ, а уже из ДЗ идти в левую бошку? Судя по партномерам, это "антиобледенитель" для ДЗ, даже отдельно купить можно. Возможно, у кого-то из предыдущих владельцев потёк и его тупо отключили.
                                    • InkI Не в сети
                                      InkI Не в сети
                                      Ink
                                      ...Я правильно понимаю, что шланг от бачка должен сначала идти в ДЗ, а уже из ДЗ идти в левую бошку? .
                                      Правильно
                                        #92
                                        Если точнее,то из головы в дроссель и обраткой в бачок.Своеобразная развоздушка.Дроссель самая высокая точка в двигателе.
