Пробуксовывает автомат
@tatar018 said:
есть схема какой соленоид отвечает за переключение 4 передачизавтра будем снимать снова гидроблок, на что обратить внимание, почему так происходит?
Как такого соленоида четвёртой передачи нет. Все передачи включаются двумя соленоидами, которые включаются в разном сочетании и механическим клапаном, который связан с селектором.
Вот схема работы соленоидов.
В этой теме есть мануал гидроблока: https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/1665-promyvka-gidrobloka-akpp-zf-4hp22-1043010728
Выкладываю ещё один мануал, в котором на стр. 56 есть описание работы электронного гидроблока.
И ещё каталог.
В гидроблоке есть клапан Shift valve 3-4. В мануале, который выложен в теме про промывку гидроблока, этот клапан имеет номер 62, это клапан и должен отключать фрикцион "Е".
работа этого клапана нам и не понравилась, он подклинивал, но его промыли вроде бы начал нормально ходить
теперь на 4 переключает, двигатель обороты поднимает, но машина не едет.
Не едет только на четвёртой?
Цвет масла изменился?
Горелым не пахнет?
не едет только на четвертой.
масло подгорело.
Наверное фрикциона "F" больше нет... Похоже, что всё-таки обгонка "К" заклинившая была или что-то в ней не так собрано было.
не знаю уже что и делать, на разборках нет коробок.
на днях снова снимем коробку и посмотрим что там рассыпалось.
Подгорел пакет f, заменили все, промыли, собрали, установили, и снова такая же ерунда, как только включается 4 передача машина резко начинает тормозить.
Теперь не знаю уже что делать.
Там советовали гидроблок посмотреть, но мы его промывали, все подписывали и фотографировали. Единственное подозрение на 2 соленоида которые стоят рядом друг с другом, они выдают сопротивление 27 ом, вместо положенных 35
@tatar018 said:
Подгорел пакет f, заменили все, промыли, собрали, установили, и снова такая же ерунда, как только включается 4 передача машина резко начинает тормозить.Сгоревший фрикцион "F" - это следствие, а причина ведь не найдена.
Что-то блокирует работу планетарного редуктора четвёртой передачи.
Блокировать может (это только рассуждения):
фрикцион "E" из-за малого зазора в пакете или не отключается по вине гидроблока;
что-то не так с обгонной муфтой "K";
заклинен сам планетарный редуктор четвёртой передачи.
У меня сопротивление соленоидов 29 Ом.
Механическую часть перебирали 2 раза и оба раза результат одинаковый.
Муфта точно не заклинена, зазоры не нашел нигде, обгонная тоже не заклинена
можно ли ездить так? т.е. на первых 3 передачах.
на холодную тяжело с места трогается, как прогреется то все нормально. масло мобил 220 залито.
Про обгонную муфту я имел ввиду можно ли было сепаратор не ой стороной поставить? Ведь он там хитрый, с подпружиненными роликами.
Если ездить на первых трёх передачах, то не должен сгорать фрикцион "F".
Опять же непонятка с тяжёлым троганьем на холодную. Может гидротрансформатор не качественно сделали...
В чём заключается тяжёлое трогание? Как будто трансмиссия пробуксовывает или накат у машины плохой?
Газуешь а она не едет. Муфту другой стороной не поставить. Гидротрансформатор делали в авиационном институте.
Назад тоже плохо едет?
Да
Если завести машину и оставить прогреться минут на 20, то коробка уже успевает видимо нагреиься, едет нормально, а если завести и сразу ехать, то тяжело.
