Пробуксовывает автомат
46 Сообщения 7 Авторы 209 Просмотры 1 Отслеживается
  • tatar018T Не в сети
    tatar018T Не в сети
    tatar018
    Ижевск, Р38, дизель
    принято решение снимать АКПП и дефектовать.
    коробка 4НР22, может у кого нибудь сохранились номера ремкомплекта, фрикционов?
    • ХоритонХ Не в сети
      ХоритонХ Не в сети
      Хоритон
      Москва P38
      Я все здесь заказывал когда делал Другие АКПП. Здесь все номера деталей. www.transakpp.ru/232/main/zf/zf4hp22.html
        tatar018T Не в сети
        tatar018
        Ижевск, Р38, дизель
        Спасибо, может мануал для ремонта есть с допусками и моментами и зазорами
          tatar018T Не в сети
          tatar018
          Ижевск, Р38, дизель
          Гиродротрансформаторы где ремонтируют? Наши конторы по ремонту АКПП отправляют в Москву, а куда не говорят, говорят что есть и поближе, но качественно только в Москве делают.
            ХоритонХ Не в сети
            Хоритон
            Москва P38
            Я сюда возил сам www.center-at.ru/
            Ремонт бублика на Ягуар обошелся в 8 000. Бублик гремел как кастрюля, Но АКПП работала нормально.
              tatar018T Не в сети
              tatar018
              Ижевск, Р38, дизель
              у меня тоже бублик как погремушка
                tatar018T Не в сети
                tatar018
                Ижевск, Р38, дизель
                После разборки и дефектовки выявили подношенные фрикционы и все.
                заодно сделал профилактику гидротрасформатору вот здесь center-at.ru. Единственное что они определили гидротрансформатор 5НР18, хотя у меня коробка 4НР22. Следов что ее до меня разбирали нет. Видимо какая то переходная модель была что ли.
                Из запчастей заказал ремкомплект прокладок и комплект фрикционов вот здесь www.atpshop.ru. Номера деталей напишу когда прийдут ко мне запчасти.
                промыл гидроблок, грязи было много, как и в насосе.
                Сижу и жду запчасти.
                Почему то не было магнита в поддоне, он там должен быть? на всякий случай приготовил поставить.
                Может какие нибудь тонкости есть при сборке корбки?
                  С магнитом всё неопределённо. Для рестайлинга пробка приходит без магнита. Хотя в описании написано, что пробка магнитная. Про дорестайлинг не в курсе.
                    с магнитом
                      tatar018T Не в сети
                      tatar018
                      Ижевск, Р38, дизель
                      Вчера поставили АКПП на машину.
                      Пробуксовки пропали, переключается плавно, без толчков, но..... сейчас при наборе скорости переключает 2, затем 3, затем на четвертую не переключает, а тормозит двигателем, как будто снова включила или 2 или 3 передачу.
                      Если установить рычаг на 3 и ехать, то все хорошо, первые три передачи работают отлично.
                      Почему так происходит?
                      Никаких ошибок не выдает на табло, коробка не в аварийном режиме.
                        Возможно настройки троса селектора АКПП слетели и положение селектора "D" соответствует положению "3" в коробке.
                          tatar018T Не в сети
                          tatar018
                          Ижевск, Р38, дизель
                          Положение троса совпадают с экраном, в положении "3" коробка ведет себя адекватно, переключает как надо. в Положении "D" после 3 передачи, скорость примерно 60 км/ч, машина клюет носом, резкое торможение двигателем, как будто на механической коробке при разгоне включили низшую передачу.
                            tatar018T Не в сети
                            tatar018
                            Ижевск, Р38, дизель
                            может быть она включает четвертую передачу, но 3 не выключает?
                              Именно торможение двигателем, т.е. обороты двигателя в этот момент подскакивают? Или коробку в момент включения четвертой передачи подклинивает?
                                tatar018T Не в сети
                                tatar018
                                Ижевск, Р38, дизель
                                обороты не подскакивают, типа подклинивания
                                торможение двигателем происходит
                                сегодня с утра завел, начал движение, ручка КПП "3", едет с трудом, наверно с третей передачи. проехав пару светофоров, потом стала переключаться нормально, с первой, на "D" ставить пока не пробовал, чуть позже хочу выехать на трассу и тихонечко там покатать
                                  Нужно плавно разгоняться (до 2000 об.) и считать переключения, чтобы точно понять какие передачи включаютя. Будет пять переключений (видно по тахометру), четыре передачи и блокировка гидротрансформатора.
                                    tatar018T Не в сети
                                    tatar018
                                    Ижевск, Р38, дизель
                                    скатался, переключался плавно, первые три переключает хорошо, четвертую включает, но в то же время третью не отключает.
                                    в режиме "3" едет отлично, в городе кататься можно.
                                    масло залил мобил220
                                      tatar018T Не в сети
                                      tatar018
                                      Ижевск, Р38, дизель
                                      есть схема какой соленоид отвечает за переключение 4 передачи
                                      завтра будем снимать снова гидроблок, на что обратить внимание, почему так происходит?
                                        Не совсем так. По сути при включении четвёртой, третья остаётся включенной, просто к третьей передаче подключается в работу планетарный редуктор четвёртой передачи, который на первых трёх передачах был заблокирован.
                                        Вот схема.
                                        На первых трёх передачах и на задней планетарный редуктор четвёртой передачи (самый задний в АКПП) заблокирован фрикционом "Е", он крутится, как единое целое. В этих режимах крутящий момент на выводной вал передаётся через обгонную муфту "К" (я так понимаю она и была сломана?).
                                        При включении четвёртой, фрикцион "Е" отключается (он разблокирует редуктор четвёртой передачи), а фрикцион "F" наоборот блокирует относительно картера солнечную шестерню редуктора четвёртой передачи и редуктор начинает работать, при этом обгонная муфта "К" вращается свободно.
                                        Я так думаю, что либо не отключается фрикцион "Е"либо клинит обгонная муфта "К".
                                        У меня тоже залит Mobil220.
                                          Как такого соленоида четвёртой передачи нет. Все передачи включаются двумя соленоидами, которые включаются в разном сочетании и механическим клапаном, который связан с селектором.
                                          Вот схема работы соленоидов.
                                          В этой теме есть мануал гидроблока: https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/1665-promyvka-gidrobloka-akpp-zf-4hp22-1043010728
                                          Выкладываю ещё один мануал, в котором на стр. 56 есть описание работы электронного гидроблока.
                                          И ещё каталог.
                                          В гидроблоке есть клапан Shift valve 3-4. В мануале, который выложен в теме про промывку гидроблока, этот клапан имеет номер 62, это клапан и должен отключать фрикцион "Е".
