Пробуксовывает автомат
46 Сообщения 7 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • tatar018T Не в сети
    tatar018T Не в сети
    tatar018
    Ижевск, Р38, дизель
    Добрый день.
    коробка 4HP24, дизель, 1999 год, При переключениях на повышенную передачу происходит пробуксовка коробки, как будто бы сделал перегазовку. Обороты 3000, потом резко 3500 и переключает на следующую передачу. Масло с фильтром менялось пол года назад, проехал около 15 000 км, все было хорошо и теперь вдруг случилось такое. Это случилось при езде по трассе. На табло ошибок нет. Сканера рядом нет. пробуксовка только при переключении со 2 на 3.
    сегодня заменил масло, результат тот же. При смене слилось грязное красное масло.
      tatar018T Не в сети
      tatar018
      Ижевск, Р38, дизель
      принято решение снимать АКПП и дефектовать.
      коробка 4НР22, может у кого нибудь сохранились номера ремкомплекта, фрикционов?
      • ХоритонХ Не в сети
        ХоритонХ Не в сети
        Хоритон
        Москва P38
        Я все здесь заказывал когда делал Другие АКПП. Здесь все номера деталей. www.transakpp.ru/232/main/zf/zf4hp22.html
          tatar018T Не в сети
          tatar018
          Ижевск, Р38, дизель
          Спасибо, может мануал для ремонта есть с допусками и моментами и зазорами
            tatar018T Не в сети
            tatar018
            Ижевск, Р38, дизель
            Гиродротрансформаторы где ремонтируют? Наши конторы по ремонту АКПП отправляют в Москву, а куда не говорят, говорят что есть и поближе, но качественно только в Москве делают.
              ХоритонХ Не в сети
              Хоритон
              Москва P38
              Я сюда возил сам www.center-at.ru/
              Ремонт бублика на Ягуар обошелся в 8 000. Бублик гремел как кастрюля, Но АКПП работала нормально.
                tatar018T Не в сети
                tatar018
                Ижевск, Р38, дизель
                у меня тоже бублик как погремушка
                  tatar018T Не в сети
                  tatar018
                  Ижевск, Р38, дизель
                  После разборки и дефектовки выявили подношенные фрикционы и все.
                  заодно сделал профилактику гидротрасформатору вот здесь center-at.ru. Единственное что они определили гидротрансформатор 5НР18, хотя у меня коробка 4НР22. Следов что ее до меня разбирали нет. Видимо какая то переходная модель была что ли.
                  Из запчастей заказал ремкомплект прокладок и комплект фрикционов вот здесь www.atpshop.ru. Номера деталей напишу когда прийдут ко мне запчасти.
                  промыл гидроблок, грязи было много, как и в насосе.
                  Сижу и жду запчасти.
                  Почему то не было магнита в поддоне, он там должен быть? на всякий случай приготовил поставить.
                  Может какие нибудь тонкости есть при сборке корбки?
                    С магнитом всё неопределённо. Для рестайлинга пробка приходит без магнита. Хотя в описании написано, что пробка магнитная. Про дорестайлинг не в курсе.
                      с магнитом
                        tatar018T Не в сети
                        tatar018
                        Ижевск, Р38, дизель
                        Вчера поставили АКПП на машину.
                        Пробуксовки пропали, переключается плавно, без толчков, но..... сейчас при наборе скорости переключает 2, затем 3, затем на четвертую не переключает, а тормозит двигателем, как будто снова включила или 2 или 3 передачу.
                        Если установить рычаг на 3 и ехать, то все хорошо, первые три передачи работают отлично.
                        Почему так происходит?
                        Никаких ошибок не выдает на табло, коробка не в аварийном режиме.
                          Возможно настройки троса селектора АКПП слетели и положение селектора "D" соответствует положению "3" в коробке.
                            tatar018T Не в сети
                            tatar018
                            Ижевск, Р38, дизель
                            Положение троса совпадают с экраном, в положении "3" коробка ведет себя адекватно, переключает как надо. в Положении "D" после 3 передачи, скорость примерно 60 км/ч, машина клюет носом, резкое торможение двигателем, как будто на механической коробке при разгоне включили низшую передачу.
                              tatar018T Не в сети
                              tatar018
                              Ижевск, Р38, дизель
                              может быть она включает четвертую передачу, но 3 не выключает?
                                Именно торможение двигателем, т.е. обороты двигателя в этот момент подскакивают? Или коробку в момент включения четвертой передачи подклинивает?
                                  tatar018T Не в сети
                                  tatar018
                                  Ижевск, Р38, дизель
                                  обороты не подскакивают, типа подклинивания
                                  торможение двигателем происходит
                                  сегодня с утра завел, начал движение, ручка КПП "3", едет с трудом, наверно с третей передачи. проехав пару светофоров, потом стала переключаться нормально, с первой, на "D" ставить пока не пробовал, чуть позже хочу выехать на трассу и тихонечко там покатать
                                    Нужно плавно разгоняться (до 2000 об.) и считать переключения, чтобы точно понять какие передачи включаютя. Будет пять переключений (видно по тахометру), четыре передачи и блокировка гидротрансформатора.
                                      tatar018T Не в сети
                                      tatar018
                                      Ижевск, Р38, дизель
                                      скатался, переключался плавно, первые три переключает хорошо, четвертую включает, но в то же время третью не отключает.
                                      в режиме "3" едет отлично, в городе кататься можно.
                                      масло залил мобил220
                                        tatar018T Не в сети
                                        tatar018
                                        Ижевск, Р38, дизель
                                        есть схема какой соленоид отвечает за переключение 4 передачи
                                        завтра будем снимать снова гидроблок, на что обратить внимание, почему так происходит?
                                          Не совсем так. По сути при включении четвёртой, третья остаётся включенной, просто к третьей передаче подключается в работу планетарный редуктор четвёртой передачи, который на первых трёх передачах был заблокирован.
                                          Вот схема.
                                          На первых трёх передачах и на задней планетарный редуктор четвёртой передачи (самый задний в АКПП) заблокирован фрикционом "Е", он крутится, как единое целое. В этих режимах крутящий момент на выводной вал передаётся через обгонную муфту "К" (я так понимаю она и была сломана?).
                                          При включении четвёртой, фрикцион "Е" отключается (он разблокирует редуктор четвёртой передачи), а фрикцион "F" наоборот блокирует относительно картера солнечную шестерню редуктора четвёртой передачи и редуктор начинает работать, при этом обгонная муфта "К" вращается свободно.
                                          Я так думаю, что либо не отключается фрикцион "Е"либо клинит обгонная муфта "К".
                                          У меня тоже залит Mobil220.
