Знакомство,плюс пара вопросов
72 Сообщения 7 Авторы 483 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    видео прилагаю
      xSerg.72x
      Новосибирск
      @xSerg.72x said:
      Привет всем.Сегодня вскрывал крышки клапанов,результат на фото и видео.
      Меня сильно интересует ,что там за дырка.
        Чтото мне подсказывает что она должна быть заглушена.
          xSerg.72x
          Новосибирск
          А я думал что её там вообще не должно быть.Или я ошибаюсь?
            Что то у меня не видео,а сплошные чёрные квадраты Малевича...может быть ролики размещены не на ЮТубе?
              xSerg.72x
              Новосибирск
              Ролик на ютубе это первое, второе-двра видне на фото
                В оси ведь масляный канал и края оси с заглушками. Вот по этой ссылке на фотках видно. https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/277-skhema-sistemy-smazki-benzinovogo-dvigatelya?start=20
                А вообще ОФИГЕТЬ! Если б не завёл без крышки, то поди догадайся, что через ось всё давление масла уходит.
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  что и как надо делать? и у меня стук нарастает по мере прогревания ДВС, прочитав нашел схожую проблему, но решения так и не описаны.
                    По видео разобрался..браузер сцуко мозг выносит..По фоткам ни какой дырки не вижу..как и что вы там разглядели))) 🥳
                    По ответу Сергея83 понял что речь идёт об этом? На фото..
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      #30
                      Я понял ,значит у меня там нет заглушки.а она отдельно есть в продаже или надо вместе с коромыслом искать?
                      • Makc42RUSM Не в сети
                        Makc42RUS
                        Новокузнецк. Р38
                        У меня тоже квадраты. Как ты вылечил?
                        Тут может быть Ваша реклама.
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          Вот о чем я, в головке блока дырка и отчетливо видно края дырки сколоты.
                            #33
                            Это дренажные отверстия для слива масла,а сколы это показатель ,,классности,, завода ЛР...ПОЗОРНОЕ литьё просто...
                              #34
                              Обновил ,,Мазиллу,, всё видео заработало..до ,,Опера,, пока не дошли руки..хотя я её заразу пару дней назад обновлял.. :evil:
                                @xSerg.72x said:
                                Я понял ,значит у меня там нет заглушки.а она отдельно есть в <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">продаже</a> или надо вместе с коромыслом искать?
                                В каталоге эта заглушка есть. Её номер 154545 и 610988. Но боюсь купить её будет сложно.
                                www.brit-car.co.uk/product.php/95690/4756/core_plug_rocker_shaft_v8
                                www.paddockspares.com/610988-plug.html
                                Может по размеру удастся подобрать отечественную заглушку от коленвала...
                                  Ещё раз пересмотрел видео, создаётся впечатление, что заглушка там есть, но она вывернулась и в щель между ней и осью выливается масло.
                                    xSerg.72x
                                    Новосибирск
                                    #37
                                    Благодарю,будем заказывать.а по стуку что можете сказать?
                                      Так вначале нужно дыру в масляной системе заткнуть.))) Давление масла поднимется, возможно и стук пропадёт.
                                      Посмотрите на заглушку, может она просто выскочила.
                                        xSerg.72x
                                        Новосибирск
                                        #39
                                        Спасибо, проверим, о результатах будет доклад.)
                                          xSerg.72x
                                          Новосибирск
                                          И снова привет.Сегодня снял крышку ,снял коромысло,и вот оно чудо.Скажите а можно отдельно купить деталь или надо в сборе покупать всё коромысло.?
