Знакомство,плюс пара вопросов
72 Сообщения 7 Авторы 158 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    А я думал что её там вообще не должно быть.Или я ошибаюсь?
      Что то у меня не видео,а сплошные чёрные квадраты Малевича...может быть ролики размещены не на ЮТубе?
        xSerg.72x
        Новосибирск
        Ролик на ютубе это первое, второе-двра видне на фото
          В оси ведь масляный канал и края оси с заглушками. Вот по этой ссылке на фотках видно. https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/277-skhema-sistemy-smazki-benzinovogo-dvigatelya?start=20
          А вообще ОФИГЕТЬ! Если б не завёл без крышки, то поди догадайся, что через ось всё давление масла уходит.
            xSerg.72x
            Новосибирск
            что и как надо делать? и у меня стук нарастает по мере прогревания ДВС, прочитав нашел схожую проблему, но решения так и не описаны.
              По видео разобрался..браузер сцуко мозг выносит..По фоткам ни какой дырки не вижу..как и что вы там разглядели))) 🥳
              По ответу Сергея83 понял что речь идёт об этом? На фото..
                xSerg.72x
                Новосибирск
                Я понял ,значит у меня там нет заглушки.а она отдельно есть в продаже или надо вместе с коромыслом искать?
                  У меня тоже квадраты. Как ты вылечил?
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    Вот о чем я, в головке блока дырка и отчетливо видно края дырки сколоты.
                      Это дренажные отверстия для слива масла,а сколы это показатель ,,классности,, завода ЛР...ПОЗОРНОЕ литьё просто...
                        Обновил ,,Мазиллу,, всё видео заработало..до ,,Опера,, пока не дошли руки..хотя я её заразу пару дней назад обновлял.. :evil:
                          @xSerg.72x said:
                          Я понял ,значит у меня там нет заглушки.а она отдельно есть в <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">продаже</a> или надо вместе с коромыслом искать?
                          В каталоге эта заглушка есть. Её номер 154545 и 610988. Но боюсь купить её будет сложно.
                          www.brit-car.co.uk/product.php/95690/4756/core_plug_rocker_shaft_v8
                          www.paddockspares.com/610988-plug.html
                          Может по размеру удастся подобрать отечественную заглушку от коленвала...
                            Ещё раз пересмотрел видео, создаётся впечатление, что заглушка там есть, но она вывернулась и в щель между ней и осью выливается масло.
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                              Благодарю,будем заказывать.а по стуку что можете сказать?
                                Так вначале нужно дыру в масляной системе заткнуть.))) Давление масла поднимется, возможно и стук пропадёт.
                                Посмотрите на заглушку, может она просто выскочила.
                                  xSerg.72x
                                  Новосибирск
                                  Спасибо, проверим, о результатах будет доклад.)
                                    xSerg.72x
                                    Новосибирск
                                    И снова привет.Сегодня снял крышку ,снял коромысло,и вот оно чудо.Скажите а можно отдельно купить деталь или надо в сборе покупать всё коромысло.?
                                      #41
                                      Вот откуда и стук и малое давление масла... 🎉 Впервые такое вижу..обычно ось ломается....Спроси в барахолке,движков разобранных валяется думаю не один...ну или заказать через магазины,но это скорее дорого,чем нормально..
                                        xSerg.72x
                                        Новосибирск
                                        #42
                                        Сломанную пятку я заварил аргоном и поставил на место,но ничего не изменилось.Стук как был так и остался,ну разве-что давление выравнялось.Теперь и не знаю где копать .
                                          Просмотрел все видеоролики...ни на одном не увидел прибавления оборотов..что бы посмотреть есть ли взаимосвязь оборотов и стука...
                                          По интернету конечно диагноз трудно поставить..потому выскажу лишь мнение - Я склоняюсь к тому что заклинил гидрокомпенсатор..Вскрываем паук(впускной коллектор),извлекаем,осматриваем гидрики(перед этим желательно посмотреть видео о принципе их работы,хотя бы вот такое ССЫЛКА ...скорее всего на заклинившем будет выработка от ударов..либо на самом гидрике,либо на штанге..кстати штанги можно и не снимая паука извлечь и осмотреть..сравнить их визуально и по длинне....Желательно штанги метить,что бы каждая на своё же место и вернулась..
                                          Да..кстати...гидрокомпенсаторы работают примерно до 2000 - 2500 оборот..потом они ничего не делают....потому при больших оборотах и нагрузке,стук от заклинившего может и быть не слышен...
