Знакомство,плюс пара вопросов
72 Сообщения 7 Авторы 158 Просмотры 1 Отслеживается
    троить может и из-за стука, а может просто тупо катушка наелась или ВВ провод
      Если нет давления масла,тот уже беда!
      • xSerg.72xX Не в сети
        xSerg.72x
        Новосибирск
        Катушки стоят новые + стук бывает пропадает и двигатель работает почти идеально, стук пропадает периодически, первый раз заметил это когда дали нагрузку (не сильно большую) на двигатель.
          xSerg.72x
          Новосибирск
          вот как работает ДВС на холодную.
            Да!У тебя явный стук в левом голове!Вскрывай крышку клапанов!Компенсаторы больше с низу слышно.Может оторвало болт на оси?У меня так было при сборке мотора.и оторвался болт уже при сборке движка!Начал проверять затяжку болтов,а один ........!
              xSerg.72x
              Новосибирск
              Спасибо, сегодня решил разобрать проверю сразу эту теорию.
                xSerg.72x
                Новосибирск
                Привет всем.Сегодня вскрывал крышки клапанов,результат на фото и видео.
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  видео прилагаю
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    Меня сильно интересует ,что там за дырка.
                      Чтото мне подсказывает что она должна быть заглушена.
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        А я думал что её там вообще не должно быть.Или я ошибаюсь?
                          Что то у меня не видео,а сплошные чёрные квадраты Малевича...может быть ролики размещены не на ЮТубе?
                            xSerg.72x
                            Новосибирск
                            Ролик на ютубе это первое, второе-двра видне на фото
                              В оси ведь масляный канал и края оси с заглушками. Вот по этой ссылке на фотках видно. https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/277-skhema-sistemy-smazki-benzinovogo-dvigatelya?start=20
                              А вообще ОФИГЕТЬ! Если б не завёл без крышки, то поди догадайся, что через ось всё давление масла уходит.
                                xSerg.72x
                                Новосибирск
                                что и как надо делать? и у меня стук нарастает по мере прогревания ДВС, прочитав нашел схожую проблему, но решения так и не описаны.
                                  По видео разобрался..браузер сцуко мозг выносит..По фоткам ни какой дырки не вижу..как и что вы там разглядели))) 🥳
                                  По ответу Сергея83 понял что речь идёт об этом? На фото..
                                    xSerg.72x
                                    Новосибирск
                                    Я понял ,значит у меня там нет заглушки.а она отдельно есть в продаже или надо вместе с коромыслом искать?
                                      У меня тоже квадраты. Как ты вылечил?
                                        xSerg.72x
                                        Новосибирск
                                        Вот о чем я, в головке блока дырка и отчетливо видно края дырки сколоты.
                                          Это дренажные отверстия для слива масла,а сколы это показатель ,,классности,, завода ЛР...ПОЗОРНОЕ литьё просто...
