Знакомство,плюс пара вопросов
72 Сообщения 7 Авторы 158 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    Привет всем.Сегодня вскрывал крышки клапанов,результат на фото и видео.
      xSerg.72x
      Новосибирск
      видео прилагаю
        xSerg.72x
        Новосибирск
        Меня сильно интересует ,что там за дырка.
          Чтото мне подсказывает что она должна быть заглушена.
            xSerg.72x
            Новосибирск
            А я думал что её там вообще не должно быть.Или я ошибаюсь?
              Что то у меня не видео,а сплошные чёрные квадраты Малевича...может быть ролики размещены не на ЮТубе?
                xSerg.72x
                Новосибирск
                Ролик на ютубе это первое, второе-двра видне на фото
                  В оси ведь масляный канал и края оси с заглушками. Вот по этой ссылке на фотках видно. https://jlrforum.ru/forum/dvigat-benz/277-skhema-sistemy-smazki-benzinovogo-dvigatelya?start=20
                  А вообще ОФИГЕТЬ! Если б не завёл без крышки, то поди догадайся, что через ось всё давление масла уходит.
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    что и как надо делать? и у меня стук нарастает по мере прогревания ДВС, прочитав нашел схожую проблему, но решения так и не описаны.
                      По видео разобрался..браузер сцуко мозг выносит..По фоткам ни какой дырки не вижу..как и что вы там разглядели))) 🥳
                      По ответу Сергея83 понял что речь идёт об этом? На фото..
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        Я понял ,значит у меня там нет заглушки.а она отдельно есть в продаже или надо вместе с коромыслом искать?
                          У меня тоже квадраты. Как ты вылечил?
                            xSerg.72x
                            Новосибирск
                            Вот о чем я, в головке блока дырка и отчетливо видно края дырки сколоты.
                              Это дренажные отверстия для слива масла,а сколы это показатель ,,классности,, завода ЛР...ПОЗОРНОЕ литьё просто...
                                Обновил ,,Мазиллу,, всё видео заработало..до ,,Опера,, пока не дошли руки..хотя я её заразу пару дней назад обновлял.. :evil:
                                  @xSerg.72x said:
                                  Я понял ,значит у меня там нет заглушки.а она отдельно есть в <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">продаже</a> или надо вместе с коромыслом искать?
                                  В каталоге эта заглушка есть. Её номер 154545 и 610988. Но боюсь купить её будет сложно.
                                  www.brit-car.co.uk/product.php/95690/4756/core_plug_rocker_shaft_v8
                                  www.paddockspares.com/610988-plug.html
                                  Может по размеру удастся подобрать отечественную заглушку от коленвала...
                                    Ещё раз пересмотрел видео, создаётся впечатление, что заглушка там есть, но она вывернулась и в щель между ней и осью выливается масло.
                                      xSerg.72x
                                      Новосибирск
                                      Благодарю,будем заказывать.а по стуку что можете сказать?
                                        Так вначале нужно дыру в масляной системе заткнуть.))) Давление масла поднимется, возможно и стук пропадёт.
                                        Посмотрите на заглушку, может она просто выскочила.
                                          xSerg.72x
                                          Новосибирск
                                          Спасибо, проверим, о результатах будет доклад.)
