Опять банальная тема про не заводится, люди выручайте
47 Сообщения 9 Авторы 285 Просмотры 1 Отслеживается
    @Green said:
    Прочитал про рассинхрон, но стартер то крутит
    При рассинхронизации всё может происходить хрен поймёшь как..уже как только не было..совсем запутались уже с ней 😂
    Я не утверждаю что у тебя она...Может быть питание в каком реле не проходит..может быть контакт на предохранителе мандит..и ещё куча каких ,,может быть,, ...Нужно открыть схемы и посмотреть как там и что управляется..искра откель растёт...может у тебя тупо фишка катушек мандит..
    В теме по датчику колена внёс в пост №2 полнейшее разьяснение куда и что идёт от него..ну и само собой куда приходит..
    • GreenG Не в сети
      GreenG Не в сети
      Green
      Хорошо, спасибо! Буду изучать машина уже позарез нужна а стоит мертвым грузом. Предидущий хозяин говорил что с пульта вообще открывание не работает, да и я раньше на них жал и толку ноль а теперь когда в пульте клнмму мне друг припаял акквратненько и о чудо! Машина открывается и закрывается с брелка! Чудеса, шерлока холмса с этой машиной надо
      • GreenG Не в сети
        GreenG Не в сети
        Green
        Итак, датчик колена и проводка исправны, все релюшки и предохранители проверили, осталось два варианта либо рассинхрон либо что то с ключом, повторюсь что на ключе припаивали клемму минус ключ видит с него машин открывается но при нажатии кнопок на пульте диод не моргает хотя моргать должен
        • GreenG Не в сети
          GreenG Не в сети
          Green
          Может ли быть что какой нибудь к примеру передатчик в пульте сломался и не дает сигнала и двигатель блокируется ?
          • GreenG Не в сети
            GreenG Не в сети
            Green
            А если рассинхрон сможет ли кто одолжить блекбокс?
              Пульт здесь не при чём...иначе машина(приборка) бы писала - Энгине дисаблед...двигатель заблокирован..
              • GreenG Не в сети
                GreenG Не в сети
                Green
                Она так сначала писала engine disabled press remote привязал ключ как сказано на форуме и этой надписи больше не было
                  Правильно..машина увидела ключ и разблокировалась и всё равно ей на то что на пульте диод не моргает...А сейчас не заводится скорее всего из-за рассинхронизации...не факт конечно..но всё на это указывает...
                  • GreenG Не в сети
                    GreenG Не в сети
                    Green
                    Одолжите кто нибудь блек бокс пожалуйста, другого выхода сейчас нет, мой тел для связи 8 9092481212
                      Вот в этом разделе открываются темы с просьбами о помощи.
                      ССЫЛКА
                      • GreenG Не в сети
                        GreenG Не в сети
                        Green
                        А при помощи обычного тест бука синхронизировать нельзя?
                          Что Вы подразумеваете под названием "обычный тестбук"? Если Тестбук Т4, то конечно же можно!
                          • GreenG Не в сети
                            GreenG Не в сети
                            Green
                            А msv-2 поможет?
                              @Green said:
                              А msv-2 поможет?
                              Ты будешь перечислять все сканеры на свете?
                              Синхронизировать можно любым сканером,который является аналогом тест бука Т4 ....Синхронизировать это зачастую просто убрать ошибку синхронизации кодов между БЕСМом и ЕКУ(ЕСМ) движка....если конечно в дополнение к ней что нибудь не слетело в БЕСМе..
                              Синхронизировать может практически любой сканер(Т4,msv-2,Хоккай и так далее)(не путаем со шнурками различными дешёвыми),который читает эту машину..
                              И не надо открывать несколько одинаковых тем...удалю двойники всё равно...оставляю только ту,которая в подходящем разделе находится...
                              • GreenG Не в сети
                                GreenG Не в сети
                                Green
                                Я пр возможности в этом городе пытаюсь найти что то похожее ну что будет у местных диагностов может будет что нибудь у них
                                • GreenG Не в сети
                                  GreenG Не в сети
                                  Green
                                  Блекбокс ждать две недели если заказывать, пробую как нибудь быстрее выкрутиться
                                  • GreenG Не в сети
                                    GreenG Не в сети
                                    Green
                                    А так спасибо теперь все предельно ясно
                                    • GreenG Не в сети
                                      GreenG Не в сети
                                      Green
                                      Нашел в нашей деревне лаунч 431 в понедельник попробуем им синхронизировать
                                      • GreenG Не в сети
                                        GreenG Не в сети
                                        Green
                                        Вобщем на выходных приехал диагност с лаунчем, сказал что не может даже подсоединиться т е не видит его сканер вообще авто мое, хотя в списке оно у него есть. Ни ошибки ни коробку ни абс ни к чему не подключается, сказал что как будто нет питания на мозгах...
                                        • GreenG Не в сети
                                          GreenG Не в сети
                                          Green
                                          Может все таки какое реле или управляющий предохранитель на блок есм, может плохо проверил, и плюс просто туда не доходит
                                          И я так понимаю что если лаунч вообще не подсоединился то и не т4 ни блекбокс не поможет?
