Опять банальная тема про не заводится, люди выручайте
47 Сообщения 9 Авторы 285 Просмотры 1 Отслеживается
  • GreenG Не в сети
    GreenG Не в сети
    Green
    А если рассинхрон сможет ли кто одолжить блекбокс?
      Пульт здесь не при чём...иначе машина(приборка) бы писала - Энгине дисаблед...двигатель заблокирован..
      • GreenG Не в сети
        GreenG Не в сети
        Green
        Она так сначала писала engine disabled press remote привязал ключ как сказано на форуме и этой надписи больше не было
          Правильно..машина увидела ключ и разблокировалась и всё равно ей на то что на пульте диод не моргает...А сейчас не заводится скорее всего из-за рассинхронизации...не факт конечно..но всё на это указывает...
          • GreenG Не в сети
            GreenG Не в сети
            Green
            Одолжите кто нибудь блек бокс пожалуйста, другого выхода сейчас нет, мой тел для связи 8 9092481212
              Вот в этом разделе открываются темы с просьбами о помощи.
              ССЫЛКА
              • GreenG Не в сети
                GreenG Не в сети
                Green
                А при помощи обычного тест бука синхронизировать нельзя?
                  Что Вы подразумеваете под названием "обычный тестбук"? Если Тестбук Т4, то конечно же можно!
                  • GreenG Не в сети
                    GreenG Не в сети
                    Green
                    А msv-2 поможет?
                      @Green said:
                      А msv-2 поможет?
                      Ты будешь перечислять все сканеры на свете?
                      Синхронизировать можно любым сканером,который является аналогом тест бука Т4 ....Синхронизировать это зачастую просто убрать ошибку синхронизации кодов между БЕСМом и ЕКУ(ЕСМ) движка....если конечно в дополнение к ней что нибудь не слетело в БЕСМе..
                      Синхронизировать может практически любой сканер(Т4,msv-2,Хоккай и так далее)(не путаем со шнурками различными дешёвыми),который читает эту машину..
                      И не надо открывать несколько одинаковых тем...удалю двойники всё равно...оставляю только ту,которая в подходящем разделе находится...
                      • GreenG Не в сети
                        GreenG Не в сети
                        Green
                        Я пр возможности в этом городе пытаюсь найти что то похожее ну что будет у местных диагностов может будет что нибудь у них
                        • GreenG Не в сети
                          GreenG Не в сети
                          Green
                          Блекбокс ждать две недели если заказывать, пробую как нибудь быстрее выкрутиться
                          • GreenG Не в сети
                            GreenG Не в сети
                            Green
                            А так спасибо теперь все предельно ясно
                            • GreenG Не в сети
                              GreenG Не в сети
                              Green
                              Нашел в нашей деревне лаунч 431 в понедельник попробуем им синхронизировать
                              • GreenG Не в сети
                                GreenG Не в сети
                                Green
                                Вобщем на выходных приехал диагност с лаунчем, сказал что не может даже подсоединиться т е не видит его сканер вообще авто мое, хотя в списке оно у него есть. Ни ошибки ни коробку ни абс ни к чему не подключается, сказал что как будто нет питания на мозгах...
                                • GreenG Не в сети
                                  GreenG Не в сети
                                  Green
                                  Может все таки какое реле или управляющий предохранитель на блок есм, может плохо проверил, и плюс просто туда не доходит
                                  И я так понимаю что если лаунч вообще не подсоединился то и не т4 ни блекбокс не поможет?
                                    Дружище поменяй диагноста, Он что не может тестером пошарить по разъему? и проверить есть на нем питание или нет??? есть сигнал сна шине данных? Просто у него как минимум не было желания подключаться к машине, а как максимум мозгов.
                                    • GreenG Не в сети
                                      GreenG Не в сети
                                      Green
                                      Так он сказал что нет питания вообще как будто этой шины нет вообще, в нашей деревне никого то и нет больше
                                      • GreenG Не в сети
                                        GreenG Не в сети
                                        Green
                                        Пошарил на форуме пишут про разьемы есм и белую фишку в ногах пассажира
                                          А какие проблемы взять схему и проверить наличие питания в разъёме OBD и целостность линии диагностики, так-же питание мозгов ДВС?
