Опять банальная тема про не заводится, люди выручайте
47 Сообщения 9 Авторы 285 Просмотры 1 Отслеживается
    @Green said:
    Она так сначала писала engine disabled press remote привязал ключ как сказано на форуме и этой надписи больше не было
    Правильно..машина увидела ключ и разблокировалась и всё равно ей на то что на пульте диод не моргает...А сейчас не заводится скорее всего из-за рассинхронизации...не факт конечно..но всё на это указывает...
    • GreenG Не в сети
      GreenG Не в сети
      Green
      Одолжите кто нибудь блек бокс пожалуйста, другого выхода сейчас нет, мой тел для связи 8 9092481212
        Вот в этом разделе открываются темы с просьбами о помощи.
        ССЫЛКА
        • GreenG Не в сети
          GreenG Не в сети
          Green
          А при помощи обычного тест бука синхронизировать нельзя?
            Что Вы подразумеваете под названием "обычный тестбук"? Если Тестбук Т4, то конечно же можно!
            • GreenG Не в сети
              GreenG Не в сети
              Green
              А msv-2 поможет?
                @Green said:
                А msv-2 поможет?
                Ты будешь перечислять все сканеры на свете?
                Синхронизировать можно любым сканером,который является аналогом тест бука Т4 ....Синхронизировать это зачастую просто убрать ошибку синхронизации кодов между БЕСМом и ЕКУ(ЕСМ) движка....если конечно в дополнение к ней что нибудь не слетело в БЕСМе..
                Синхронизировать может практически любой сканер(Т4,msv-2,Хоккай и так далее)(не путаем со шнурками различными дешёвыми),который читает эту машину..
                И не надо открывать несколько одинаковых тем...удалю двойники всё равно...оставляю только ту,которая в подходящем разделе находится...
                • GreenG Не в сети
                  GreenG Не в сети
                  Green
                  Я пр возможности в этом городе пытаюсь найти что то похожее ну что будет у местных диагностов может будет что нибудь у них
                  • GreenG Не в сети
                    GreenG Не в сети
                    Green
                    Блекбокс ждать две недели если заказывать, пробую как нибудь быстрее выкрутиться
                    • GreenG Не в сети
                      GreenG Не в сети
                      Green
                      А так спасибо теперь все предельно ясно
                      • GreenG Не в сети
                        GreenG Не в сети
                        Green
                        Нашел в нашей деревне лаунч 431 в понедельник попробуем им синхронизировать
                        • GreenG Не в сети
                          GreenG Не в сети
                          Green
                          Вобщем на выходных приехал диагност с лаунчем, сказал что не может даже подсоединиться т е не видит его сканер вообще авто мое, хотя в списке оно у него есть. Ни ошибки ни коробку ни абс ни к чему не подключается, сказал что как будто нет питания на мозгах...
                          • GreenG Не в сети
                            GreenG Не в сети
                            Green
                            Может все таки какое реле или управляющий предохранитель на блок есм, может плохо проверил, и плюс просто туда не доходит
                            И я так понимаю что если лаунч вообще не подсоединился то и не т4 ни блекбокс не поможет?
                              Дружище поменяй диагноста, Он что не может тестером пошарить по разъему? и проверить есть на нем питание или нет??? есть сигнал сна шине данных? Просто у него как минимум не было желания подключаться к машине, а как максимум мозгов.
                              • GreenG Не в сети
                                GreenG Не в сети
                                Green
                                Так он сказал что нет питания вообще как будто этой шины нет вообще, в нашей деревне никого то и нет больше
                                • GreenG Не в сети
                                  GreenG Не в сети
                                  Green
                                  Пошарил на форуме пишут про разьемы есм и белую фишку в ногах пассажира
                                    А какие проблемы взять схему и проверить наличие питания в разъёме OBD и целостность линии диагностики, так-же питание мозгов ДВС?
                                    • xSerg.72xX Не в сети
                                      xSerg.72x
                                      Новосибирск
                                      Всем привет.Меня похоже тоже настигла участь рассинхронизации.
                                      Поскажите в Новосибирске где можно эту процедуру сделать?Кучу СТО обзванил,ни где нет такого оборудования.
                                        Грустно у нас с этим ... сам бы на Тестбук диагностику скатался, да не нашел ... Вроде был у нас у кого то наноком в городе но у кого не подскажу.
                                        Попробуй в личку к goldenis постучаться, как то он выходил из положения. Вот его тема: ТУТА
                                          xSerg.72x
                                          Новосибирск
                                          Привет.Да есть у одной конторы (Ленди клуб),вроде так называется.Я им звонил,всё рассказал,а они так посмеялись чуть-чуть и сказали привози,,посмотрим.Вот и думаю как быть.
