Опять банальная тема про не заводится, люди выручайте
47 Сообщения 9 Авторы 285 Просмотры 1 Отслеживается
  • GreenG Не в сети
    GreenG Не в сети
    Green
    Хорошо проверю как вы говорите, город Кинешма ивановская область, а с ключем отпадает? На нем диодне мигает а раньше мигал
    А еще это не связано с тем что я шланг менял от бензонасоса к топл фильтру
      @Green said:
      Хорошо проверю как вы говорите, город Кинешма ивановская область, а с ключем отпадает? На нем диод не мигает а раньше мигал
      Про диод не скажу..ты мог его тупо спалить..сломать и так далее,когда перепаивал что то тобой сломанное в пульте..слава богу хоть работает..
      Со шлангом это могло быть связано только в одном случае..если бы ты его порвал и не соединил...
      • GreenG Не в сети
        GreenG Не в сети
        Green
        В том то и дело тот кто мне паял диод сказал что он рабочий но перестал загораться как раньше, но ключ видит и отпирает и запирает дистанционно
        • GreenG Не в сети
          GreenG Не в сети
          Green
          Вобщем топливо качает но искры нет , судя по симптомами датчик коленвала, до этого авто после поездок могло глохнуть но грешил на севший аккум
          • GreenG Не в сети
            GreenG Не в сети
            Green
            Но почему тогда чек не горит на приборке
              Потому что скорее всего рассинхронизация...Датчик колена и его проводка проверяется за 10 минут..если есть файл со схемами и прочитана тема посвящённая именно этому датчику..
              • GreenG Не в сети
                GreenG Не в сети
                Green
                Если рассинхрон в этом случае синхронизировать возможно? Пошел тему читать про датчик колена
                  Рассинхронизация это ССЫЛКА
                  • GreenG Не в сети
                    GreenG Не в сети
                    Green
                    Прочитал про рассинхрон, но стартер то крутит
                      При рассинхронизации всё может происходить хрен поймёшь как..уже как только не было..совсем запутались уже с ней 😂
                      Я не утверждаю что у тебя она...Может быть питание в каком реле не проходит..может быть контакт на предохранителе мандит..и ещё куча каких ,,может быть,, ...Нужно открыть схемы и посмотреть как там и что управляется..искра откель растёт...может у тебя тупо фишка катушек мандит..
                      В теме по датчику колена внёс в пост №2 полнейшее разьяснение куда и что идёт от него..ну и само собой куда приходит..
                      • GreenG Не в сети
                        GreenG Не в сети
                        Green
                        Хорошо, спасибо! Буду изучать машина уже позарез нужна а стоит мертвым грузом. Предидущий хозяин говорил что с пульта вообще открывание не работает, да и я раньше на них жал и толку ноль а теперь когда в пульте клнмму мне друг припаял акквратненько и о чудо! Машина открывается и закрывается с брелка! Чудеса, шерлока холмса с этой машиной надо
                        • GreenG Не в сети
                          GreenG Не в сети
                          Green
                          Итак, датчик колена и проводка исправны, все релюшки и предохранители проверили, осталось два варианта либо рассинхрон либо что то с ключом, повторюсь что на ключе припаивали клемму минус ключ видит с него машин открывается но при нажатии кнопок на пульте диод не моргает хотя моргать должен
                          • GreenG Не в сети
                            GreenG Не в сети
                            Green
                            Может ли быть что какой нибудь к примеру передатчик в пульте сломался и не дает сигнала и двигатель блокируется ?
                            • GreenG Не в сети
                              GreenG Не в сети
                              Green
                              А если рассинхрон сможет ли кто одолжить блекбокс?
                                Пульт здесь не при чём...иначе машина(приборка) бы писала - Энгине дисаблед...двигатель заблокирован..
                                • GreenG Не в сети
                                  GreenG Не в сети
                                  Green
                                  Она так сначала писала engine disabled press remote привязал ключ как сказано на форуме и этой надписи больше не было
                                    Правильно..машина увидела ключ и разблокировалась и всё равно ей на то что на пульте диод не моргает...А сейчас не заводится скорее всего из-за рассинхронизации...не факт конечно..но всё на это указывает...
                                    • GreenG Не в сети
                                      GreenG Не в сети
                                      Green
                                      Одолжите кто нибудь блек бокс пожалуйста, другого выхода сейчас нет, мой тел для связи 8 9092481212
                                        Вот в этом разделе открываются темы с просьбами о помощи.
                                        ССЫЛКА
                                        • GreenG Не в сети
                                          GreenG Не в сети
                                          Green
                                          А при помощи обычного тест бука синхронизировать нельзя?
