167 Сообщения 17 Авторы 1.6k Просмотры 1 Отслеживается
    На самом деле, в теме высказываются в основном "практики".
    Ничего сложного в том, чтобы собрать кобелёк самому нет, чтобы его настроить тоже, ссылки на необходимые программы присутствуют, повторюсь - вся информация есть в теме.
    Главное внимательно ознакомиться и аккуратно собрать. Затем инвертировать выходы и назначить "порт", изменить единицы измерения и пользоваться. Всё расписано по-шагово и совсем не сложно.
    Кстати - на твоём фото я не вижу сопротивления.
    Тел. в личке, правда вряд-ли я точно с нюансами опишу свои действия по памяти, так как собирал кабель более года назад. Звони.
    • Валентин777В Не в сети
      Валентин777
      Серпухов дискавери 1
      #126
      Вроде все по инструкции делаю но фт прог не иоткрывается после скачивания. А сопротивление есть не видно просто.
      Валентин
        @Валентин777 said:
        Вроде все по инструкции делаю но фт прог не иоткрывается после скачивания. ...
        И ещё одно замечание - проги, на сколько я понимаю, написаны под Винду, работают-ли они с другими операционками не знаю.
        @Валентин777 said:
        ... А сопротивление есть не видно просто.
        А у тебя точно впаяно сопротивление, или всё-же диод?
          Валентин777
          #128
          При открытии фт прог высакивае такое окно.
          Валентин
            Валентин777
            #129
            Да я вроде на винде. Может разница в винде есть.
            Валентин
              Валентин777
              #130
              Сопротивление есть просто оно не 390, не нашли впаяно два последовательно на 382 ома примерно.
              Валентин
                #131
                @Валентин777 said:
                При открытии фт прог высакивает такое окно.
                просит установить Microsoft .NET Framework 4
                Microsoft .NET Framework 4 (веб-установщик)
                  Валентин777
                  #132
                  Эта весч должна мне помоч с установкой an прог? я правильно понял?
                  Валентин
                    Валентин777
                    #133
                    Адаптор инвертировал спасибо большое Вадиму за нетворк 4.
                    Валентин
                      Валентин777
                      #134
                      Все запустил шнурок и программа работают всем большое спасибо.
                      Валентин
                      • Denis970D Не в сети
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        Молодец!
                        Однозначно! (Сергей 77)
                          Валентин777
                          #136
                          Теперь нужно мануал от Дениса перевесть на ровергуэдж и на ренжа и чательно изучить. Похоже у меня фарсуны не держат, хотя я мыл их лавром недавно. Вобщем может за полчаса в горшки налило бензину и я незавелся. Думаю это может тоже на большой расход влиять.
                          Валентин
                            Что-то тема как-то «затухла», оживлю.
                            На днях, по случаю, мне достались пару разъёмов с проводки Классика, подходящих к диагностическому разъёму. Посчитал это «Знаком с Выше» и решил собрать новый кабелёк, тем более, что свой предыдущий я «уступил» товарищу, а программатор с микросхемой FT232 уже год пылился на полке.
                            Ну, собственно, сказано – сделано.
                            Как собрать и перепрограммировать выходы, всё в этой теме описано, в этот раз решил отойти от стереотипа – сопротивление на разъёме (всё таки визуальный образ закладывает в нас программу действий), а разместил его в корпусе платы.
                            Также сохранил световую индикацию процессов работы программатора, на мой взгляд, очень полезная опция – сразу видно что разъём хорошо подсоединён к ПК и на плату поступает питание, идёт передача и приём по L и K линиям.
                            В общем, что получилось, смотрите сами.
                              Denis970D Не в сети
                              Denis970
                              Хорошо получилось. На всех классиках такие есть? А тема затухла наверное по причине того, что с программой все проблемы решаются просто. У самого недавно, с наступлением холодов, на холодную стал плохо заводиться. С прогой увидел ошибку дхх, сбросил и все!
                                На бензиновых Классиках, помимо карбюраторов, устанавливалось 3-ри системы впрыска 13СU, на поздних вариантах 14CU и 14CUX.
                                Заменить карбюраторы на впрыск или систему впрыска одну на другую не составляет особого труда.
                                Заявляю это ответственно ибо сам прошёл почти весь путь: карбюраторы - 13CU - 14CUX.
                                14CUX, по моим ощущениям, "веселее" всех.
                                  Валентин777
                                  #140
                                  У меня все же 14CU мозг оказался но отличий с 14 CUX я не нашел. Не как руки разобраться не дойдут.
                                  Валентин
                                    Валентин777
                                    #141
                                    Да, провод как заводской лучше чем у Марка!
                                    Валентин
                                      Посмотрим каким будет следующий, ибо этот тоже пришлось "уступить" форумчанину.
                                      Благо хоть успел свою машинку "посмотреть" пока тестил.
                                        Валентин777
                                        #143
                                        Сергей корпус для чипа брал там же где и чип а то я тоже думаю как его укрепить.
                                        Валентин
                                          Корпус самоделка из "подручных материалов".
